3 страниц V < 1 2 3
Недопустимая батарея, неработает клава, Глюк распотроняется, а как решать проблему - неизвестно
сообщение 21.3.2011, 17:20 Закрепленное сообщение!
  • Скачайте следующие файлы:
    1. FW_4_solve_the_QTopia_FW_PROBLEM_(by_NestorM)
    http://www.4shared.com/file/109256375/cb28...y_NestorM_.html Зеркало
    2. BP Part R564_G_12.01.48P
    http://www.4shared.com/file/109195752/31a2..._G_120148P.html Зеркало
    3. BootLoader 02.35R
    http://www.4shared.com/file/109195372/49df...lash_0235R.html Зеркало
    4. MP MotoZine2
    http://www.4shared.com/file/5DVuXCCe/MotoROKR_ZINE2.html Зеркало
  • Прошиваем в режиме AP ( удерживайте кнопку диктофона, затем нажмите кнопку включения, появится красный экран и надпись "MBM FLASH MODE") разархивированный файл "FW_4_solve_the_QTopia_FW_PROBLEM_(by_NestorM)". После этого телефон начнёт заряжаться, но он будет без операционной системы, потому что эта прошивка стирает всё.
  • После окончания прошивки, отключите мобильный телефон от ПК, извлеките батарею, подождите 10 секунд, вставьте батарею и подключите телефон в режиме BP (удерживайте кнопку диктофона, затем нажмите кнопку включения, появится красный экран, затем отпустите кнопку диктофона и снова нажмите. На дисплее будет "USB BP Pass Through Mode", это значит, что вы вошли в режим прошивки BP)
  • Прошейте файл R564_G_12.01.48P.
  • После 100% RSDLite обычно предлагает включить телефон вручную (Please power on your phone manually), После появления этого сообщения, отключите USB-кабель, выньте аккумулятор, подождите 10 секунд и подключите телефон в режиме AP.
  • Прошейте в этом режиме бутлоадер "gsm_sumatra_mbm_flash_02.35R"
  • Затем прошейте в том же режиме MP MotoZine2
  • Теперь вы можете прошивать любую прошивку или монстр, какой захотите.
Мне было проще залить на йапапко, если кому нужен другой файлобменник - пишите в личку, залью.
Спасибо Offset за найденный и опубликованный у нас мануал.
Оригинальный текст.
Сообщение отредактировал PItBuLL - 22.3.2011, 18:30
MaratMD
сообщение 22.4.2011, 8:39
Пользователь №: 180 950
lelvisl, стирал вот этой FW_4_solve_the_QTopia_FW_PROBLEM_(by_NestorM),не заряжался вообще.Я кстати в радио смог зайти,работало.Попробую ща найти the one,посмотрим че будет.
Не смог я скачать the one,скачал от ilove3d какую то прошу.Опять та же фигня
Сообщение отредактировал MaratMD - 22.4.2011, 13:22
lelvisl
сообщение 22.4.2011, 17:16
Пользователь №: 116 837
1. Перечитай первые страничек 5.
2. Заливаешь стоковые 4ap AP и BP части.
3. Сверху льёшь 08p от E6 (с ней и батарея и сеть определялись точно)
4. Отчёт о проделанной работе в тему
И кстати, на интелах, которые стоят в телефоне была проблема - при максимальной частоте вышибаются блоки флеш памяти, и возможно это приводит к данной проблеме. Часто баловался с AMPD?
+ поищу ещё одну стёрку(но врядли она вообще поможет)
MaratMD
сообщение 23.4.2011, 8:25
lelvisl, мне тел достался с таким глюком.Сказали,что так стало после прошивки на MAXX 4 он там и стоял.Вот я взял 4ар сток,в архиве 2 части.R564_G_12.00.4AP_flash_dev_flash и R564_G_12.00.4AP.sbf,как я понимаю это АП и БП? Стирать надо или сразу лить?
Кароче все проделал,не помогло.Та же фигня
Сообщение отредактировал MaratMD - 23.4.2011, 9:10
lelvisl
сообщение 23.4.2011, 14:06
Да, там ап и бп. На проше от Е6 так же ни аккума ни сети?
MaratMD
сообщение 23.4.2011, 14:43
Есть прогресс,ща по новой все проделал.Стер и прошил,как ты написал.Тело заряжается,но сети нет.Звонить пробовал,выключен говорят.Я думаю может контакты средние мозги парят?Я их пропаивал с самого начала,контакт должен быть.Еще хочу сказать,что там под крышкой акб бумажка была.Я ее на место ставил,не помогает.
Недопустимая батарея, неработает клава, Глюк распотроняется, а как решать проблему - неизвестно · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 23:34
