Проблемы с записной книжкой и прошивкой С350, Проблемы с моторолой
сообщение 12.5.2004, 18:36
Гость
Есть следущие проблемы на мотороле С350:
При выборе меню справочник (левой клавишой) попадаем в записную книжку и если на любой из записей нажать просмотр, то выкинет из записной книжки.
При попытке прошить телефон прошивкой 74R с помощью PST 4.9+patch выдается сообщение Unable to restart phone. Please power-cycle and try again. При этом телефон полностью заряжен и его перезагрузка ни к чему не приводит. Загрузка картинок и мелодий проходит нормально.
В наличии: Motorola C350 (родная прошивка 74R), PST 4.9+patch
В друзья
KEO
сообщение 13.5.2004, 3:38
Из: Барнаул
Пользователь №: 580
Модель телефона: E398 >> E1 iTunes
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Torkvemada
У меня такая же трабла со справочником происходит после того, как я залью какие-нибудь мелодии!!! Ссылки на ID сбиваються, и справочник начинает глючить... При этом, я заметил, что это происходит только с записями, на которые установлено ID с закачанной мелодией, а не со стандартной.... Выход я пока нашел один - удалять глючную запись в телефоне, а потом заново набрать.... Благо Bezols наваял прогу (PhoneManager), которая может корректировать записи в справочнике с компа.
сообщение 18.5.2004, 17:51
Гость
У меня были проблемы со всеми записями в записной книжке. Даже если создавать новые на русском или английском языке, все равно при их просмотре выкидывало из справочника. В результате я решил сменить прошивку, и вот что из этого вышло:
1. Прошивка (C350_G_09.04.74R_gsm_flash_dev_ext_8M_reflash.shx) сменилась без проблем.
2. Flex (SE6284AXXU1098.hs) прошился тоже без проблем, проблемы с записной книжкой вроде снялись (во всяком случау с английскими именами)
3. Не ставится русский язык (C350_G_09.04.74R_gsm_lang0011_ext_8M_reflash.shx)
При прошивке русского языка сначала все идет нормально, затем доходит до пункта Creating Image File и тут выдается сообщение An error has occurred while flashing. See log for details. В результате чего получаем Creating Image File - Failed и завершение процесса прошивки.
С английским меню и справочником конечно можно жить, но я уж привык к русским.
Использую PST 6.7+patch
В друзья
сообщение 19.5.2004, 3:21
Гость
Ура!!! Получилось! Пляски с бубном под луной помогли! Сделано было вот что:
1. Прошит Flex SE6219AXXU1098.hs, а не SE6284AXXU1098.hs
2. После этого ставился русский язык C350_G_09.04.74R_gsm_lang0011_ext_8M_reflash.shx
Ставилось все без проблем, за исключением того, что при прошивке русского языка в самом конце (Detecting phone) выскочило меню Pleace verify that phone powered on (что-то вроде этого). Телефон оказался выключенным, не отсоединяя от компа, я его включил и процесс установки пошел дальше.
Вообщем вот. У меня теперь есть русский язык в телефоне и вроде все работает.
В друзья
Проблемы с записной книжкой и прошивкой С350, Проблемы с моторолой · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.8.2025, 11:17
Форум живёт: 8122 дней
