Vilko,
гы
обрадовал
ну да ладно. я ж не собираюсь клепать свои симки на ведущих операторов россии.
просто интересно(было)
гы
![]() мульти-симка MultiSim Виртуальная Сим-карта , как сделать самому? |
DmT |
Мото-Портной ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 1 175 Регистрация: 31.3.2007 Пользователь №: 129 181 Модель телефона: LG GW620, L7e и др. ![]() Рейтинг: 680 ![]() |
Vilko,
гы ![]() ![]() ну да ладно. я ж не собираюсь клепать свои симки на ведущих операторов россии. просто интересно(было) ![]() |
WhiteHotIce |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 178 Регистрация: 2.1.2007 Из: vrn Пользователь №: 114 357 Модель телефона: Samsung GT-S5620 Прошивка: E0R_RB_вся_в_патчах Рейтинг: 137 ![]() |
В спец хакере, была такая стаья, суть вдвух словах: берется оригинал и сим, в ней ищется какойто там ключ, потом записывается на симку "балванку". Не ломаются точно - мегафон, теле2, так как там алгоритм шифрования замудреный какойто=)
Хакер №10(59) Октябрь 2005. Добавлено позже (6.11.2007, 18:19): http://megalib.com/books/1643/048/1.htm - Вот нашел эту статью! |
WhiteHotIce |
Тогда легче звонить опсосу и гворить чтоб заблокировали сим=)
а потом менять ее идти, щас это бесплатно, по крайней мере в Г воронеже=) |
DmT |
Знакомому востановили симку: и лицевой щет и номер.
xmasloff |
![]() За..Портер! ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 221 Регистрация: 12.5.2006 Пользователь №: 82 828 Модель телефона: L7 Psevdo Прошивка: Psevdo L7 Рейтинг: 297.5 ![]() |
Че-то вы загоняетесь.
Уже ж давно существуют так называемые мульти-сим карты. Скока хотите копий делайте (ну кроме разве что Мегафона после 2002 года). Сообщение отредактировал xmasloff - 6.11.2007, 21:37 |
WhiteHotIce |
xmasloff, про это и статья в хакере ;P
xmasloff |
WhiteHotIce -
DmT |
под iPhone же научились симки переделывать.(правдо с оговоркой на Мегафон)
Кто не хочет долго искать - см. видео навости видеомании за ноябрь. |
xaBaz |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 9.5.2007 Из: Kharkov [at] UA Пользователь №: 134 260 Модель телефона: many Прошивка: Crossflashing_ Рейтинг: 7 ![]() |
Для клонирования сим карт необходимо 2 ключа, при помощи которых сим карта регистрируется на БС.
Достать их неимоверно тяжело, ибо даже телефону они не передаются в чистом виде. Регистрация происходит так: БС посылает телефону произвольное число, телефон передает эти значения сим карте, она в свою очередь как-то хитроумно умножает это число на свои ключи, и результат отдает телефону, который при помощи полученного числа регистрируется. Большую часть новых карточек в той-же украине клонировать невозможно, т.к. там используется новый алгоритм шифрования, и брут займет слишком много времени, кроме того есть ограничение запросов на эти ключи, при их превышении карточка блокируется... |
Vilko |
![]() Мотокодер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Легенды MotoFan.Ru Сообщений: 1 331 Регистрация: 23.6.2003 Из: Москва Пользователь №: 71 Модель телефона: E398+, Е1000, ... Рейтинг: 1116 ![]() |
xaBaz,
ну давайте тогда уж не путать... для клонирование симки нужно 2 числа, а не ключа. это imsi и Ki, первое из которых достать совершенно не проблема, а вот 2е в явном виде картой никогда не выдается, его можно только попробовать вычислить. imsi фактически есть ваш номер телефона, и служит "логином" при регистрации на БС, в ответ на что БС дает число, оно в симке обрабатывается по алгоритму comp128(v2) используя Ki как ключ и часть ответа передается БС в кач-ве пароля, другая часть используется как ключ сессии для шифрования траффика. соотв. посылая в симку различные числа и читая ответы - можно вычимслить Ki для алгоритма comp128(благо сам он известен) а вот для новых симок, с comp128v2 это невозможно, поскольку алгоритм неизвестен. |
Star_cas |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 377 Регистрация: 14.12.2006 Из: KZ, Алматы Пользователь №: 111 405 Модель телефона: Motorola L7 Прошивка: чё-то там на L7 =))) Рейтинг: 148.5 ![]() |
вопрос,(несочтите за флуд) можно ли сделать копию сим-карты на комп, потом каким-нибудь спосом зашить в тело, и соответственно чтоб тело запускалось с этой копии? без использования симки(типо виртуальной).... Фактически это возможно?
Сообщение отредактировал Star_cas - 7.11.2007, 16:57 |
Vilko |
Star_cas,
да, возможно. для этого нужно написать патч, фактически выполняющий функции эмулятора симки. |
Star_cas |
Star_cas, да, возможно. для этого нужно написать патч, фактически выполняющий функции эмулятора симки. а возможно ли сделать java эмулятор сим карты? PS: просто если это возможно, тогда можно будет убрать слот для симкарты, что освобождает место под батарейкой, и соответственно можно будет попробывать использовать не microSD а MiniSD, или просто SD.... Сообщение отредактировал Star_cas - 7.11.2007, 17:26 |
WhiteHotIce |
ну раз пошла такая пьянка, ту лучше ELF-эмулятор симки =)
Vilko |
WhiteHotIce,
эльф - еще куда не шло. яву - оччень сомневаюсь.) ибо сей эмулятор должен реагировать на запросы телефона,обращенные к драйверу симки... |
rotor155 |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 25.11.2004 Из: Конопляновск Пользователь №: 23 126 Модель телефона: e398 ->E1 Прошивка: elektro255 Рейтинг: 14 ![]() |
Vilko, у меня есть imsi и ki моих симок. Перелопатил всю ram в поиске ki. В открытом виде этого пароля там нет. Как считаешь в каком виде он там может быть?и должен ли быть?может ki перешифровать по этому алгоритму comp128 или какому иному? посоветуй
Vilko |
rotor155,
перечитай тему. Ki в телефоне нету и быть не может. |
xaBaz |
2Vilko: просю прощения, я человек необразованный, существенную разницу между числом и ключем не улавливаю ^__^
*полез в вики |
Vilko |
xaBaz,
ну, формально ключем называют число, служащее для авторизации или шифрования. а imsi это просто твой ID, фактически номер телефона ) |
motoprogger |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 1 327 Регистрация: 20.7.2006 Из: Г. Омск Пользователь №: 92 049 Модель телефона: C380 и Talkabout Прошивка: разные Рейтинг: 510 ![]() |
Все всё уже 2 года знают, никто ничего не сделал
![]() Ломаемые и считываемые симки в России ещё остались? |
Vilko |
motoprogger,
в России большинство операторов перешло на симки comp128v2 - они не читаются. так что со считыванием все так себе идет. Сообщение отредактировал Vilko - 17.11.2007, 22:59 |
S@modelkin |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 18.11.2007 Из: Нововаршавка, Омская обл. Пользователь №: 154 260 Модель телефона: L7 Прошивка: Iron FX E0R Рейтинг: 33 ![]() |
Vilko,
1) Моим первым телефоном был Siemens M55:) дык вот... на каком-то сайте нашёл патч для него: мультисим... прошил, в EEPROM записал KI, IMSI, номер смс-центра и всё работало! Не думаю, что Motorola чем-то хуже... ![]() 2) ТО что все операторы перешли на comp128v2 не скажи... у меня есть3 сим карты: МТС, Билайн и Теле2. Из них не прочиталась только Теле2(читал VoronScan'ом) 3)ЭТО ВСЕМ!!! ЧТО Б Vilko НЕ ДОСТАВАЛИ... Рассказываю популярно: На сим карте важны для нас с вами только 2 кода: IMSI и KI. KI - код, которым шифруется сим-карта(дальше расскажу ![]() IMSI - просто идентификационный код. Кто на бронепоезде, читайте дальше ![]() Как собственно телефон в сеть выходит: 1) Телефон посылает на станцию запрос 2) Со станции приходит рандомное число 3) Телефон его шифрует KI кодом и отправляет обратно на станцию 4) На станции всё это дело проверяется 5) Телефон шлёт на станцию IMSI для доп. проверки 6) Если всё успешно, то телефону разрешён доступ в сеть Надеюсь теперь всем понятно, почему нельзя отловиьт KI на пути к станции? ![]() |
motoprogger |
Цитата 2) Со станции приходит рандомное число Даже не телефон, а SIM-карта зашифровывает рандомное число (RAND) с помощью Ki, в итоге получается число, называемое SRES (Station Response, ответ станции; имеется в виду мобильная станция, то есть, наш с вами телефон). Это объясняет, почему бесполезно искать Ki в телефоне.3) Телефон его шифрует KI кодом и отправляет обратно на станцию 4) На станции всё это дело проверяется 5) Телефон шлёт на станцию IMSI для доп. проверки |
S@modelkin |
motoprogger, Всё, верно...я просто думал догодаются...
BiLaZ, вот ссылка: http://forum.siemens-club.org/viewtopic.ph...063&page=25 |
Star_cas |
Вопрос: возможноли сделать поддержку работы 2-х симкар одновременно? тоесть одна будет виртуальная(сказали что это реально), а вторая обычная вставлена в телефон.. Реально ли это чтоб 2-е симкарты работали одновременно? или это ограничение железа?
S@modelkin |
Star_cas, Я думаю, что это реально... надо просто патч написать или эльф. Ведь на Сименсах можно
Osta |
S@modelkin |
Osta, обоснуй свой вывод.
Karpoff-net-aka-Pskov |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 30.1.2007 Из: Россия\Псковская_область\Псков Пользователь №: 119 777 Модель телефона: Motorola E398 Прошивка: R373_G_0E.30.49R Рейтинг: 2.5 ![]() |
Имхо.... для 2 сим карт нада 2 Gsm модуля
Vilko |
Osta,
не спеши. весь софт (да и железо тоже) телефона рассчитаны на работу с 2мя картами. фаектически до 2х симок не хватает только подключенного 2го сим-слота да соотв. настройки в seem'ах ) |
S@modelkin |
Vilko, и я о том же
Osta |
Vilko |
Osta,
я не знаю как именно это реализовано. не доводилось попробовать. но в scim 100% есть поддержка 2х карт-ридеров, в железе тоже. модуль gsm предполагает выбор работы ридера, но условия выбора я не изучал |
motoprogger |
А 2 сотовые сети не обидятся, что в них телефон с одним и тем же IMEI зарегистрирован?
И наверняка пользовательский интерфейс телефона 2 симки одновременно не поддерживает, ибо телефонов с двумя симками моторола не выпускает (или выпускает? ![]() |
Vilko |
motoprogger,
в интерфейсе есть поддержка. а насчет опсосов...в врядли они проверяют подобное. |
S@modelkin |
Vilko, Не... я думаю, что проверяют... но по имей обычно можно определить модель тела
![]() Так что они из-за этого не брыкаются ![]() |
максимчик |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 1.2.2007 Из: Уркаины :) Пользователь №: 120 011 Модель телефона: E770 Прошивка: NewGeneration Рейтинг: 4.5 ![]() |
Это может работать так. Одна карточка активна и при приёме, и при отправке СМС и звонков, а вторая только на приём работает, и чтоб с неё позвонить, нужно сделать её основной (таким себе сервером). А вот телы на две сим карты существуют, один какой-то китайский (в журнале Mobilux читал), а второй какой-то самсунг.
Star_cas |
А вот телы на две сим карты существуют, один какой-то китайский (в журнале Mobilux читал), а второй какой-то самсунг. Китайских очень много с поддержкой 2-х симок(даже 3-х симок есть), но вот чтоб обе они активные были, этого я не видел... а Samsung DUOS - моделька средней поршивости, ИМХО очень не удобная... так же сть Fly(модель не помню) - мне кажеться получше чем самсунг... ЗЫ по теме, все-таки 2-ве активные симкм мне кажеться телефон не потянет, а вот переключение между ними это реально(наверно) сделать, ведь в интерфейсе есть выбор симок... значит нам нужно только написать ELF(вот я простой, как валенок), и поправить симы... Сообщение отредактировал Star_cas - 7.3.2008, 12:27 |
Вэлл |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 27.11.2007 Из: ХарькOFF [UA] Пользователь №: 155 246 Модель телефона: Е398, Milestone Прошивка: DaR, Android 2.1 Рейтинг: 0 ![]() |
Vilko,brag, ну оповестите нас ---- вы ведёте хоть какие то переговоры и работу??? нам же оч интересно
Vilko |
Вэлл,
я по дуал-симке ничего не делаю и пока не планирую. в свете нечитаемости comp128v2 данная тема мне неинтересна. ( |
Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2025, 21:55 |
