IP при подключении к интернту
Егорка
сообщение 22.2.2008, 1:03
Из: Ярославль
Пользователь №: 46 039
Модель телефона: Motorola G7Power
Здравствуйте все!Помогите пожалуйста решить проблему:
При обычном подключении к интернету IP адрес начинается с 10.Как можно сделать чтобы при выходе в интернет IP адрес выбирался из определённого промежутка и был свободным?
Пример:217.000.000.000 ...... 217.999.999.999 или чтобы начинался с 217.(оператор Megafon).
Заранее очень благодарен.
-Саня-
сообщение 22.2.2008, 11:08
Пользователь №: 119 660
Модель телефона: Nokia n82
никак, это от оператора зависит, IP динамический насколько я знаю
Master866
сообщение 25.2.2008, 14:55
Пользователь №: 56 232
Модель телефона: Nokia X2-00
Во-первых каждая цифра имеет диапазон от 0 до 255. Во-вторых, эти цифры зависят от протокола передачи, свойств соединения и пр.
Статический ip часто дают в ADSL сетях, хотя толку от него немного, т.к. ip этот внутренний. Внешний ip зависит только от провайдера.
Егорка
сообщение 26.2.2008, 16:18
Из: Ярославль
Я просто хотел попасть в какой-нибудь ХАБ ADSL пользователей,но как понял с IP сотовых операторов меня туда не пустят. PS: Мне кажется в ХАБе проще найти что-нибудь чем в поисковиках,да и скорость я думаю там побольше.
Master866
сообщение 26.2.2008, 16:52
Егорка,
1. У адсльщиков определение идет по внутреннему ip, который к интернетовскому не имеет никакого отношения. В их сеть тебе можно прорваться только если админ сетки пустит тебя через инет в свою сеть (что очень вряд ли). Как он это будет делать - объяснять думаю не надо, если принять тот факт, что тебя не пустят smile.gif
2. Скорость там побольше только для внутренних пользователей. И даже если тебя и пустят, скорость будет еще ниже, чем инет.
3. В инете значительно больше всего, правда в основном все это работает через торренты/либо требуют смс выслать (обычно за фильмы)
ra1l
сообщение 27.2.2008, 12:17
Пользователь №: 163 234
Прошивка: TheLife II
Хм... есть же и p2p сети. Видел где-то клиент на java для этого дела...
IP при подключении к интернту · Сотовые операторы · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 23:22
