5 страниц V  1 2 3 > »
Ивенты . Event - всё о них только тут !, единая тема о Ивентах, все вопросы по ним сюда.
om2804
сообщение 26.2.2008, 20:29 Закрепленное сообщение!
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Events_log
Эльф предназначен для поиска инвентов. Список инвентов выводится в лог мидвея.
Выход по * (звёздочке)
В конфиге можно забать фильтр. Два значения в пределах которых будут выводится инвенты.
0x00-0x03 - Filtr1
0x04-0x07 - Filtr2
F1 >= x <= F2
где x- выводимые значения инвентов
в лог Midway:
в файл:
Save Attach
Предназначен для сохранения аттача ивента в файл, что удобно для последующего изучения аттача.
В конфиге 4 байта - код ивента.
Ивент сохраняется в файл в папке эльфа с именем кода ивента.
Цитата(VEX @ Сегодня, 9:59)
Народ поскажте как найти инвент на кокой-нибудь пункт меню?
назначаешь на каждый пункт меню метку , потом в P2KTOOLS
смотришь Мои Ярлыки , там где ID-команда это и есть ивент в HEX-представлении
их можно и менять https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=164913
но достаточно считать и посмотреть
Так же некоторые ивенты можно узнать здесь:
ProcedureScaner
в основном для Е398 , но...
при разработке монстра bigserg555 тестировал все ивенты
вот их список для L7e , большенство подойдёт и K1/Z3/L7i/L9/W510
http://bigserg555.wen.ru/ivents.txt
все они в DEC-формате
[zeDDer], Вот версия EventsLog для платформы Rainbow POG.
Конфиг закинуть в E:/ELF/event.cfg (туда же и будет писаться лог)
Работает на v3x и e770.
Эльф скопировать в корень диска а, конфиг скопировать в E:/ELF/event.cfg
Пишет в файл E:/ELF/event.log и выводит в лог мидвея список ивентов.
Сообщение отредактировал baat - 19.8.2009, 17:39
Vzhik
сообщение 26.2.2008, 19:48
Из: Таганрог
Пользователь №: 151 078
Модель телефона: E1
Прошивка: 49r
Щас много эльфов с конфигами для вызова ивентов, а где собственно взять коды ивентов? И как сделать чтоб при нажатии клавиши, для вызова ивентов, не обрабатывалась стандартная функция клавиши?
Сообщение отредактировал om2804 - 1.12.2008, 22:06
Vzhik
сообщение 27.2.2008, 14:08
Из: Таганрог
Модель телефона: E1
Прошивка: 49r
Эксперементировал с конфигами и заметил что функция 8377 (главное меня) это ни что иное как эмуляция нажатия кнопки меню! А хотел сделать выход в главное меню с любого места! sad.gif
Сообщение отредактировал om2804 - 1.12.2008, 21:28
Alesha_Pl
сообщение 28.2.2008, 5:54
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
Vzhik, ну не знаю эмуляция ил нет, но у меня какая-то функция вызова главного меню прписана в метках и оно вызывается из любого места.
Именно 8377. Так что не эмуляция, а именно вызов функции главного меню
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 28.2.2008, 5:58
VEX
сообщение 6.3.2008, 19:48
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156 303
Модель телефона: e398,V3,T190,L7
Прошивка: R373_44R_v2.8
Народ помогите пожалуйста найти инвент на вызов пункта меню MotoMixer,того самого где эльфы.Хочу на длинное нажатие меню сделать вход в меню эльфов :)
Andy51
сообщение 6.3.2008, 21:50
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Прошивка: 49R w/ElfPack2
Цитата(S@modelkin @ Вчера, 14:17)
Но где взять эвенты присоединения-отсоединения кабеля?
О, если бы ещё это было так просто... Я щас логгер пишу - намучался уже с этим sad.gif
VEX, 0x3DC
E1iT
сообщение 7.3.2008, 17:52
Из: Львов,Украина
Пользователь №: 156 165
Прошивка: LifeStyle ACR_RB
помогите расчехлиться,случайно зашол и увидел актуальную тут тему...=)
с принцыпом ивента и его функцией более-менее понятно...теперь осталось реализовать...
вот в последнем посте прозвучало про смарт-клавишу...как подобное на Л7 подмутить?!
это сам по себе ивент - 0x3DC...и есчо в добавление...вижу что на Е398 давно "реализовано" выход в меню "практически" везде по нужной комбинации,но на Л7_АЦР-РБ,или покрайней мере в многих монстрах,а тем более сервисный прошах не реализовано...несочтите за флуд,просто хотелось-бы малость разобраться
negritos
сообщение 7.3.2008, 21:02
Пользователь №: 91 883
Прошивка: ACR_RB EP2 / Z-Mod
E1iT,
сделать можно с помощью эльфа Event от tim apple из темы эльфы от tim apple. В конфиге прописываешь нужный ивент (например, ивент главного меню 8377 (dec) или 0x20B9 (hex)) и код клавиши (код смарт клавиши 0x15). Держишь смарт клавишу и получаешь главное меню. Только у меня не заработало, видимо нужно добавить функции в либу
Сообщение отредактировал negritos - 7.3.2008, 21:04
Sahka5444
сообщение 8.5.2008, 18:11
Пользователь №: 132 213
Прошивка: MPX_DELUXE 373_49r
Долго искал как убрать диктафон с Smart клавиши, чтобы туда поставить тюнс. Может кого-нибудь надо...
seem:
005b_0001
ячейка: 05-010
значение: 15 - Smart кнопка
прикрепляю сам seem:
mr.Voland
сообщение 8.5.2008, 22:47
Из: Краснодар
Пользователь №: 89 811
Модель телефона: iPhone3G16Gb
Прошивка: iOS4GM
seem:
005b_0001
ячейка: 05-010
что бы ты ещё долго не искал, вот это ячейка: 06-010
значение: 15 - фото кнопка(smart-правая) освобождается.
Активируем поддержку голосовых меток в симе 0032_0001:
offset 51 bit 6 = 0 (NO_VOICE_KEY_AVAILABLE - сообщает телефону о наличии голосовой клавиши)
offset 1E bit 0 = 1 (SHORTCUT_VOICERECORD_AVAILABLE - включает поддержку голосовых меток)
Назначаем голосовую клавишу на боковую смарт-клавишу (то же самое, что при активации диктофона):
seem 005B_0001
offset 15 = 2B
Перезагружаем телефон
Идем в меню "Офисные средства > Метки"
Редактируем метку, в меню должен появиться пункт "Голос"
Для записи нажимаем голосовую клавишу
Повторяем метку и сохраняем
(для освобождения делаем всё в обратном порядке.)
Коды кнопок в seem 005b 0001
00 - 1 - 01
01 - 2 - 02
02 - 3 - 03
03 - 4 - 04
04 - 5 - 05
05 - 6 - 06
06 - 7 - 07
07 - 8 - 08
08 - 9 - 09
09 - * - 0a
0a - 0 - 00
0b - # - 0b
0c - 12 - посыл
1d - 11 - отбой
0e - 0f - правый софт
0f - 0e - левый софт
10 - 2c - джой вверх
11 - 14 - меню
12 - 2d - джой вниз
13 - 17 - громкость +
14 - 18 - громкость -
15 - 15 - смарт-клавиша
16 - 3F - фото-клавиша
0a - 2f - джой вправо
0b - 2e - джой влево
0c - 3d - джой - нажатие
(будет полезно владельцам ROKR E1)
seem 005B_0001
Делаем через P2K_Tools во вкладке Seem редактор, считываем данный сим, находим пересечение 010 и 06 (слева 010, сверху 06) и меняем установленное значение на 2B (стандартно это клавиша камеры, правая боковая).
Сори, что не по теме, но человек долго искал biggrin.gif (если, что ещё интересует по этой теме пиши в личку, а лудше покапайся здесь)
Сообщение отредактировал mr.Voland - 8.5.2008, 22:51
G-XaD
сообщение 13.5.2008, 7:55
Из: Donetsk City / Ukraine
Пользователь №: 153 083
Модель телефона: E1, k810
Прошивка: r373_g_0e.30.79r
DDA-E398,
Вместо чата - сложно. Дело в том, что приложение чата зарегистрируется раньше чем прописанные в авторане, единственным варианом в данном случае - патчь, который убирает регистрацию чата. Если приложение мирового времени физически отсутствует в прошивке, то легко.
Alesha_Pl
сообщение 13.5.2008, 8:02
G-XaD, мировое время отсутствуе в прошивке, я на него тюнс вешал. А на чат действительно не получается. Его сначала надо патчем отключать, что бы только пункт оставался, а вход в него не работал.
Alesha_Pl
сообщение 13.5.2008, 9:34
WorldTime 03A6 (если память мне не врет).
DmT
сообщение 28.5.2008, 17:12
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
Нужны ивенты на включение заставки и отключение подсветки.
Буду оч. признателен.
на L7e 0AR
Сообщение отредактировал DmT - 29.5.2008, 8:51
Мачо
сообщение 28.5.2008, 18:57
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
Эвент заставки есть в либе. Дисплей таймаут.
negritos
сообщение 28.5.2008, 19:07
DmT, вот что нашел по поводу подсветки (dec):
2010 - мигание подсветки
2028 - вкл/выкл подсветку
2034 - выкл подсветку (подсветка клавиатуры остается)
но похоже это всё работает только на е398
RuslanchiK
сообщение 28.5.2008, 19:22
Из: Уфа
Пользователь №: 57 063
Модель телефона: E398, Zn5
Прошивка: E398-79R, Zn5-ZE0.9b
ИНЖЕНЕР!!!
negritos,
Это не мигнание, а вызов ивента иллюминации, которая присутствует при загрузке. То есть не только мигание подсветки, но и проигрывание мелодии при запуске (cust~StartUp кажись). Не уверен что это можно использовать в скринсейвере от DmT...
negritos
сообщение 28.5.2008, 20:04
согласен, просто написал всё, что нашел связанное с подсветкой
сообщение 29.5.2008, 9:30
для телефона L7e прошивка 0AR
спасибо bigserg555 за ивенты !
0x09DB
0x09DC
DmT
сообщение 2.6.2008, 5:08
Мото-Портной
Выяснилось что нужны ивенты на отключение подсветки(т.е. когда система отключает подсветку) и для других телефонов. В часности E398.
Мачо
сообщение 2.6.2008, 5:41
Из: Киров
Вечером добавлю в либген.
CaHe:K
сообщение 15.6.2008, 19:25
Пользователь №: 136 093
Модель телефона: L7e noRSA
Прошивка: osta's reflash
Какие инвенты на Л7е вызова корелета, для блокировки клавиатуры и для вызова главного меню?
Сообщение отредактировал CaHe:K - 15.6.2008, 19:26
AKAmasol
сообщение 15.6.2008, 19:48
Из: Казань
Пользователь №: 163 680
Прошивка: DaRII [test15] Mod
Подскажите ивент блокировки клавиатуры (патч меню+меню) на 49r. 1707 и 1708 не катят.
сообщение 16.6.2008, 8:48
0404
20BD
08А2
всё в HEX
CaHe:K
сообщение 16.6.2008, 9:26
0404
вот этот не работает, вызывается AIM offline menu.
за остальные спасибо =)
сообщение 16.6.2008, 9:54
у меня вызывается , в DEC верно перевёл ? 1028
beat_lis
сообщение 16.6.2008, 20:47
Пользователь №: 124 357
Модель телефона: V3x
Прошивка: LifeTec for V3x V2
Ивент Аудиозаписи для L7e(DEC): 0930 Удобно в EventLauncher'e
Сообщение отредактировал beat_lis - 17.6.2008, 16:12
CaHe:K
сообщение 17.6.2008, 17:35
Цитата(Osta @ Вчера, 17:48)
а как ты вообще корелет на экран вызываешь ?
Через метку, а в ней 1040дек прописано. Так что вы, батенька, что-то напутали =)
А за список всех инвентов спасибо! (нельзя же такое прятать =))
Сообщение отредактировал CaHe:K - 17.6.2008, 17:35
VEX
сообщение 20.6.2008, 7:59
Из: Нижний Новгород
Народ поскажте как найти инвент на кокой-нибудь пункт меню?Т.е я добавил несколько не использованных пунктов через MMA_Advanced_Editor,и хочу повесить на них эльфы,но не как не пойму как найти инвенты,по каторым бы вызывались эти пункты.Есть какойнибудь ещё способ кроме ПроцедурСканера и Евенса?
сообщение 20.6.2008, 8:06
но тебе достаточно считать и посмотреть
Добавлено позже (20.6.2008, 10:10):
это не мне ,
а bigserg555 спасибо ставьте
Сообщение отредактировал om2804 - 1.12.2008, 22:10
Metalor
сообщение 3.7.2008, 16:50
Из: Минск <BEL>
Пользователь №: 151 548
Motohobiman, дай ссылочку, где почитать...
сообщение 15.8.2008, 13:03
Цитата(Dead_Moroz @ Сегодня, 5:46)
как на этот пункт меню повесить эльф тюнс?
с версии \Tunes_2.1.8\history.txt написано
"+ ивент запуска берётся из конфига. Если равен нулю, то запускается как обычный эльф"
Цитата(Сержант л7е @ Сегодня, 13:53)
какой инвент на радио на Л7е?
попробуй 00 00 03 9E
Genius of the Fall
сообщение 15.8.2008, 17:16
Пользователь №: 178 185
Прошивка: HZ
Here is the list containing some of L7 ACR_RB ivent codes(in russian, it's NOT written by me, and I've forgotten who is the author:(), you can try to use them, if they didn't work, try try to +/-10 to these codes:) If you wanna find codes of menu items, settings etc. you need to assign shortcut for the item you want, and then view it's properties in P2KToolsVS program - it will contain ivent code as main property:)
Сообщение отредактировал om2804 - 15.8.2008, 18:10
Dead_Moroz
сообщение 16.8.2008, 5:34
Из: Бишкек
Пользователь №: 158 765
Модель телефона: SLVR 7
Прошивка: Iron series
Люди добрые, дайте ивент подключения наушников (тело: L7e. Вроде обыскал всю тему, не нашел. Может не увидел). Хочу чтобы Тюнс запускался при подключении наушников.
WalkеR
сообщение 20.8.2008, 7:45
Пользователь №: 169 789
Прошивка: [R373_G_0E.30.79R]
Нужен ивент сворачивания явы в фон для 79R
DDA-E398
сообщение 4.9.2008, 19:31
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 166 356
Модель телефона: E2, A910, Е398, ATRIX2
Прошивка: разные
Роботаю...
Существует ли ивент запуска bluetooth кроме 1780?
Если да то он очень,очень срочно нужен!!!
Sanyco E2
сообщение 24.9.2008, 15:40
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 151 727
Модель телефона: W610i, L7
Прошивка: R6BC002, ACR_RB
Как прописать ивент запуска в MidTransfer 1.4 что-бы он запускался вместо Мирового времени?
Genius of the Fall
сообщение 24.9.2008, 18:16
Прошивка: HZ
Sanyco E2,
Нууу... просто переписать немного исходник, да скомпилировать:). А если не умеете - с помощью некоторых других эльфов можно добиться этого или наподобие. Ищите. Удачи.
Ded moped
сообщение 27.9.2008, 6:20
Пользователь №: 181 198
Модель телефона: Walkmen E1
Прошивка: UMP79R edit
Sanyco E2,
есть эльф cmdopen ним ты можешь запустить эльф у которого нет ивента!
поищи по форуму где-то он есть!
Евгений89
сообщение 28.9.2008, 5:00
Пользователь №: 170 426
Прошивка: 79R,DAR,4FR,0AR
вот и пришел мой Atrix2)
Цитата(2nd.LiNe @ 27.9.2008, 23:57) *
Покажите как в е1 Tunes поставить на кнопку iTunes
ивен запуска прописываеся в конфиге
когда скачал тюнс и распокавал там несколько папок одна из них cfg заходим в нее и заливаем на флешку конфиг из папки iTunes
Ивенты . Event - всё о них только тут !, единая тема о Ивентах, все вопросы по ним сюда. · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 6:29
