7 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Причина закрытия (Semenigor 14-05-2008): Новый релиз: Прошивка MAXX E2 II 4AP
Прошивка MAXX E2 4AP, от 3-D, собрал по типу всё в одном
3-D
сообщение 22.2.2008, 13:55 Закрепленное сообщение!
МотоМэн
Из: город-герой_Брест.by
Пользователь №: 93 799
от создателя ROKR_ESCO_RU_47P(Эскорпио РУ) прошивка MAXX E2
основной задачей было запихнуть в прошивку всё самое лучшее по максимуму(потому и MAXX), воплотить свои мечты, и сделать прошь в которой наконец работало бы всё, причём быстро и стабильно.
и чтоб новичкам полегше было)
задачу считаю выполненной на 100%
теперь попорядку, ЧИТАТЬ ВСЁ и ОБЯЗАТЕЛЬНО!
1 основа-стоковая 4AP
2 фичи калейдоскопа[софт-блокировка(с+*),ILaunch,и тд], ядро dimichxp, с нажатием нескольких кнопок одновременно, и др патчами
3 УСТАНОВКА mpkg НА КАРТУ и в ПАМЯТЬ ТЕЛА, даже рокбокс, и ост (это решилось случайно, когда сравнивал прошивки, проблема оказалась в правах рут),устанавливать через Гл.меню=>диспетчер
Работает с Motorola Phone Tools!!!
4 скинов 6! все которые самые красивые и прорисованные (тем в меню по кол-ву скинов)
а)Revolution 3-D(мой модикsmile.gif)
б)V8 Alkali - был слит с онлию
в)СкинМод[Средний] - всем известный калейдоскоповский скин
г)Blue Bliss или он ещё известен как Grass by mEASYn
д)BUDY-LITA или CARTOONBLUE
е)Leopard
5 встроенные приложения
ZMPlayer[Гл.меню=>мультимед.=>Плееры=>ZMPlayer], можете спокойно лезть через "диспетчер" и открывать avi, flv файлы, тк всё завязано на оболочку
zxmms[Гл.меню=>мультимед.=>Плееры=>zxmms]-последняя сборка eXMMS от камрада RipZ
Snes9X-эмулятор приставки super nintendo на наш Е2 подробнее о проге и об играх читайте сдесь Native эмуляторы и исходники
6 ВНИМАНИЕ нативный софт разбит на 2 части
первая часть [Гл.меню=>органайзер=>Tool's] содержит:
обновить(обновление тела)
настр.скин(известен как skinedit или settings, для изменения скина)
перезагрузка
Black/White(модифицированный Callblock, им можно сменить black/white mode, посмотреть/удалить номера(черные и белые), запустить/остановить callblock)
sysInfo(информация о системе в реал тайме)
Snapshot(скрины делать)
LinkSYS(впринципе она ненадо из-за "сис Файлы" в Гл.меню, но пусть валяецца на всякий случай)
SD(прога писаная мной для управления сд)
планировщик(crond с калейдовкопа, запуск/остановка)
бэкап(слить/восстановить бэкап)
сообщение(сообщение при загрузке телефона)
подсветка(прога для изменения длительности подсветки, дисплея, заставки, подсветки клавы)
вторая часть [Гл.меню=>настройки=>Система] содержит:
OpenWith (завязывать расширения)
приложения(appmanager, давать права, перемещать приложения)
Шрифт(менять шрифт системы) свои шрифти кидайте /mmc/mmca1/userfiles/*.ttf, и они появятся тут
Разгон проца(2 режима мастер и эксперт ака apmdchanger2.0 by DDSH), ессно после перезагрузки остаётся
СМС-Аларм(добавить/удалить номера рассылки, добавить/удалить сим в списокк разрешённых, включить/выключмть)
Vr-гол.кнопка(чё это и зачем см пункт 7, кот ниже)
7 теперь то на что я убил много времени-ГОЛОСОВАЯ КНОПКА
при нажатии на гол.клавишу(та что круглая справа) по умолчанию запускается "быстрое меню":
в нем найдёте функции которые иногда очень быстро надо найти
инфо системы
Bluetoth
извлечь SD - отключать swap/ext3 и темы со скинов перед извлечением карты(подключением к компу в режиме карты памяти)
Подключить SD - соответственно подключать всё обратно после возврата флешки
Терминал
Фонарик
Обновить систему
Перезагрузка
Можно назначить своё действие не голосовую клавишу!!!
для этого идите Гл.меню=>Настройки=>Система=>vr-гол.кнопка
быстрое меню-то которое обсуждалось выше
календарь
камера
Bluetoth
сис инфо
Радио
Фонарик
/ezxlocal/my.lin - киньте в ezxlocal свой лин, абзавите my.lin, и при нажатии на гол кнопку выполняться будет этот скрипт
Терминал
8 автозапуск:
тут я всевозможные варанты сделал, так сказать чтоб работало в любом случае
проитом, если вы меняли шрифт, или разгоняли проц или включали Black/White или активировали SWAP/EXT3, все настройки сохраняются после перезагрузки!
пути:
самые первые как всегда
/ezxlocal/startup_test.txt
/ezxlocal/first.txt
/ezxlocal/ezx_volumetable.cfg - монтаж
/ezxlocal/apmd -//-
/ezxlocal/sysfont.ttf -//-
потом выполняются
/ezxlocal/autorun.txt
/ezxlocal/startup.txt
/mmc/mmca1/autorun/startup.txt
/mmc/mmca1/startup.txt
/ezxlocal/download/mystuff/unKnown/startup.txt
ПРОПИСЫВАТЬ В АВТОРАНЕ НЕ НАДО ЕСЛИ:
если вы хотите свой apmd, киньте его в /ezxlocal/ и абзавите apmd
если вы хотите свой шрифт, киньте его в /ezxlocal/ и абзавите sysfont.ttf
если вы хотите свои настройки звука , киньте их в /ezxlocal/ и абзавите ezx_volumetable.cfg
9 работает нормально полный сброс, очистка, не бойтесь, если что-то перестало работать делайте сброс, и всё вернется
10 скорость на высоте, иногда кол-во свободной оперативки достигало 8345 кб
11 завязанные на оболочку(те открываются просто через диспетчер)
текстовые файлы(открываются оперой):
txt, ini, cfg, phm, chm, java, log, conf, types, net, lst, desktop
видео(через встроенный ZMPlayer)
avi, flv
распаковка архивов
tar, gz, rar, zip, 7z
установка скинов(на карту или в память телефона(выбираете при запуске архива со скином))
skin.zip, skin.rar ---в архиве должна быть папка с файлами скина, а не папка skin и в ней папка с файлами скина-это важно!
выполнение скриптов и прог
mtf, ins, lin, sh
12 в Гл.меню появился пункт "сис Файлы"
это тот же диспетчер файлов, токо с папкой систем и правами рут
не пытайтесь через него ставить рокбокс на карту- из-за прав рут неполучится, ставьте через обычный диспетчер файлов
13 в Гл.меню появился пункт "терминал" это ezxTerm, какой линукс без терминала
14 телнет, самба естесственно есть)
Будильники:
1.Срабатывают всегда, даже если их 5.
2.Не привязаны к стилю оповещения.
15 swap, и ext3 разделы флешки
если у вас разбитая карта, ты вы можете активировать поддержку этих разделов,
гл.меню=>Органайзер=>Tool's=>SD
выберите "вкл/выкл Swap/Ext3"
перезагрузите и радуйтесь!
но! обязательно надо присутствие на флехе обоих разделов!
16 диспетчер задач при кратковременном нажатии нотки
17 исключительно русскоязычная прошивка, сочуствую инглиш юзерам, но на инглиш я её переводить несобираюсь, да и нервов для этого мало у кого хватит)
18 насчёт звуков, меня мотор не раз подставлял пиками на лекциях, когда по блютузу чё-нить кидал, потому я удалил всё, крому звуков фотокамеры
остальное что было сделано-баллансировка и оптимизация.(в часности пришлось отказаться от squash(было уже всё сделано, в выигранном месте разиестились 2 игры для эмулятора нинтендо, но из-за низкой скорости обмена данными пришлось отказаться))
перед прошивкой слейте бэкап скриптом
, этим, для избежания несовместимостей, а восстановите через туулс-бэкап, когда прошьётесь
теперь о том как прошивать, в архиве с прошей лежат AP и BP части
прошиваете РСД MAXX E2 BP.shx
здесь(при прошивке ВР) РСД может выдасть еррор либо когда BP прошился, просто procces 100%, а на телефоне красный экран, это нормально, так у всех иногда бывает при прошиске ВР, просто передёргиваете аккум
затем шьёте MAXX E2 AP.sbf
когда тело прошьётся, РСД выдаст Finished, и тело включится(само) подождите пока погаснет дисплей, затем отсоедините кабель, дисплей загорится, но на нём будет "зарядка", это нормально, он не висит, а копирует нужные для работы файлы, НИ в коем случае не вытаскивайте батарею!!! в этот момент, дождитесь пока телефон сам выключится, а затем включайте его
после включения, как введёте пин, ничего не жмите в течении 4-5 минут, через 4 минуты можете приступать к юзанью
первым делом выберите язsк в настройках -русский,
затем восстановите слитый бэкап, зайдя в Гл.меню=>Органайзер=>Tool's=>бэкап=>Восстановить бэкап
после восстановления тело перезагрузится, и можете его юзать как токо вам угодно!
огромное спасибо камрадам
DDSH за всё
AstaRoth за неоценимую помощь с заливанием на разные серваки, файловую и моральную поддержку
RipZ за zxmms
DjSens композиция PleasureLead.
и многим другим, чи работы здесь собраны)
Скачать MAXX E2 4AP с сайта Мотофан
Скачать MAXX E2 4AP c Webfile.ru
Скачать MAXX E2 4AP c яПапки(iFolder.ru) зеркало яПапки(iFolder.ru)
Скачать MAXX E2 4AP с rapidshare.de
Скачать MAXX E2 4AP со slil.ru
Скачать MAXX E2 4AP с e2mod.com
Всем кто будет искать баги:
1 так как я удалил английский язык, автоматически удалился м ввод на английском, но через дыру удалось прилепить английский ввод к проше, если измените ввод текста(в настройках) под номером 5 с Tap en-us на что нибудь другое, английский ввод пропадёт, и вернуть его можно будет только сделав полный сброс настроек или поправив ezx_system.cfg
2 в приложении шрифт(font.lin) есть 2 лишних пункта(не шрифтов), это просто не мой лин, я его не правил, просто не выбирайте пункты типа font.lin, font.pack.
Если что-то не работает, сделайте полную очистку, или полный сброс, и всё вернётся к рабочему состоянию
неработает ZMPlayer,zxmms,Snes9X удалите нужную папку в /ezxlocal/.system
/QTDownLoad
Semenigor:
Все, кто хочет сказать спасибо, приглядитесь к плюсику под аватаром.
Все, кто хочет задать самый важный по его мнению вопрос, прочтите еще раз данное сообщение внимательно от начала и до конца.
Если будут вопросы которые расписаны в этом сообщении, их автор автоматически станет читателем. Это я обещаю от себя лично.
Все жалобы на меня направлять по адресу semenigor[@]motofan.ru
Сообщение отредактировал 3-D - 14.5.2008, 12:23
bigserg555
сообщение 10.3.2008, 17:30
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
У меня тоже стал наблюдаться косяк с часами,как и ещё у некоторых в этой теме. Часовой пояс выставлен +3(Москва). Часы иногда спешат на час вперёд,НО как только перезагрузишь тел,то они как ни в чём не бывало опять возвращаются в нужное русло.
Это вот началось несколько дней назад,до этого всё в норме было
Kirill111111
сообщение 10.3.2008, 19:35
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
Цитата(DDSH @ 10.3.2008, 12:32) *
Snc_4x4,
пересобрав соотв. кодовую группу.
а если удалить default2-5 в \ezxlocal\download\appwrite\skin разве нельзя?)) правда остануться варианты выбора тем в настройках но место освободится)
aTsEtOn
сообщение 10.3.2008, 19:39
Из: Tambov
Пользователь №: 21 660
Прошивка: 2.3
у меня в папке skin почему то вообще ничего удалить нельзя, никак не могу удалить установленные темы
antoffka
сообщение 10.3.2008, 20:34
Из: Питер!
Пользователь №: 110 964
Прошивка: 3.08r/ MAXX II 4AP
А на какое освободившееся место можно расчитывать?? и куда оно прибавиться?
Темы эти вроде не занимают места вообще?
И еще один баг....))))
Улетают куда то файлы с телефона..... просто закинешь все ок.. пару раз перегрузишь.... и нет)))) пропадают и папки с темами и волюм cfg.. вообщем вот)))
Добавлено позже (10.3.2008, 23:57):
Чот это гонево..выше 3 метров не видел.....
Kirill111111
сообщение 10.3.2008, 22:51
Занимают около 16,0 МБ мож и больше) Только что покоцал и залил новые)
DDSH
сообщение 11.3.2008, 6:37
Пользователь №: 94 741
Прошил таки монстра. Все скины запакованы в ленг, соотв.удалить их нельзя.
Kirill111111
сообщение 11.3.2008, 10:41
Snag
сообщение 11.3.2008, 20:35
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 73 562
Модель телефона: ZINE 5, MING
Прошивка: zine evo/iris
странный баг, при смене флешки(стояла сначала одна потом вставил иную и пользовался) в приложении "сис-файлы" исчезла папка "system", сначала помогал сброс, а вскоре перестал помогать, также со временем непонятно почему стало невозможным запускать змплеер(не реагировал на включение хотя иконка висела), зделал ребут, ярлык стал жолтым кружком с знаком восклицания, после сброса всё ок,
---------- а самый главный баг, это отказ работы всех плееров. стандартный плеер отказался обновить базу данных оргоментируя тем что нету памяти, зхммс включался, но ничего не воспроизводил, в окошке плеера был пункт лиш громкости. также нельзя было фоткать(возможное количество новых зделаных фоток-0, выбирал и память и тела и флеши, в теле было 2-3 метра свободно, на флеше 50). ребутом косяк не убрался, попробывал зделать сброс и офигел! тело повисло. секунд 10 полоска индикации двигалась, потом остановилась и всё. ждал 10 мин-без толку. высунул акб, тело пашет, но баги остались, далее сброс выполнить не получалось, опять вис тел. пришлось прошить. по поводу ядра, то оно такоеже как и на ескорпио и иных, при нажатии любой клавиши сбрасуется частота на 312Мгц, оно нареканий не вызвало, но вызвал баг с разгоном проца(он произошол в тот момент когда начались выше описаные, которые не исправились сбросом), в проге коректирую ампд, пишет что всё ок, изменено, но в сис инфо результаты старые...оч огорчило...также был неприятный момент, когда выключил тело с ампд-(624\624\624-лов), тело не завелось позже...повисло на бутсплеше, пришлось подлавливать момент и конектится к самбе и в стартапе подменить путь к ампд...(до выше отмеченых багов тело шилось пару раз этойже прошей)
щас же всё норм.
автору огромное СПАСИБО!
Сообщение отредактировал Snag - 11.3.2008, 21:00
DDSH
сообщение 11.3.2008, 20:37
Kirill111111,
в той папке лежат линки на них.
Det
сообщение 12.3.2008, 9:24
Пользователь №: 140 236
Лучшая прошивка ИМХО =)
перепробовал много за последние 2 месяца, эта дольше всех держит аккум. Притормаживает правда при воспроизведении музла.. Больше чем kz_update. Ну у всех свои плюсы и минусы, пока останусь на этой
Сообщение отредактировал Det - 12.3.2008, 9:25
MaxDjCool
сообщение 12.3.2008, 15:52
Пользователь №: 110 607
Модель телефона: е2
Прошивка: Maxx IV
Proshivka deistvitelno horoshaya.
No u menya pochemy-to sbros voobshe ne delajetsya...
Kak-to perestalo rabotat` vse, krome zvonkov. Proshil eshe raz. Vrode proshlo, No cherez vremya opyat` to ge samoe. Prichiny nashel v ustanovlennoi teme.
Krab1
сообщение 12.3.2008, 16:08
Из: >>Иркутск<< 0(^_^)0
Пользователь №: 65 165
Модель телефона: HTC HD2
обнаружился глюк (возможно только у меня, возможно только при разгоне (мой 208-312-520))
в смс когда пытаешься выделить текст тоесть нажимаешь mark телефон выкидывает в главное меню после захода в сообщения они некоторое время пустые потом снова все появляються.... У кого нить есть такое? или решение сего не дуга?
kpot_
сообщение 12.3.2008, 16:46
Из: СПб
Пользователь №: 48 071
Модель телефона: Mozart7
Прошивка: MAXX
Замечено, что, если стоит неродной скин (или не стандартный), сброс выполнить не удастся.
pahan_tver
сообщение 12.3.2008, 16:52
Мастер Ритма
Пользователь №: 6 222
Прошивка: 10 amazon alexa
Krab1
Есть такое.
Сообщение отредактировал pahan_tver - 12.3.2008, 16:53
mr.matrix
сообщение 12.3.2008, 19:06
Пользователь №: 108 094
Модель телефона: Hell'o MOTO ROKR E6
Прошивка: не помню
Спасибо автору (как кто-то писал: "когда подрасту, с меня +" smile.gif ).
Когда сначала прошил, у меня с будильником было не все в порядке. Он работал, но сигнала не было. Потом полный "reset" и всё ок.
Imperiuz
сообщение 12.3.2008, 19:54
Из: Н.Тагил
Пользователь №: 49 742
Модель телефона: C650,E398,E2,myX7-2
Прошивка: MaXx-e2
Не делается все равно общий сброс, зависает и все. Что, неужели никто не знает как это исправить?
Snag
сообщение 12.3.2008, 19:59
Из: Украина г.Сумы
хм...у меня не делался сброс, а скин стоял стандартный...такчто причина не только в скине.
и ещё...жудко раздражает установка явы...в тел почемуто у меня вобще не инсталится...бывает и на флешу с третего раза...и ошибки на одном приложении каждый раз на разных процентах
Сообщение отредактировал Snag - 12.3.2008, 20:07
Zhenek_
сообщение 12.3.2008, 20:07
Пользователь №: 128 350
Модель телефона: HS820
извените конешно, но с е2 можно скиншоты снимать? а то очень понравился скин, хотел бы попробовать сделать для е398 из скриншотов smile.gif
_Death_
сообщение 12.3.2008, 20:28
Из: Беларусь ГРОДНО
Пользователь №: 145 071
Модель телефона: Rokr E2
Прошивка: MAXX E2
1)у меня тоже такой же глюк... с текстом делать ничего не хочет, выбрасывает(проц стоит стандартный). если серьёзно как лечить это???
2)подскажите где почитать про функции 1)терминал и 2)сис файлы (-размещены в главном меню).
3)вот ещё вопрос на смс - аларм нет пароля то есть любой может зайти и удалить мои номера рассылки??? или это не так???
4)как востановить звуки на клаву и прочее???
5)можно ли сделать чтобы одновременно работали и ярлыки на экране (ikaunch) и ярлыки прицепленные на джостик как в нокиа???
за ответы заранее спасибо
и ОГРОМНОЕ СПАСИБО автару!!! clap.gif (+ не могу поставить, маленький ещё)
(гордость расперает за свою страну, ведь именно парень из Бреста добился всего этого) clap.gif
Сообщение отредактировал _Death_ - 12.3.2008, 20:36
VITEK1987
сообщение 12.3.2008, 20:33
Из: Лен.область, г.Тихвин
Пользователь №: 54 403
Модель телефона: Z6, Rokr E2, E398
Krab1
сообщение 13.3.2008, 0:56
2) сисфайлы открывают доступ к папке system в ФМ.... терминал это телнет... вроде...
ЗЫ: замети тему что через SysFiles (не сис файлы а та что в органайзер-tool's (написано не правильно должно быть tools)) не полный доступ в частности я не смог удалить свой APDM а вот через сис файлы удалилось....
3) да это так smile.gif но в теории вероятности те кто возьмет твой телефон либо не догадаються о его наличии либо когда доберуться до него тел уже отправит раза 2 смску
4)никак smile.gif ждать мода этой прошивки со звуками...
5) а как ты себе представляешь чтобы работали кнопки в бок и одновременно перекручивался список?
DDSH
сообщение 13.3.2008, 7:25
Moto_E398_iZhenek,
_Death_,
1. Попробуй удалить пользовательский словарь.
2. Стандартный фм запускается от имени ezx, поэтому некоторые файлы, который используются системой удалить может-быть не удасться.
3. Если не вынимая твою симку, то - да.
4. Подмонтировав папку со звуками по адресу: /usr/data_resource/sound/ui_sounds/
5. Нет.
Krab1
сообщение 13.3.2008, 7:53
Это не работает! удалил словарь перезагрузился зашел нажал марк выкинуло.... дело не в словаре по ходу!
Zhenek_
сообщение 13.3.2008, 11:23
Moto_E398_iZhenek,
если хочешь - можем и картинок готовых дать
DDSH
сообщение 13.3.2008, 12:14
Moto_E398_iZhenek,
_Death_
сообщение 13.3.2008, 14:29
Из: Беларусь ГРОДНО
Прошивка: MAXX E2
можно нажать стрелку вверх, строка с иконками станет активной и тогда можно будет листать
Подскажите как в нашем zxmms плеере полностью просматривать плейлист??? и можно ли его сварачивать???
DDSH
сообщение 13.3.2008, 14:38
_Death_,
сворачивать через диспетчер задач, просматривать - никак.
_Death_
сообщение 13.3.2008, 14:50
Из: Беларусь ГРОДНО
Прошивка: MAXX E2
автор ты хотел в прошивку вложить две какие то классные игры, но из-за размера не стал.
так может дашь ссылку на эти две игрушки???
Denis_mpx
сообщение 13.3.2008, 18:15
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 100 803
Модель телефона: Droid MAXX
Прошивка: 4.2
У меня проблема. Поставил эту прошивку (автору огромный респект), запустил zxmms плеер, все нормально было до тех пор, пока не села батарейка. После зарядки и включения, плеер не стал запускаться. Когда нажимаю на иконку плеера, через секунд 40 слышиться слабый щелчок из динамика и все. Делал общий сброс, не помогло. Может, что не так делаю, помогите, пожалуйста.
Сообщение отредактировал Denis_mpx - 14.3.2008, 0:54
Krab1
сообщение 14.3.2008, 2:29
Вопрос к автору прошивка будет обновляться или модифицироваться? smile.gif а то баги ищем а решаться не решаються...спасиб што ищите, исправлять буду, просто я сегодня ток из бальницы вышел, ногу сломал
Сообщение отредактировал 3-D - 20.3.2008, 10:42
Йа Санёг
сообщение 14.3.2008, 10:29
Из: вините скрываюсь от военкомата
Пользователь №: 150 157
Прошивка: Высокотехнологичная
Denis_mpx, сотри zxmms через самбу и перезагрузи тело, прога обновится.
_Death_
сообщение 14.3.2008, 12:08
Из: Беларусь ГРОДНО
Прошивка: MAXX E2
вот что я нашёл по поводу не копирующегося текста:
текст оказывается не копируется только в смсках а во всех остальных местах с текстом можно работать
вывод глюк зарыт именно в смсках
как с этим бороться не знаю...
у меня бывает что телефон подвисает а иногда просто зависает(приходиться акум дёргать)
может я его не польностью прошил (BP часть) взглените плиз на фото, всё там правильно???
Сообщение отредактировал _Death_ - 14.3.2008, 12:18
Snag
сообщение 14.3.2008, 13:06
Из: Украина г.Сумы
что копи лажит тока в смс, все знают) пашет отлично функция в иных местах..джим, опера и т.д.
Slim_Shady
сообщение 14.3.2008, 20:36
Пользователь №: 114 349
Модель телефона: Zine 5
Так ико не знает что делать с часами? у меня этот баг наблюдается... Я выставлял часовой пояс и +1 +2 +3 и 0 , но ничего не помогло время скачет то на 2, то на час вперёд.
Krab1
сообщение 15.3.2008, 0:53
у меня +8 стоит я из иркутска smile.gif и не скачет!
T3D
сообщение 15.3.2008, 18:52
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
+6 тоже норм, ни разу не прыгало
maria
сообщение 15.3.2008, 22:48
MotoGirl
Пользователь №: 143 974
Модель телефона: rokr e2
Прошивка: MAXX E2
+1 все пучком =)
_Death_
сообщение 16.3.2008, 7:32
Из: Беларусь ГРОДНО
Прошивка: MAXX E2
+2 всё ОК
Stalker.mg
сообщение 16.3.2008, 11:06
Evil
Пользователь №: 57 954
Модель телефона: iPhone 5
Slim_Shady,
как процессор разогнан? случайно нет режима 52 MHz ?
Йа Санёг
сообщение 16.3.2008, 13:30
У меня частоты 52/208/520 и часы никуда не скачут, т.е. разгон тут думаю непричем.
ЗЫ: мож пора подвязывать с этим "опросом", смысл уже всем ясен.
Сообщение отредактировал Йа Санёг - 16.3.2008, 13:36
Прошивка MAXX E2 4AP, от 3-D, собрал по типу всё в одном · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 20:29
