5 страниц V < 1 2 3 4 > »
Ивенты . Event - всё о них только тут !, единая тема о Ивентах, все вопросы по ним сюда.
om2804
сообщение 26.2.2008, 20:29 Закрепленное сообщение!
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Events_log
Эльф предназначен для поиска инвентов. Список инвентов выводится в лог мидвея.
Выход по * (звёздочке)
В конфиге можно забать фильтр. Два значения в пределах которых будут выводится инвенты.
0x00-0x03 - Filtr1
0x04-0x07 - Filtr2
F1 >= x <= F2
где x- выводимые значения инвентов
в лог Midway:
в файл:
Save Attach
Предназначен для сохранения аттача ивента в файл, что удобно для последующего изучения аттача.
В конфиге 4 байта - код ивента.
Ивент сохраняется в файл в папке эльфа с именем кода ивента.
Цитата(VEX @ Сегодня, 9:59)
Народ поскажте как найти инвент на кокой-нибудь пункт меню?
назначаешь на каждый пункт меню метку , потом в P2KTOOLS
смотришь Мои Ярлыки , там где ID-команда это и есть ивент в HEX-представлении
их можно и менять https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=164913
но достаточно считать и посмотреть
Так же некоторые ивенты можно узнать здесь:
ProcedureScaner
в основном для Е398 , но...
при разработке монстра bigserg555 тестировал все ивенты
вот их список для L7e , большенство подойдёт и K1/Z3/L7i/L9/W510
http://bigserg555.wen.ru/ivents.txt
все они в DEC-формате
[zeDDer], Вот версия EventsLog для платформы Rainbow POG.
Конфиг закинуть в E:/ELF/event.cfg (туда же и будет писаться лог)
Работает на v3x и e770.
Эльф скопировать в корень диска а, конфиг скопировать в E:/ELF/event.cfg
Пишет в файл E:/ELF/event.log и выводит в лог мидвея список ивентов.
Сообщение отредактировал baat - 19.8.2009, 17:39
fkcoder
сообщение 3.4.2009, 8:04
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
Полный список UIS ивентов, подходит для L7e, K1, L9, Z3
Alex-motoL9
сообщение 11.4.2009, 16:54
Пользователь №: 161 701
А кто какие ивенты откопал за это время, чтоб подходили на L9, без РСА (04R/05R) ?
З.ы. -большинство ивентов от L7e-неплдходят.
R.U.S.H.A.N.
сообщение 23.4.2009, 11:36
Из: home://russia/ufa/
Пользователь №: 197 674
Модель телефона: Е398, Milestone, XT912
Прошивка: DaR_v2.15
Кто нибудь помогите найти эвент пункта othSetting или radio, хочу на него свой эльф повесить. Пробовал с п2кТулз, а он кривые ивенты показывает sad.gif
fkcoder
сообщение 23.4.2009, 13:09
Eve
Из: Новокузнецк
R.U.S.H.A.N., FM радио - 0x39E.
Dr. Purgen
сообщение 26.4.2009, 6:05
Мото-художник
Из: Алтайский край,
Пользователь №: 108 282
Кто нить знает ивент запуска SyncML синхронизации? Очень нужно.
Fenja
сообщение 26.4.2009, 9:11
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Попробуй 0x03F0.
Campanula
сообщение 28.4.2009, 10:19
Пользователь №: 176 749
This patch(49R) is to optimize the memory of memory that do not require any savings
Then added
Apply a one-time memory size
Before one-time application will definitely not more than 100K of memory
Can now apply to the 300+K of memory
ELF test
180K memory one-time application
If reboot,so it cannot.
After the patch test does not reboot
patch:
Прикрепленный файл e398sys_held.zip   ( 2.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 187
SRC
Прикрепленный файл xinsys_held_e3982.zip   ( 3.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 175
V360 ACR
by Last1Left
Прикрепленный файл v360sys_held_test7.zip   ( 1.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 172
Сообщение отредактировал Campanula - 29.4.2009, 3:14
Alesha_Pl
сообщение 29.4.2009, 5:02
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
Campanula, портируйте на 42R, пожалуйста.
Gray One
сообщение 29.4.2009, 10:16
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
И на OAR тоже пожалуйста))
Fenja
сообщение 29.4.2009, 11:06
Из: г. Пенза
Alesha_Pl,
Alesha_Pl
сообщение 29.4.2009, 11:12
Fenja,
Блок памяти примерно в 300 килобайт.
Fenja
сообщение 29.4.2009, 17:59
Из: г. Пенза
Alesha_Pl
сообщение 30.4.2009, 5:53
Fenja, вроде к одному из имеющихся прилепляет 200килобайт какой-то свободной памяти. Это как я понял из разговора с Мачо. Но я мог и не совсем правильно понять.
Z.d.u.n.e.X
сообщение 2.5.2009, 7:50
Из: Poland
Пользователь №: 186 451
Модель телефона: LG GT540
Прошивка: Android
QUOTE(Campanula @ 28.4.2009, 12:19) *
Then added
ELF test
patch:
SRC
V360 ACR
by Last1Left
Well, I've try this patch but it has problem with Tunes 3.5.1, it make my phone restart when I activate Tunes.
How about the others?
Campanula
сообщение 2.5.2009, 8:31
QUOTE(Z.d.u.n.e.X @ 2.5.2009, 15:50) *
Z.d.u.n.e.X
сообщение 2.5.2009, 9:18
Из: Poland
Прошивка: Android
But you don't have any ideas?
Campanula
сообщение 5.5.2009, 8:48
QUOTE(Z.d.u.n.e.X @ 2.5.2009, 17:18) *
please put this patch Патчи для Е1 (Часть 2) in your CG1
DmT
сообщение 6.5.2009, 12:32
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
А немог ли бы кто нибудь найти для меня ивент выхода с главного экрана? как EV_IDLE_GAIN_FOCUS только наоборот. Пожалуйста. (+)
SaniaZ
сообщение 6.5.2009, 14:53
Из: Могилёв
Пользователь №: 146 897
Модель телефона: L7 U8230
Прошивка: ACR_RB Cyanogen 7
Подскажите плз ивент "Диктафона" на L7 ACR_RB
Сообщение отредактировал SaniaZ - 7.5.2009, 17:22
Fenja
сообщение 7.5.2009, 16:11
Из: г. Пенза
SaniaZ,
попробуй, мож от V3i подойдет smile.gif 0x03A2
сообщение 8.5.2009, 10:13
в таблице idle_state_any_ev_table 0x15, IdleHandleLoseFocus ?
croccio
сообщение 8.5.2009, 11:40
Пользователь №: 161 521
Модель телефона: L7 Slvr, c350
every one can port the patch for ACR_RB (L7)?
Fenja
сообщение 21.5.2009, 19:18
Из: г. Пенза
Может кто знает ивент вызова главного меню на V3i? Или подскажите как его отыскать shuffle.gif
negritos
сообщение 22.5.2009, 12:35
Пользователь №: 91 883
Прошивка: ACR_RB EP2 / Z-Mod
Fenja,
возможно 1616 или 8377
om2804
сообщение 22.5.2009, 14:38
МотоКодер
Из: Архангельск
А вообще в закреплённом сообщении есть эльфы для поиска ивентов
Fenja
сообщение 22.5.2009, 15:52
Из: г. Пенза
om2804,
а вот вопрос по Test_events, там в логе куча всего выводиться, нужные параметр отображается в Buf *ELF* EVENT = ... ?
сообщение 23.5.2009, 13:57
А ProcedureScaner ищет инвенты для L9? если ищет то как им пользоваться?
Fenja
сообщение 24.6.2009, 9:30
Из: г. Пенза
Какие есть свободные пункты в телефоне, что бы повесить на них эльфы?
WorldTime - висит MotoCmd
Corelet - не устраивает из за вечной надписи "Подождите"
MobileTV - не отображется в меню, в симах про него ничего не нашел
AIM - запускается AIM
MobileQQ - запускается MobileQQ
Добавлял еще, либо не отображаются, либо при их выборе эльф не запускается
Alesha_Pl
сообщение 24.6.2009, 9:45
Fenja,
Elf-s на moto L7e портированы !
Там написано как сменить ивент на который будет реагировать стандартный пункт меню. Следовательно, можно таким же методом смень ивент, например, пункта AIM на другой, потом на этот же ивент настроить эльф и все.
Fenja
сообщение 24.6.2009, 14:17
Из: г. Пенза
Видел, мне Osta про нее говорил, а сейчас разобрался - понял что там меняется smile.gif получается в принципе по дрм можно узнать ивент пункта.
Fenja
сообщение 4.7.2009, 16:10
Из: г. Пенза
Мачо
сообщение 5.7.2009, 8:51
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
В диапазоне от 0x2300 до 0x2400 на всех прошивках свободно.
только в дар 1.3 2300 занят.
fkcoder
сообщение 5.7.2009, 10:36
Eve
Из: Новокузнецк
Для ивентов максимум значение это около 0xFFFFFFF, чуть меньше, так как тип long. Так что можете любые ивенты выбирать. В диапазоне 0xF0000 - и до конца должны быть все свободны
Fenja
сообщение 24.7.2009, 8:59
Из: г. Пенза
Видел про это в теме Вызов любых ивентов с помощью метки ничего толком не понял...
fkcoder
сообщение 24.7.2009, 9:55
Eve
Из: Новокузнецк
Fenja, на L9 это 0x3FF
Fenja
сообщение 24.7.2009, 10:07
Из: г. Пенза
lavmen,
А как отловить этот ивент на V3i?
Events_log что т не помогает...
fkcoder
сообщение 24.7.2009, 14:34
Eve
Из: Новокузнецк
Fenja, никак)
надо смотреть таблицы обработчиков для СМС приложения
Umka85
сообщение 25.7.2009, 7:40
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
Ну почему никак, можно портированием попробовать, раз ивент на L9 известен.
Добавлено позже (25.7.2009, 12:17):
вот щас поискал попробуй на V3i 0x559
Fenja
сообщение 25.7.2009, 15:00
Из: г. Пенза
Umka85,
а если не секрет, как нашел?
Umka85
сообщение 25.7.2009, 18:52
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Да какой ж секрет.
Обычное портирование патчей. Я на этом в прошлом году собаку съел.
Через иду ищешь куски кода, отвечающие за одно и то же.
Подробнее в аську обращайся.
Ивенты . Event - всё о них только тут !, единая тема о Ивентах, все вопросы по ним сюда. · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 7:16
