Телефон греется! Точнее Плата, Могу ли я сам решить проблему или мне в СЦ?
MelkiY FAN
сообщение 22.2.2008, 18:03
[ Moto TIcux ]
Пользователь №: 104 390
Модель телефона: iPhone
Уважаемые мотофаны, у меня вообщем такая проблема: вчера перестала работать клава, было из-за влаги, я промыл плату в спирте, высушил феном, дал отлежаться пару часиков... А потом поставил обратно, Клава заработала, но при этом телефон стал греться как Псих... И теперь аккум через этот сотик нормально не заряжается... А полностью заряжееный на другом сотике (Е398) на моем опять таки быстро разряжается.. минут за 20... Хотелось бы узнать в чем может быть дело... Относить ли мне его в СЦ? И если относиь - то скока примерно будет стоить ремонт?
Honda
сообщение 22.2.2008, 18:09
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
Относить - сдох контроллер питания (скорее всего)
r.o.m.a.N
сообщение 22.2.2008, 18:10
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Полетел контролер питания, обойдется до 1000 р (40$)
MelkiY FAN
сообщение 22.2.2008, 18:21
[ Moto TIcux ]
Парни, кста... я промывал его не в спирте а в водке... А если я его ща по новой в спирте промою???
r.o.m.a.N
сообщение 22.2.2008, 18:29
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Ты его бы еще в квасе помыл... Прям ща вытащи батарею и бегом в аптеку за 95% спиртом
Honda
сообщение 22.2.2008, 18:34
Из: Украина, Донецк
Правда этим восстановить контроллер вряд ли удасться smile.gif Он сгорел, и помочь тут может только СЦ
MelkiY FAN
сообщение 22.2.2008, 18:37
[ Moto TIcux ]
Ну спирт то у мну есть... А если контролер питание сгорел - то какие признаки..??7 И ответь те точно могу ли я восстановить промывкой спиртом.. И почему он вообще он у меня стал греться?
r.o.m.a.N
сообщение 22.2.2008, 19:34
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Симптомы: греется при зарядке, батарея ОЧЕНЬ бысто садиться, и прочие, но эти основные. Новая промывка может и поможет, хотя сомневаюсь что поможет
Добавлено позже (22.2.2008, 22:38):
Греться стал либо из за замыкания контактов находящейся в водке воде, а от этого могут быть серьезные проблемы
Добавлено позже (22.2.2008, 22:39):
MelkiY FAN
сообщение 22.2.2008, 20:28
[ Moto TIcux ]
Ну вообщем ща промыл по новой в спирте... Зубной щеточкой прочистил все контакты, предварительно все сняв... высушил феном.. Пускай поволяется денек, потом посмарю.. Если уж так же будет греться - тогда уж очередного похода в Сц мне не избежать (
Lygalayz_777@
сообщение 22.2.2008, 20:44
Из: Родина Ильича
Пользователь №: 156 200
Модель телефона: SLVR L7&WalkMan W810
Прошивка: final/Style/Symbian
ТАКС ПРИСТУПИМ!
если ты говориш что он нормально не заряжаеться то значит он еще как то заряжаеться! вывод контроллер питания живой! почистий коннектор печатной платы возможно там коррозия!!!
а если говориш у тебя батарея за 20 мин садиться значит у тебя где то козюлька то есть короткое замыкание ! скорей всего кз в печатной плате! короче снимаеш белую пленочку с печатной платы всесте с мембранками если мембранки с коррозие чистиш их,если есть коррозия на контактах нажима т.е куда мембранки прикасаються при нажатии кнопки то и там чистиш! потом не надевая мембранок и пленки белой положи печатную плату в спирт на минуты 2 потом пропаласкай ее спиртом,промоеш быстренько водой и суши феном! если результатов не даст, отпаивай защитные экраны аккуратно смотри если корозия чистий если тажа муйня значит коррозия под процом вот из за чего на 90% уверен идет такое завышенное потребление! проц в домашних условиях не перекатаеш!
MARKyxa
сообщение 23.2.2008, 1:22
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Что то я сомневаюсь что он живой, батарея в любом случае тогда держала бы дольше!а уж после промывания в водке... Хоть в мануале по восстановлению написано что нужен спирт 96%!!!
abashkin
сообщение 23.2.2008, 5:34
Пользователь №: 114 414
На мой взляд то,что батарея греется и в области клавы это не из-за печатной платы,это чип греется,который рядом с ней насколько я знаю
MelkiY FAN
сообщение 23.2.2008, 18:45
[ Moto TIcux ]
Вообщем сдал в СЦ... Не знаю сколько возьмут? Когда сделают? Кста телефон у мну еще и в вечный ребут ушел.... Вообщем посмотрим что намутятя. .Кста сказали, что поставят фирменную моторолловскую прошу, самую последню... Так вот у меня вопрос: легко ли будет с них потом слезть?? что за новые проши??
Honda
сообщение 23.2.2008, 19:25
Из: Украина, Донецк
Наверное имели в виду 79R, как с неё слезть читай в мануалах. Хотя эта проша для Е1, вполне возможно что на тел поставят обратно 372ю платформу. Вобщем, когда вернут телефон, тогда и увидишь, чего зря гадать.
MelkiY FAN
сообщение 23.2.2008, 19:32
[ Moto TIcux ]
Ну 79 врядли поставят... Я паросто не хочу чтобы они мне 59r поставили, если буит 95r - то тогда никаких проблем не буит!!!
Master866
сообщение 25.2.2008, 7:45
Пользователь №: 56 232
Модель телефона: Nokia X2-00
Кста сказали, что поставят фирменную моторолловскую прошу, самую последнюю
Если сказали правду, то это будет 372...9CR, отличная прошивка, правда фишек от 373 на ней разумеется нет.
MelkiY FAN
сообщение 25.2.2008, 9:24
[ Moto TIcux ]
А можно будет на нее сразу MotoMandnes поставить?? Не хочу переходить через 42 for all
MARKyxa
сообщение 25.2.2008, 9:33
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
MelkiY FAN,
Можно прошить без 42 фор олл , ссылка в моей подписи
Сообщение отредактировал MARKyxa - 25.2.2008, 9:34
MelkiY FAN
сообщение 25.2.2008, 13:15
[ Moto TIcux ]
Цитата(MARKyxa @ Сегодня, 12:33)
MelkiY FAN,
Я переходил в первый раз со своей стандартной 95 R через монстр MotoMadness. И сетью и синезубом у мну было все норм.. У меня есть бекапы после переходна на Маднесс. Если я ведь этот бекап восстановлю то всеж нормально прокатит? А потом я просто поставлю новый Монстр... Тока вот вопрос: А можно ли использовать просто MotoMadnes для перехода??? В частности вопрос для Sanyok
Сообщение отредактировал MelkiY FAN - 25.2.2008, 13:17
UGS
сообщение 26.2.2008, 7:17
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 63 847
у меня похожая проблема, на выходных поехал в деревню, а зарядку забыл в городе. там нашел у одного знакомого зарядку, блок не понятно от чего но свое е398 он заряжал ею уже год, короче после первого раза как зарядил, здохла антенна, дальше больше, потом коротнуна нахрен эта зарядка.
Приехал в город поставил на зарядку уже своим зарядником, телефон греется, ну вроде как во время зарядки он у меня всю жизнь грелся, но вот токо во время зарядки у меня еще всю жизнь свистело зарядное и мигали светодиоды на телефоне показывая что заряжается, в итоге хрен.
Вставил новую полностью заряженную батарейку, побыстрому покопировал с телефона все что можно, батарея умерла за 36 минут, телефон при этом грелся как скотина. Вчера пробовал прочистить телефон спиртом, итог - ни че не изменилось кроме.. как ни странно но терь на телефоне замаргали боковые светодиоды делая вид что заряжается, зарядник же молчит.
Какого же было мое удивление когда промерив акб, цешка показала на нем 3.6v.
При подключении зарядника телефон пытается уйти в режим зарядки,висит в нем 3 секунды потом выключается и все по новой. Если немного зарядить акб напрямую то при подключении зарядника телефон просто висит в режиме зарядки но не заряжается.
С подключенным зарядником телефон не включается, или включается но сразу тухнет, в бут и в стандартные и в дуал заходит, но вместо надписи типа батарея разряженна, там написанно дата кабель ок.
Вопрос: стоит ли его купать терь уже полностью в спирте или тащить в с.ц.
MARKyxa
сообщение 26.2.2008, 8:30
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
UGS,
abashkin
сообщение 26.2.2008, 11:24
Телефон греется! Точнее Плата, Могу ли я сам решить проблему или мне в СЦ? · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 22:57
