Мотор выключается, при кратком нажатии на кнопку ВЫКЛ
TDemon
сообщение 21.2.2008, 18:09
Из: Выкса
Пользователь №: 116 235
Модель телефона: Moto z6, Fly mc100
Прошивка: MC100_R_S113_080103
Привет всем! У меня такая проблемка, знакомый принес телефон(E398), нашел на улице, не работал, я его разобрал, почистил, зарядил, включился он в конце концов, все функции работают, но такая трабла: даже при кратком при нажатии на кнопку выключения (отбой вызова или просто выход на раб стол из меню) телефон выключается!!! Я сразу подумал, что возможно что-то с таймингами напутано, перешил на Mpx398_De_Luxe, тел включился, но проблема не исчезла!!! опять выключается при кратком нажатии! Непонятно в чем дело, никогда с этим не сталкивался! Возможно проблема в кнопке?
Honda
сообщение 21.2.2008, 18:21
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
В 32м симе есть такая настройка - выключать и включать по краткому нажатию клавиши отбоя. Хотя после перепрошивки все настройки берутся именно из проши, значит вряд ли это в симах. Но всё-таки посмотри на всякий случай. Не исключено и что проблема в железе. Разбери его и посмотри, может окислились контакты на плате или отпаялось что-нибудь. То есть отпишись, видно ли на глаз что что-то не в порядке
Сообщение отредактировал Honda - 21.2.2008, 18:22
TDemon
сообщение 21.2.2008, 19:15
Из: Выкса
Смотрел, в симах все ОК!!! Значит в железе проблема, ладно, спасибо за помощь! Будем дальше ковыряться!
Master866
сообщение 21.2.2008, 19:32
Пользователь №: 56 232
Модель телефона: Nokia X2-00
Если нашел на улице - значит побывал в снегу (т.е. в воде). Если его включали искупавшимся - многое могло случиться... ИМХО, проблема именно в железе
Если совсем ничего не поможет: идейка пришла, отключить в симе 005b красную кнопку (т.е. поменять ее действие)... может и бред, но выключаться не будет smile.gif
TDemon
сообщение 21.2.2008, 19:51
Из: Выкса
Да, бред конечно, но хотя тоже мысль, какой бит конкретно нужно править, и что я получу, я не совсем понял? Как сбрасывать то мне потом звонок, на софт клавишах нет кнопки отбой!!! но лучше по-моему в сесвис отнести, уж за это то я думаю руб 200 не больше возьмут, а самому ковыряться я думаю бесполезно, только хуже сделаю, спасибо за отзывы
r.o.m.a.N
сообщение 21.2.2008, 21:56
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Тел при нажатии на красную как выключается? Сразу или через 2 сек? Выключение с анимацией или без (т.е. моментально)
TDemon
сообщение 22.2.2008, 8:14
Из: Выкса
Сразу выключается, с анимацией, при нажатии на красную кнопку в любом меню телефона!!!
Semen
сообщение 22.2.2008, 9:13
Из: Швейцария
Пользователь №: 92 542
Модель телефона: K750
Прошивка: W800_R1BC002
TDemon, Залипает кнопка скорее! (попробуй искупать платку клавиатуры в спирте!)
r.o.m.a.N
сообщение 22.2.2008, 11:19
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Semen,
Если бы залипала то выключался тел не сразу а через 2 сек, тут и PDS дело может быть.
TDemon, PDS в тел родной??? Делай бэкап текущего через Flash&Backup 2.62 и залей один из универсальных пдс черерз нее же
HOLMS
сообщение 22.2.2008, 12:44
Пользователь №: 40 589
TDemon,
Кнопка просажена на корпус.
Нужно чистить от коррозии, сносить варюки, пропаивать проц.
короче неси мастеру, он разберется, чё по чём..
r.o.m.a.N
сообщение 22.2.2008, 12:55
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
TDemon,
Вскрой тел и посмотри на плату клавиатуры, все ли кнопки на ней в нормальном состоянии или кнопка выкл "лежит" на плате, заодно аккуратно отклей белую мембрану (или как это называется) и прочисть все контакты там 95% спиртом, после ХОРОШО высущи феном не горячим потоком воздуха в течении 10 минут, и приклей обратно
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 22.2.2008, 12:56
Мотор выключается, при кратком нажатии на кнопку ВЫКЛ · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 0:48
