5 страниц V « < 3 4 5 >
Ивенты . Event - всё о них только тут !, единая тема о Ивентах, все вопросы по ним сюда.
om2804
сообщение 26.2.2008, 20:29 Закрепленное сообщение!
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Events_log
Эльф предназначен для поиска инвентов. Список инвентов выводится в лог мидвея.
Выход по * (звёздочке)
В конфиге можно забать фильтр. Два значения в пределах которых будут выводится инвенты.
0x00-0x03 - Filtr1
0x04-0x07 - Filtr2
F1 >= x <= F2
где x- выводимые значения инвентов
в лог Midway:
в файл:
Save Attach
Предназначен для сохранения аттача ивента в файл, что удобно для последующего изучения аттача.
В конфиге 4 байта - код ивента.
Ивент сохраняется в файл в папке эльфа с именем кода ивента.
Цитата(VEX @ Сегодня, 9:59)
Народ поскажте как найти инвент на кокой-нибудь пункт меню?
назначаешь на каждый пункт меню метку , потом в P2KTOOLS
смотришь Мои Ярлыки , там где ID-команда это и есть ивент в HEX-представлении
их можно и менять https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=164913
но достаточно считать и посмотреть
Так же некоторые ивенты можно узнать здесь:
ProcedureScaner
в основном для Е398 , но...
при разработке монстра bigserg555 тестировал все ивенты
вот их список для L7e , большенство подойдёт и K1/Z3/L7i/L9/W510
http://bigserg555.wen.ru/ivents.txt
все они в DEC-формате
[zeDDer], Вот версия EventsLog для платформы Rainbow POG.
Конфиг закинуть в E:/ELF/event.cfg (туда же и будет писаться лог)
Работает на v3x и e770.
Эльф скопировать в корень диска а, конфиг скопировать в E:/ELF/event.cfg
Пишет в файл E:/ELF/event.log и выводит в лог мидвея список ивентов.
Сообщение отредактировал baat - 19.8.2009, 17:39
Fenja
сообщение 13.10.2009, 13:40
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Dj_Mixdimka,
А в чем проблема то? Берешь эльф Elfopen, в txt файле прописываешь ивент пункта, с которого хочешь запускать, и прописывашь путь до эльфа. Добавляешь в авторан.
Dj_Mixdimka
сообщение 14.10.2009, 8:20
Из: РБ Мишкино
Пользователь №: 207 874
Прошивка: Zver 1.3
А я думал надо MidTransfer.cfg вправлять. Ладно ша попробую. Только надо еще эльф Elfopen скачать smile.gif
newbieholic
сообщение 24.10.2009, 7:01
Пользователь №: 180 492
Модель телефона: Motorola
Can somebody help me give event code for Java Killer and change LP in v3i?
Fenja
сообщение 24.10.2009, 14:40
Из: г. Пенза
Цитата(newbieholic @ Сегодня, 11:01)
Java Killer
For 01.03R - 0x073C
change LP
Has not understood
newbieholic
сообщение 25.10.2009, 5:28
I mean this master Fenja
Menu>Setting>Initial Setup>Language/Font
Dj_Mixdimka
сообщение 1.11.2009, 16:19
Из: РБ Мишкино
Прошивка: Zver 1.3
Что я не правильно делаю подскажите пожалуйста. MidTransfer.elf хочу повесить на мировое время.
Опишу свои действия:
Elfopen.txt прописываю инвент запуска и путь к MidTransfer.elf он выглядит так:
03A6;file://a/Elf/MidTransfer.elf!
made:wxm0831,lpktool[edy]!
adder:www.motoedy.cn!
03A6- инвент запуска мирового времени у меня.
Дальше в auto.run прописываю путь к Elfopen и MidTransfer.elf они лежат по такому пути:
file://a/Elf/ElfOpen.elf
И что не так?
Добавлено позже (1.11.2009, 16:22):
Пробовал на другие пункты такая же беда. Может дело в ElfOpen.elf, не хочет работать с памяти телефона?
[Fenja],
А если написать 0x03A6?
MidTransfer, имхо, не обязательно.
Сообщение отредактировал baat - 1.11.2009, 18:58
Dj_Mixdimka
сообщение 3.11.2009, 15:19
Из: РБ Мишкино
Прошивка: Zver 1.3
Да я и так пробовал все равно результат ноль. Блин первая мая проблема. А что понимается под MidTransfer, имхо?
RomeRo_001
сообщение 3.11.2009, 15:33
Из: Ульяновск
Пользователь №: 208 490
Прошивка: ---------
плохо пробовал. я с первого раза всё запустил
+baat
так ты пробывал запустить, а он пробывал подождать пока всё распишут подробно, как запустить... разные вещи пробывали...
Сообщение отредактировал baat - 3.11.2009, 18:23
Dj_Mixdimka
сообщение 4.11.2009, 13:13
Из: РБ Мишкино
Прошивка: Zver 1.3
Alex-motoL9
сообщение 4.11.2009, 13:28
Пользователь №: 161 701
Народ, может кто знает ивент для L9, чтоб вызывал операцию аналагичную такому действию: когда кидают по зубу песню, и нехватает памяти телефон предлагает удалить существующие файлы (картинки/видео/музыку) и показует файлы с их размерами... так как это вызвать самому ивентом ?
Сообщение отредактировал Alex-motoL9 - 4.11.2009, 13:31
DENNIS1236
сообщение 16.11.2009, 12:05
Из: г.Тутаев(Ярославская обл.)
Пользователь №: 197 226
Прошивка: [Roсk_Music_NEW]+ЕП2
Подскажите инвент интелектуальной клавиши для L7 ACR
SaniaZ
сообщение 16.11.2009, 14:55
Из: Могилёв
Пользователь №: 146 897
Модель телефона: L7 U8230
Прошивка: ACR_RB Cyanogen 7
Возможно ты имел код клавиши?
KEY_SMART   21 = 0x15
А если ивент - то он будет равен тому что у тебя на неё стоит.
сообщение 16.11.2009, 14:58
там внутренние ивенты , на стеке скорее всего
просто так не будет вызова
сам понял, что спросил?
CrayZor
сообщение 16.11.2009, 19:59
Пользователь №: 167 295
Модель телефона: E398, ROKR E1, X2, G100
Прошивка: In development
На Е398 это называется File Browser Start.... Код ивента непомню но для твоего он будет другим....
SvatSV
сообщение 30.12.2010, 17:58
Пользователь №: 220 930
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Как узнать ивент пункта меню в L9. Хочу назначить на пункт меню MotoCMD2 для запуска эльфов. Активировал метки, назначаю метку на пункт меню, но в P2K Tools на вкладке веб ярлыки ничего нет.
47rus
сообщение 7.2.2011, 11:16
Пользователь №: 190 335
Модель телефона: v3i
Хотел найти ивент для одного из пунктов меню, который не устанавливается при помощи меток. Для этого использовал Eventslog.elf. Но он мне выдал вот такой результат:
0x19
0x20f4 att_size=1 b
0x20f1
0x798
0x797
0x81c att_size=8 b
0x81c att_size=8 b
0x19
0x1f5 att_size=3 b
0x19
0x8205a att_size=8 b
0x19
0x20f1
И это всего лишь часть всего. И что мне отсюда выбрать? Подскажите кто знает.
G-XaD
сообщение 8.2.2011, 8:08
Из: Donetsk City / Ukraine
Пользователь №: 153 083
Модель телефона: E1, k810
Прошивка: r373_g_0e.30.79r
47rus,
0x19 = EV_RENDER
0x20xx = UIS events (0x20f1 = EV_FRAME_COMPLETED)
0x1f5 = EV_KEY_RELEASE
0x82xxx = ивенты от других процессов, точно не искомый
Во-первых я не вижу ивента о нажатии кнопки. Во-вторых почему Вы думаете что это пункт меню?
Сообщение отредактировал G-XaD - 8.2.2011, 8:09
47rus
сообщение 8.2.2011, 13:40
Цитата(G-XaD @ Сегодня, 11:08)
* Во-первых я не вижу ивента о нажатии кнопки. Во-вторых почему Вы думаете что это пункт меню?
У меня в теле стоит 2 симки и я хотел найти ивент вызывающий непосредственно пункт при котором сразу открывался бы выбор оператора. Сейчас я открываю так: вызываю метку profail > изменить номер > выбираю оператора. Ивент искал таким путем - запустил Events.elf, вышел на пункт выбора оператора и нажал " * " и получил вот этот лог. Поправьте меня если я сделал не так, раньше с ивентами я не сталкивался. А вообще то в идеальном варианте я бы хотел чтобы при длинном нажатии "*" сразу бы можно было перейти на другую симку, а при повторном нажатии вернуться обратно, как это осуществляется при переходе стиля оповещ. при нажатии " # ". Только не знаю, возможно ли это.
G-XaD
сообщение 9.2.2011, 8:21
47rus,
Ясно, попытаюсь объяснить работу приложений ( http://wiki.motofan.ru/index.php/Application ) в телефоне motorola. В отличии от PC в телефоне приложения не загружаются в оперативную память, а являются частью прошивки и выполняются прямо с ПЗУ ( http://ru.wikipedia.org/wiki/XIP ). При старте прошивки все приложения регистрируются на определенный ивент (в переводе с англ. событие) или сразу на несколько. При появлении определенного ивента в стэке система AFW ( http://wiki.motofan.ru/index.php/AFW ) передает управление функции старта приложения. В телефоне есть особое приложение под названием "Меню", которое вызывается с главного экрана кнопкой "Меню". В нем прописываются все приложения (ивенты старта) и из него они вызываются.
В Вашем случае приложением является
Цитата(47rus @ Вчера, 15:40)
* profail
Это приложение создает GUI ( http://ru.wikipedia.org/wiki/GUI ) со списком, где Вы выбираете сперва "изменить номер", а затем выбираете другой номер. Если приложение "profail" не позволяет создавать метки, значит через вызов метки (читать как "посылку обычного ивента") сделать то, что Вы хотите нельзя. (аналогично нельзя сделать метку на передачу какого-то определенного файла по Bluetooth)
Теоретически возможно сделать эльф, который при запуске переключит активную симку. Для этого обращаться в тему Разработчикам - Предложения По Эльфам (ELF's) в поисках заинтересованного разработчика, которому нужно будет разбираться в механизме чтения и изменения активной симки.
p.s.:
1. Не все делается через ивент.
2. Если делается через ивент, то возможно с ним должны быть данные, которые в банальной метке не идут.
47rus
сообщение 9.2.2011, 11:07
G-XaD,
Благодарю, все понял.
Ивенты . Event - всё о них только тут !, единая тема о Ивентах, все вопросы по ним сюда. · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 15:49
