5 страниц V < 1 2 3 4 > »
ELFs by Last1Left, gain table editor 16.07.2008
Last1Left
сообщение 24.2.2008, 18:43 Закрепленное сообщение!
Из: Romania
Пользователь №: 161 862
date v3.4 fixed
Download:
Прикрепленный файл date_v3.4_fix.zip   ( 7.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 960
B = battery
S = signal
AutoRStyle v0.3
Download:
Прикрепленный файл AutoRstyle_v0.3.zip   ( 3.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 561
-- changes the ring style automaticaly at the time stored in AutoRStyle.cfg
AutoLight v1.1 - uses phone.db
Download:
Прикрепленный файл AutoLight1.1.zip   ( 7.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 809
-- automatic adjust brightness and keypad backlight
Gain Table Editor beta
Download:
Прикрепленный файл gain_table_editor.zip   ( 9.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 914
-- quick edit gain_table
use libgen by macho:
libgen_by_macho.zip
Сообщение отредактировал Last1Left - 16.7.2008, 18:26
Alesha_Pl
сообщение 19.3.2008, 8:47
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
У многих стоит патч часы в статус строке и часы на рабочем столе не очень то нужны.Лучше сделать вместо них отображение заряда батареи вида Батарея xx% а вместо оператора сделать отображение текущего стиля оповещения а дату оставить без изменений
DDA-E398,
а может оставить автора в покое и он может быть придумает как вывести на экран информацию не трогая полей даты, оператора, времени.
А стиль вроде как иконка в сс показывает.
DDA-E398
сообщение 19.3.2008, 10:23
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 166 356
Модель телефона: E2, A910, Е398, ATRIX2
Прошивка: разные
Роботаю...
Но мне кажется что лучше сделать отображение не в сс а словами.Удобнее намного
MaRoN_5
сообщение 19.3.2008, 12:27
Пользователь №: 164 539
Прошивка: 79R Dream a reality
Цитата(Alesha_Pl @ 19.3.2008, 11:47) *
DDA-E398,
Это зависит от эльфпака, а не от эльфов! Так что об этом ему думать не надо.
Alesha_Pl
сообщение 19.3.2008, 12:34
Воможно и так. Спорить не буду. Я просто имел ввиду что не надо забивать имеющиеся поля глупыми надписями. Что же это за картинки стилей такие, которые менее понятны чем надпись (дети даже сначала картинки понимать начинают, а уж потом надписи).
om2804
сообщение 19.3.2008, 13:51
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Прошивка: DaR
И при эльфпаке 1.0 можно сделать вывод на экран текста не в полях оператора и даты. Просто это не так уж и просто
MaRoN_5
сообщение 20.3.2008, 10:08
Раз такое возможно, то идеальным было бы сделать процент батареи под значком батареи в СС и процент сети под значком сети, а день недели под часами в СС. Но самневаюсь что этим кто-то займется smile.gif !
Alesha_Pl
сообщение 20.3.2008, 11:58
Оставить там где он и есть, а то под СС будет строка в которой пока разберешь что где за цифры... Ширина экрана не настолько большая чтобы столько информации размещать в одной строке сохраняя удобство восприятия.
Last1Left
сообщение 20.3.2008, 21:41
Из: Romania
date v1.3
spanish language added
on/off show battery percent
unload using 3 key combination
simba4
сообщение 22.3.2008, 8:50
Пользователь №: 122 706
Модель телефона: v3i
this elf didn't work on a v3i always shows 100 percents battery charged
susanu
сообщение 24.3.2008, 14:54
Пользователь №: 152 835
Модель телефона: своего
@l1l can u make pls a v3i (r4441d_g_08.01.03r) version of date elf?
Last1Left
сообщение 26.3.2008, 19:11
Из: Romania
date v2.1
supporting other platforms
v360 EOR, ABR, B7R
L7 EOR_RB, DCR_RB
v3i 03R
- posibility to show voltage of baterry x.xx V or voltage percent xx%
- refresh time stored in date.cfg
simba4
сообщение 27.3.2008, 6:25
not working on a v3i and not refreshing
Honda
сообщение 27.3.2008, 6:58
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
simba4, your firmware is 03R?
MaRoN_5
сообщение 27.3.2008, 11:30
Выложите пожалуйста архив с эльфом в zip, не могу с тела разорхивировать. smile.gif
simba4
сообщение 27.3.2008, 16:24
my firmware is R4441D 01.03R.anny suggestions it always says 1.99 volt or 2.00 volt
r.o.m.a.N
сообщение 27.3.2008, 19:16
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
MaRoN_5,
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 27.3.2008, 19:18
MaRoN_5
сообщение 28.3.2008, 3:55
Раньше этот эльф обновлял процент батареи слишком часто, а теперь вообще не обновляется. В конфиге стоит 15 сек. 09 - офсет - что делает эта настройка?
loader1986
сообщение 28.3.2008, 4:34
Из: квартиры №15
Пользователь №: 70 629
Модель телефона: nokia 6120 classic
Время между обновлением показаний.
MaRoN_5
сообщение 28.3.2008, 8:46
Всё работает. Спасибо автору за этот хороший эльф.
Сообщение отредактировал MaRoN_5 - 28.3.2008, 16:00
Last1Left
сообщение 1.4.2008, 9:22
Из: Romania
date v2.2
more platforms are suported
simba4
сообщение 1.4.2008, 15:19
it didin't work on R4441D G 08 01 03R
Last1Left
сообщение 4.4.2008, 16:21
Из: Romania
AutoRStyle v0.1
only v360
-- ring style is changed depending on the value from seem 004a offset 1ED and back to the previous style
(4.4.2008, 21:15):
AutoRStyle v0.2
--bugs fixed
--added suport for R373 49R and R373 79R(can someone test if it works?)
Сообщение отредактировал Last1Left - 4.4.2008, 18:16
taylor
сообщение 4.4.2008, 20:09
Пользователь №: 60 157
Прошивка: CURRENT BEST SWs
Цитата(Last1Left @ 4.4.2008, 18:21) *
AutoRStyle v0.1
only v360
(4.4.2008, 21:15):
AutoRStyle v0.2
--bugs fixed
Last1Left, is it possible for v360 to store time and style value in *txt file like here. It's easier to edit *txt file from the phone in Vertual Corelet File Manager - it edits short text files. But to edit AutoRStyle.cfg and seem 004a offset 1ED is possible only on PC... Here I described the structure of such txt file.
Сообщение отредактировал taylor - 4.4.2008, 20:21
Last1Left
сообщение 4.4.2008, 20:24
Из: Romania
you can edit cfg files and seem from phone using a java hex editor('Mar Hex Editor) and SeemEditor.elf
taylor
сообщение 4.4.2008, 20:36
Sure, but *txt is easier smile.gif I guess
Сообщение отредактировал taylor - 4.4.2008, 20:39
are_ed
сообщение 7.4.2008, 3:35
Пользователь №: 164 538
not work for me 49r
GALL
сообщение 8.4.2008, 4:36
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
Модель телефона: Iphone 4s
Прошивка: IOS 7.1.1
Last1Left,Changing of value of voltage works bad. Jumping of value is very strange. I think it's a bug of your date.elf.
sever20067
сообщение 10.4.2008, 6:21
Из: Усть-Катав
Пользователь №: 96 281
Модель телефона: moto e398 & se k810
Прошивка: Dar2.x & r8bf003
При проверке синержи на заряд батареи при 100% пошется 4.20V. Как так? Эльф autoPhoto сам снимает фото, в указанное время (10:26,10:27), а не как писалось, что автоматом нажимат клавишу сохранить при съёмке.
Сообщение отредактировал sever20067 - 17.4.2008, 4:29
E1iT
сообщение 10.4.2008, 7:06
Из: Львов,Украина
Пользователь №: 156 165
Прошивка: LifeStyle ACR_RB
Last1Left on my L7 ACR_RB the battary metter,when i change cfg files to % does not working normal,tel full rechange but elf says then battery is 1%,and may you add the light sensor for the next versions?
Last1Left
сообщение 11.4.2008, 22:38
Из: Romania
AutoLight v1.1
negritos
сообщение 12.4.2008, 0:28
Пользователь №: 91 883
Прошивка: ACR_RB EP2 / Z-Mod
После окончания активности дисплея эльф продолжает работать и включать подсветку клавиатуры.
rottenlife
сообщение 12.4.2008, 4:24
Пользователь №: 132 793
Модель телефона: E398/ROKR
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Autolight...how is this work?
when i run it, my display and keypad always turn on...
Motohobiman
сообщение 12.4.2008, 4:41
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Last1Left addons L6 for list models work your Date.elf.Thanks !
simba4
сообщение 12.4.2008, 6:57
auto light on my v3i is goes on and off every 10 seconds.
sever20067
сообщение 13.4.2008, 5:59
Из: Усть-Катав
Эльф автолайт во время запушенной явы сначала два раза моргнёт дисплеем, а потом подсветка вообще не вырубается.
manjak
сообщение 15.4.2008, 15:28
Пользователь №: 167 388
Прошивка: 49r
как работает эльф AutoLight расскажите пожалуйста...
Добавлено позже (15.4.2008, 15:30):
какими клавишами что регулировать?
Last1Left
сообщение 22.4.2008, 20:39
Из: Romania
date v3.0
Battery voltage offset is determined automatically
shows battery percent, signal percent and light percent
Last1Left
сообщение 23.4.2008, 17:06
Из: Romania
date v3.1
- shows day of week
- informations are displayed in 2 lines
Сообщение отредактировал Last1Left - 23.4.2008, 17:10
Last1Left
сообщение 26.4.2008, 18:37
Из: Romania
date v3.2
day and month names for Russian, English, Romanian, Spanish and Italian are determined automaticaly. for other languages is used English
Dark_Cs
сообщение 29.4.2008, 13:05
Пользователь №: 98 264
Прошивка: DarkMonster
Подскажите почему у меня date v3.2 показывает только дату(в настройках всё включено)? да и то не правильно, думает что у меня щас январь. Может надо скин подредактировать? может вторая строка просто не видна
ELFs by Last1Left, gain table editor 16.07.2008 · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 21:16
