5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
Ивенты . Event - всё о них только тут !, единая тема о Ивентах, все вопросы по ним сюда.
om2804
сообщение 26.2.2008, 20:29 Закрепленное сообщение!
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Events_log
Эльф предназначен для поиска инвентов. Список инвентов выводится в лог мидвея.
Выход по * (звёздочке)
В конфиге можно забать фильтр. Два значения в пределах которых будут выводится инвенты.
0x00-0x03 - Filtr1
0x04-0x07 - Filtr2
F1 >= x <= F2
где x- выводимые значения инвентов
в лог Midway:
в файл:
Save Attach
Предназначен для сохранения аттача ивента в файл, что удобно для последующего изучения аттача.
В конфиге 4 байта - код ивента.
Ивент сохраняется в файл в папке эльфа с именем кода ивента.
Цитата(VEX @ Сегодня, 9:59)
Народ поскажте как найти инвент на кокой-нибудь пункт меню?
назначаешь на каждый пункт меню метку , потом в P2KTOOLS
смотришь Мои Ярлыки , там где ID-команда это и есть ивент в HEX-представлении
их можно и менять https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=164913
но достаточно считать и посмотреть
Так же некоторые ивенты можно узнать здесь:
ProcedureScaner
в основном для Е398 , но...
при разработке монстра bigserg555 тестировал все ивенты
вот их список для L7e , большенство подойдёт и K1/Z3/L7i/L9/W510
http://bigserg555.wen.ru/ivents.txt
все они в DEC-формате
[zeDDer], Вот версия EventsLog для платформы Rainbow POG.
Конфиг закинуть в E:/ELF/event.cfg (туда же и будет писаться лог)
Работает на v3x и e770.
Эльф скопировать в корень диска а, конфиг скопировать в E:/ELF/event.cfg
Пишет в файл E:/ELF/event.log и выводит в лог мидвея список ивентов.
Сообщение отредактировал baat - 19.8.2009, 17:39
Alesha_Pl
сообщение 30.4.2009, 5:53
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
Fenja, вроде к одному из имеющихся прилепляет 200килобайт какой-то свободной памяти. Это как я понял из разговора с Мачо. Но я мог и не совсем правильно понять.
Z.d.u.n.e.X
сообщение 2.5.2009, 7:50
Из: Poland
Пользователь №: 186 451
Модель телефона: LG GT540
Прошивка: Android
QUOTE(Campanula @ 28.4.2009, 12:19) *
This patch(49R) is to optimize the memory of memory that do not require any savings
Then added
Apply a one-time memory size
Before one-time application will definitely not more than 100K of memory
Can now apply to the 300+K of memory
ELF test
180K memory one-time application
If reboot,so it cannot.
After the patch test does not reboot
patch:.
V360 ACR
by Last1Left
Well, I've try this patch but it has problem with Tunes 3.5.1, it make my phone restart when I activate Tunes.
How about the others?
Campanula
сообщение 2.5.2009, 8:31
Пользователь №: 176 749
QUOTE(Z.d.u.n.e.X @ 2.5.2009, 15:50) *
Z.d.u.n.e.X
сообщение 2.5.2009, 9:18
Из: Poland
Прошивка: Android
But you don't have any ideas?
Campanula
сообщение 5.5.2009, 8:48
QUOTE(Z.d.u.n.e.X @ 2.5.2009, 17:18) *
please put this patch Патчи для Е1 (Часть 2) in your CG1
DmT
сообщение 6.5.2009, 12:32
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
А немог ли бы кто нибудь найти для меня ивент выхода с главного экрана? как EV_IDLE_GAIN_FOCUS только наоборот. Пожалуйста. (+)
SaniaZ
сообщение 6.5.2009, 14:53
Из: Могилёв
Пользователь №: 146 897
Модель телефона: L7 U8230
Прошивка: ACR_RB Cyanogen 7
Подскажите плз ивент "Диктафона" на L7 ACR_RB
Сообщение отредактировал SaniaZ - 7.5.2009, 17:22
Fenja
сообщение 7.5.2009, 16:11
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
SaniaZ,
попробуй, мож от V3i подойдет smile.gif 0x03A2
сообщение 8.5.2009, 10:13
в таблице idle_state_any_ev_table 0x15, IdleHandleLoseFocus ?
croccio
сообщение 8.5.2009, 11:40
Пользователь №: 161 521
Модель телефона: L7 Slvr, c350
every one can port the patch for ACR_RB (L7)?
Fenja
сообщение 21.5.2009, 19:18
Из: г. Пенза
Может кто знает ивент вызова главного меню на V3i? Или подскажите как его отыскать shuffle.gif
negritos
сообщение 22.5.2009, 12:35
Пользователь №: 91 883
Прошивка: ACR_RB EP2 / Z-Mod
Fenja,
возможно 1616 или 8377
om2804
сообщение 22.5.2009, 14:38
МотоКодер
Из: Архангельск
А вообще в закреплённом сообщении есть эльфы для поиска ивентов
Fenja
сообщение 22.5.2009, 15:52
Из: г. Пенза
om2804,
а вот вопрос по Test_events, там в логе куча всего выводиться, нужные параметр отображается в Buf *ELF* EVENT = ... ?
сообщение 23.5.2009, 13:57
А ProcedureScaner ищет инвенты для L9? если ищет то как им пользоваться?
Fenja
сообщение 24.6.2009, 9:30
Из: г. Пенза
Какие есть свободные пункты в телефоне, что бы повесить на них эльфы?
WorldTime - висит MotoCmd
Corelet - не устраивает из за вечной надписи "Подождите"
MobileTV - не отображется в меню, в симах про него ничего не нашел
AIM - запускается AIM
MobileQQ - запускается MobileQQ
Добавлял еще, либо не отображаются, либо при их выборе эльф не запускается
Alesha_Pl
сообщение 24.6.2009, 9:45
Fenja,
Elf-s на moto L7e портированы !
Там написано как сменить ивент на который будет реагировать стандартный пункт меню. Следовательно, можно таким же методом смень ивент, например, пункта AIM на другой, потом на этот же ивент настроить эльф и все.
Fenja
сообщение 24.6.2009, 14:17
Из: г. Пенза
Видел, мне Osta про нее говорил, а сейчас разобрался - понял что там меняется smile.gif получается в принципе по дрм можно узнать ивент пункта.
Fenja
сообщение 4.7.2009, 16:10
Из: г. Пенза
Мачо
сообщение 5.7.2009, 8:51
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
В диапазоне от 0x2300 до 0x2400 на всех прошивках свободно.
только в дар 1.3 2300 занят.
fkcoder
сообщение 5.7.2009, 10:36
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
Для ивентов максимум значение это около 0xFFFFFFF, чуть меньше, так как тип long. Так что можете любые ивенты выбирать. В диапазоне 0xF0000 - и до конца должны быть все свободны
Fenja
сообщение 24.7.2009, 8:59
Из: г. Пенза
Видел про это в теме Вызов любых ивентов с помощью метки ничего толком не понял...
fkcoder
сообщение 24.7.2009, 9:55
Eve
Из: Новокузнецк
Fenja, на L9 это 0x3FF
Fenja
сообщение 24.7.2009, 10:07
Из: г. Пенза
lavmen,
А как отловить этот ивент на V3i?
Events_log что т не помогает...
fkcoder
сообщение 24.7.2009, 14:34
Eve
Из: Новокузнецк
Fenja, никак)
надо смотреть таблицы обработчиков для СМС приложения
Umka85
сообщение 25.7.2009, 7:40
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
Ну почему никак, можно портированием попробовать, раз ивент на L9 известен.
Добавлено позже (25.7.2009, 12:17):
вот щас поискал попробуй на V3i 0x559
Fenja
сообщение 25.7.2009, 15:00
Из: г. Пенза
Umka85,
а если не секрет, как нашел?
Umka85
сообщение 25.7.2009, 18:52
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Да какой ж секрет.
Обычное портирование патчей. Я на этом в прошлом году собаку съел.
Через иду ищешь куски кода, отвечающие за одно и то же.
Подробнее в аську обращайся.
Halk
сообщение 29.7.2009, 21:17
Пользователь №: 150 785
скажыте ивент на пункт меню "Темы" L7 ACR_RB
Fenja
сообщение 30.7.2009, 7:51
Из: г. Пенза
Halk,
попробуй 0x03DE.
Halk
сообщение 30.7.2009, 10:43
Люди помогите розобраться как добавить пункт темы в меню, чтото я немогу нигде найти. или стукните в аську: 231-48-38 плиз.
Fenja
сообщение 30.7.2009, 10:51
Из: г. Пенза
P2K Tools послдней версии - редактор меню - из телефона - открываешь меню, в которое хочешь добавить пункт - жмешь Добавить пункт - появляется пункт с тремя ??? - выделяешь его - в выпащаем списке Пункт меню выбираешь Theme - жмешь В телефон - перезагружаешь
Сообщение отредактировал Fenja - 30.7.2009, 10:52
Halk
сообщение 30.7.2009, 12:56
Сообщение отредактировал Halk - 30.7.2009, 13:00
Сержант л7е
сообщение 17.8.2009, 11:47
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 140 784
Модель телефона: samsung i900 witu
Прошивка: wm6.5
Народ, а не подскажетд ивент на пункт avatar для Л7е?
сообщение 17.8.2009, 14:32
делаешь этот пункт в меню , ставишь на него метку и смотришь
его ивент https://uploads.motofan.ru/post-8235-1209534022.gif
zeDDer
сообщение 17.8.2009, 22:40
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Пользователь №: 139 587
Модель телефона: V3x
Прошивка: У вас такой нет)
Народ, а может кто подскажет ивент на пункт меню "Обновление ПО" на v3x e6p?
fkcoder
сообщение 18.8.2009, 5:26
Eve
Из: Новокузнецк
zeDDer, поставь на него метку. И делаешь как Osta написал выше
zeDDer
сообщение 18.8.2009, 8:04
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
lavmen, дело в том что это не возможно.
Этот пункт находится в меню - Состояние телефона - Обновление ПО
Т.е. его нельзя просто добавить в меню как например Мультимедиа, Музыка и т.д.
Fenja
сообщение 18.8.2009, 8:21
Из: г. Пенза
А его нету? 32 сим:
OTA_REPAIR_AVAILABLE
7B:2
Отвечает за отображение пункта меню "обновление ПО", отвечающий за обновление прошивки "по воздуху" (по сети gsm). Параметры - Состояние телефона - [ Обновление ПО ] 1-вкл 0-выкл
zeDDer
сообщение 18.8.2009, 8:45
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Fenja, ты чуть не понял. Этот пункт отображается в Параметры - Состояние телефона - Обновление ПО, но метку на него я поставить не могу. Пишет "Метки для этого элемента запрещены" sad.gif
При добавлении в меню этого пункта, меню ложится полностью (становится списком и куча всякого говна появляется)
Сообщение отредактировал zeDDer - 18.8.2009, 9:47
Ивенты . Event - всё о них только тут !, единая тема о Ивентах, все вопросы по ним сюда. · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 3:15
