|K1| xmasloff's PIPETZ CRAZY reflash version 1.01, Самый Беспонтовый Рефлеш для KRZR K1 от 02.03.2008
xmasloff
сообщение 25.2.2008, 22:44
За..Портер!
Пользователь №: 82 828
Модель телефона: L7 Psevdo
Прошивка: Psevdo L7
xmasloff-reflash for KRZR K1 version 1.01
Date: 02.03.2008
Данный рефлеш предназначен исключительно для телефонов KRZR K1, со взломанной проверкой подписи RSA!
Основан на прошивке R452F_G_08.03.08R и состоит из кодовых групп CG1, CG3, CG7, CG18.
Флекс (CG2), ДРМ (CG15) и ленгпак (CG4) - отсутствуют!
Вместо кодовой группы CG18 установлен дуал-бут версии 3.3 от GanjaFuzz и Vilko с измененной фоновой картинкой
и патчем для старта дуал-бута из программ-прошивальщиков.
Список патчей (по состоянию на 02.03.2008):
01. Отмена проверки подписи корелетов и полномочия Java (версии 1.14, 1.17)
02. Полный доступ к системным файлам из Java (версия 1.02)
03. Вызов корелетов через пункт меню "iTunеs" (версия 1.03)
04.Корелеты в списке Java (версия 1.05)
05. Изменение времени активности дисплея (версия 1.01)
06. USB-зарядка (версия 1.05)
07. Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков (версия 1.01)
08. Работа Java с подключенным USB-кабелем (версия 1.02)
09. Отмена удаления списка входящих/исходящих вызовов при смене сим-карты (версия 1.03)
10. Подсветка клавиатуры (версия 1.04)
11. Включить отладку (версия 1.18)
12. Доступ к симам из корелетов (версия 1.03)
13. Доступ к запуску функций из корелетов (версия 1.02)
14. Новый формат даты (версия 1.11)
15. Новый формат имен файлов
16. Новый формат телефонных номеров (версия 1.01)
17. Изменение цвета фона и текста при запуске Java (версия 1.02)
18. Максимальное разрешение видеокамеры при записи в телефон
19. Максимальное разрешение видеокамеры по-умолчанию
20. Изменение размера Heap
21. Увеличение количества Java (версия 1.10)
22. Название и время в списке будильников (версия 1.10)
23. Меню выключения телефона (версия 1.04)
24. Иконка будильника в статусной строке (версия 1.21)
25. Прием файлов через Bluetooth (версия 2.07)
26. Вибро при успешном исходящем вызове и повторном наборе (версия 1.01)
27. Иконка входящих вызовов в статусной строке
28. Доступ к опкодам по комбинации клавиш "C + 0"
29. Отмена вибрации и звука при изменении громкости (версия 1.01)
30. Вибрация в Java (версия 1.03)
31. Удаление второй иконки в списке Java
32. Автопереключение в медиаплеере (версия 1.05)
33. Изменение времени повторного срабатывания будильника (версия 1.02)
34. Полноэкранные списки выбора и подменю (версия 1.01)
35. Убрать проверку безопасности и адресов
36. Убрать DRM-защиту
37. Изменение масштаба при просмотре рисунков
38. Удаление пиков при записи разговора
39. Смена mma_ucp вместе со скином (версия 3.04)
40. Плавное гашение подсветки дисплея (версия 1.02 - NEW!)
41. "Кукушка" (версия 2.17 - NEW!)
42. Часы в статусной строке (версия 1.77 lite)
Указанные патчи вместе с описаниями находятся в каталоге "patches", исходники к ним - в каталоге "sources".
Для замены картинки дуал-бута:
поместите в файл "offset.ini" программы "Motorola Bootscreen Replacer" следующие строки:
[Dual_Boot_K1_3.3]
Hellomoto=1DAD
Сообщение отредактировал xmasloff - 2.4.2008, 6:16
Прикрепленный файл xmasloff_reflash_for_KRZR_K1_v1_01.rar   ( 10.94 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1946
xmasloff
сообщение 3.4.2008, 10:36
За..Портер!
Прошивка: Psevdo L7
Итого, по рефлешу на основе R452F_G_08.03.08R мы на сегодня имеем следующее:
1. iTunes на этой платформе пока что не работает, его необходимо специально адаптировать.
2. Если у вас по каким-то причинам видео записывается с разрешением *.wma - откройте P2Kае,
далее в меню "Функции телефона" выберите "Видео" и там установите нужный формат записи 3GP или MP4.
3. Если по каким-либо причинам у вас не срабатывают будильники - удалите все будильники,
выкл/вкл телефон и создайте нужные заново.
4. Если ваш К1 с новой платформой (R452F) не хотят видеть никакие p2k-программы (а до этого с платформой R4527 все было нормально),
скачайте с нашего же сайта последние драйвера для Моторол и установите.
Кроме того, для многих программ необходимо заменить старую библиотеку p2kapi.dll на новую,
взять которую можно, например, из архива последнего MotoMIDletsManager.
5. Ява в фоне работает на К1 без каких-либо специальных патчей - достаточно выставить приложению атрибут "FlipInsensitive"
(с помощью того же MotoMIDletsManager), тогда при закрытии флипа ява-приложение уйдет в фон,
после открытия - развернется из фона.
Также, благодаря побочному эффекту (или глюку, как угодно) патча "Меню выключения телефона",
зажав длительно (при работающем ява-приложении) красную кнопку и выбрав затем "Назад" -
любое приложение свернется в фон, чтобы вернуть обратно его из фона - закройте/откройте флип.
|K1| xmasloff's PIPETZ CRAZY reflash version 1.01, Самый Беспонтовый Рефлеш для KRZR K1 от 02.03.2008 · Кастомные прошивки для Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
> Быстрый ответ
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 16:42
