5 страниц V < 1 2 3 > »
Ивенты . Event - всё о них только тут !, единая тема о Ивентах, все вопросы по ним сюда.
om2804
сообщение 26.2.2008, 20:29 Закрепленное сообщение!
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Events_log
Эльф предназначен для поиска инвентов. Список инвентов выводится в лог мидвея.
Выход по * (звёздочке)
В конфиге можно забать фильтр. Два значения в пределах которых будут выводится инвенты.
0x00-0x03 - Filtr1
0x04-0x07 - Filtr2
F1 >= x <= F2
где x- выводимые значения инвентов
в лог Midway:
в файл:
Save Attach
Предназначен для сохранения аттача ивента в файл, что удобно для последующего изучения аттача.
В конфиге 4 байта - код ивента.
Ивент сохраняется в файл в папке эльфа с именем кода ивента.
Цитата(VEX @ Сегодня, 9:59)
Народ поскажте как найти инвент на кокой-нибудь пункт меню?
назначаешь на каждый пункт меню метку , потом в P2KTOOLS
смотришь Мои Ярлыки , там где ID-команда это и есть ивент в HEX-представлении
их можно и менять https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=164913
но достаточно считать и посмотреть
Так же некоторые ивенты можно узнать здесь:
ProcedureScaner
в основном для Е398 , но...
при разработке монстра bigserg555 тестировал все ивенты
вот их список для L7e , большенство подойдёт и K1/Z3/L7i/L9/W510
http://bigserg555.wen.ru/ivents.txt
все они в DEC-формате
[zeDDer], Вот версия EventsLog для платформы Rainbow POG.
Конфиг закинуть в E:/ELF/event.cfg (туда же и будет писаться лог)
Работает на v3x и e770.
Эльф скопировать в корень диска а, конфиг скопировать в E:/ELF/event.cfg
Пишет в файл E:/ELF/event.log и выводит в лог мидвея список ивентов.
Сообщение отредактировал baat - 19.8.2009, 17:39
VEX
сообщение 20.6.2008, 7:59
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156 303
Модель телефона: e398,V3,T190,L7
Прошивка: R373_44R_v2.8
Народ поскажте как найти инвент на кокой-нибудь пункт меню?Т.е я добавил несколько не использованных пунктов через MMA_Advanced_Editor,и хочу повесить на них эльфы,но не как не пойму как найти инвенты,по каторым бы вызывались эти пункты.Есть какойнибудь ещё способ кроме ПроцедурСканера и Евенса?
сообщение 20.6.2008, 8:06
но тебе достаточно считать и посмотреть
Добавлено позже (20.6.2008, 10:10):
Цитата(CaHe:K @ 17.6.2008, 19:35)
А за список всех инвентов спасибо! (нельзя же такое прятать =))
это не мне ,
а bigserg555 спасибо ставьте
Сообщение отредактировал om2804 - 1.12.2008, 22:10
Metalor
сообщение 3.7.2008, 16:50
Из: Минск <BEL>
Пользователь №: 151 548
Motohobiman, дай ссылочку, где почитать...
сообщение 15.8.2008, 13:03
Цитата(Dead_Moroz @ Сегодня, 5:46)
как на этот пункт меню повесить эльф тюнс?
с версии \Tunes_2.1.8\history.txt написано
"+ ивент запуска берётся из конфига. Если равен нулю, то запускается как обычный эльф"
Цитата(Сержант л7е @ Сегодня, 13:53)
какой инвент на радио на Л7е?
попробуй 00 00 03 9E
Genius of the Fall
сообщение 15.8.2008, 17:16
Пользователь №: 178 185
Прошивка: HZ
Here is the list containing some of L7 ACR_RB ivent codes(in russian, it's NOT written by me, and I've forgotten who is the author:(), you can try to use them, if they didn't work, try try to +/-10 to these codes:) If you wanna find codes of menu items, settings etc. you need to assign shortcut for the item you want, and then view it's properties in P2KToolsVS program - it will contain ivent code as main property:)
Сообщение отредактировал om2804 - 15.8.2008, 18:10
Dead_Moroz
сообщение 16.8.2008, 5:34
Из: Бишкек
Пользователь №: 158 765
Модель телефона: SLVR 7
Прошивка: Iron series
Люди добрые, дайте ивент подключения наушников (тело: L7e. Вроде обыскал всю тему, не нашел. Может не увидел). Хочу чтобы Тюнс запускался при подключении наушников.
WalkеR
сообщение 20.8.2008, 7:45
Пользователь №: 169 789
Прошивка: [R373_G_0E.30.79R]
Нужен ивент сворачивания явы в фон для 79R
DDA-E398
сообщение 4.9.2008, 19:31
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 166 356
Модель телефона: E2, A910, Е398, ATRIX2
Прошивка: разные
Роботаю...
Существует ли ивент запуска bluetooth кроме 1780?
Если да то он очень,очень срочно нужен!!!
Sanyco E2
сообщение 24.9.2008, 15:40
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 151 727
Модель телефона: W610i, L7
Прошивка: R6BC002, ACR_RB
Как прописать ивент запуска в MidTransfer 1.4 что-бы он запускался вместо Мирового времени?
Genius of the Fall
сообщение 24.9.2008, 18:16
Прошивка: HZ
Sanyco E2,
Нууу... просто переписать немного исходник, да скомпилировать:). А если не умеете - с помощью некоторых других эльфов можно добиться этого или наподобие. Ищите. Удачи.
Ded moped
сообщение 27.9.2008, 6:20
Пользователь №: 181 198
Модель телефона: Walkmen E1
Прошивка: UMP79R edit
Sanyco E2,
есть эльф cmdopen ним ты можешь запустить эльф у которого нет ивента!
поищи по форуму где-то он есть!
Евгений89
сообщение 28.9.2008, 5:00
Пользователь №: 170 426
Прошивка: 79R,DAR,4FR,0AR
вот и пришел мой Atrix2)
Цитата(2nd.LiNe @ 27.9.2008, 23:57) *
Покажите как в е1 Tunes поставить на кнопку iTunes
ивен запуска прописываеся в конфиге
когда скачал тюнс и распокавал там несколько папок одна из них cfg заходим в нее и заливаем на флешку конфиг из папки iTunes
miha-il2
сообщение 28.10.2008, 16:57
Из: Калининград
Пользователь №: 34 487
Модель телефона: E398 & HP iPAQ 614c
Прошивка: 373...XXr
У меня возник вопросик:
Как точно узнать что ивент ни кем не зарезервированн?
Просто хочу ничейные ивенты приватизировать под свои нужды....
Bl@cK~St@rR
сообщение 28.10.2008, 17:47
Из: Свердловская область
Пользователь №: 131 888
Модель телефона: moto X
Прошивка: XT 1058
Сержант л7е,
0415 - ивент MobileTV в НЕХ формате
сообщение 29.10.2008, 8:29
спрашивать в этой теме
miha-il2
сообщение 29.10.2008, 15:07
Из: Калининград
Прошивка: 373...XXr
ну мне бы штук 6 ничейных ивентов для 49r
сообщение 29.10.2008, 16:44
бери 0AB1 0AB2 0AB3 0AB4 0AB5 0AB6
$mert(Nick)
сообщение 31.10.2008, 21:00
Пользователь №: 151 510
Модель телефона: LG Nexus 5x
Можно, ли найти ивенты увелич\уменш громкости , например в плеере?
сообщение 1.11.2008, 9:06
по-моему это процедура , а не ивенты
из Тюнса DL_AudSetVolumeSetting(Volume_id, volume);
miha-il2
сообщение 2.11.2008, 9:13
Из: Калининград
Прошивка: 373...XXr
Osta,
прав... просто ивентом не обойдёшься...
DmT
сообщение 2.1.2009, 22:15
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
Забиваю три ивента:
NEW_DESKTOP_APP_EV 0x0AC0
DESKAPP_LOSE_FOCUS_EV 0x0AC1
DESKAPP_GET_FOCUS_EV 0x0AC2
Сообщение отредактировал DmT - 4.1.2009, 10:47
Alex-motoL9
сообщение 2.1.2009, 23:47
Пользователь №: 161 701
Народ,а у кого нибуть ессть список ивентов для L9 ?
fkcoder
сообщение 3.1.2009, 7:03
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
Alex-motoL9, они подходят и от L7e
Alex-motoL9
сообщение 3.1.2009, 11:43
Нифига не подходят !
например непашут такие: Главное меню, Блок.клавиш и др.
Umka85
сообщение 5.1.2009, 10:31
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
Ну главное меню на одно значение выше к примеру,
Alex-motoL9, этого списка нет ни у кого, если есть желание, сделай, будем очень благодарны.
novis
сообщение 6.1.2009, 17:07
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 76 691
Прошивка: 79r
Подскажите ивент для AIM для e398 (79r)?!
Мачо
сообщение 6.1.2009, 17:30
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
Aim 0х3df
ANDS
сообщение 4.2.2009, 6:23
Из: КузБасс
Пользователь №: 150 256
Модель телефона:
Ну а если клавиатура не работает.. как ивенты узнать? через мотосетап кнопки нажимаются, только в нём нету функции 'нажать и задержать' т.е. метку не установить. может есть вариант?
сообщение 4.2.2009, 15:39
можно через просмотр drm
точнее его заголовка
Okukaracha
сообщение 15.2.2009, 13:12
Пользователь №: 181 945
Модель телефона: Motorola Defy +
Прошивка: ненаю
А как правильно переводить dec в hex?
Евгений89
сообщение 15.2.2009, 13:20
в виндоусовском калькуляторе в инженерном режиме ставишь флажок на dec записываешь число, ставишь флажок на hex и у тебя число переводится в hex.
Okukaracha
сообщение 15.2.2009, 15:17
Прошивка: ненаю
Евгений89,спасибо.
om2804
сообщение 16.2.2009, 17:22
МотоКодер
Из: Архангельск
Обновил EventLog, теперь пишет в файл код ивента и размер аттача(если он конечно есть)
Добавлено позже (16.2.2009, 21:04):
+ SaveAttach
JKmoto
сообщение 28.2.2009, 16:03
Пользователь №: 111 708
Модель телефона: RIZR Z3
Прошивка: HYBRID v0.3
Выделите пожалуста 15 ничем не занятых ивентов, желательно идущих подряд.
R452B_G_08.02.0DR
Сообщение отредактировал JKmoto - 28.2.2009, 16:04
CrayZor
сообщение 22.3.2009, 14:55
Пользователь №: 167 295
Модель телефона: E398, ROKR E1, X2, G100
Прошивка: In development
Bluetooth On
Main menu
Power Off
Reset
Boot Loader
нужны вот эти ивенты срочно!
Fenja
сообщение 22.3.2009, 15:25
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
CrayZor,
а RedMenu на что?
Выключение=17
Перезагрузка=1
Переход в Boot=3
Евгений89
сообщение 22.3.2009, 16:03
Цитата(CrayZor @ 22.3.2009, 17:55) *
Bluetooth On
Main menu
Power Off
Reset
Boot Loader
а какая прошивка? на разных прошивках разные ивенты
Сообщение отредактировал Евгений89 - 22.3.2009, 16:06
CrayZor
сообщение 22.3.2009, 17:17
Прошивка 49R
om2804
сообщение 22.3.2009, 19:13
МотоКодер
Из: Архангельск
CrayZor, учись искать. Смотри первый пост, там в закреплениях есть некоторые ивенты.
На Boot Loader ивент вряд ли найдёшь. В Редменю это функцией делается
CrayZor
сообщение 22.3.2009, 19:28
Да мне некогда искать поэтому и написал!!!!!
Ивенты . Event - всё о них только тут !, единая тема о Ивентах, все вопросы по ним сюда. · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 23:25
