аккумулятор не подаетнапряжения (v3i)
DarKHan
сообщение 27.2.2008, 6:04
Из: Усть-Каменогорск KZ
Пользователь №: 63 425
Модель телефона: RAZR V3i; Nokia1200
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Приветствую всех МОТОфанов! В общем, у меня такая проблема: после перепрошивки телефон не включался. оказалось, проблема не в прошивке, а в аккуме. он не выдает номинального напряжения (3,7 v) при проверке тестером, две крайних клеммы выдают 0,5 вольт. как показано на картинке, сам аккумулятор выдает 3,6 вольт, то есть проблема в плате с микросхемами. Прикрепленное изображение
а теперь, собсно и сам вопрос.
Возможна ли эта проблема из-за детали (предположительно конденсатор или контроллер какой-нибудь), обведенной на картинке? если да, то какие его параметры, либо есть ли аналоги, чем можно заменить?
Сообщение отредактировал DarKHan - 27.2.2008, 6:06
Vilko
сообщение 29.2.2008, 11:32
Мотокодер
Пользователь №: 71
DarKHan,
микруха на аккуме - это 99% 1-WIRE-ROM, т.е. память с id-данными аккумулятора.
на его напряжение влиять не должна. так что проблема с обычными элементами скорее всего. которые вполне можно замерить/проверить обычным тестером.
так-же у аккумов есть некая логика защиты, стоит попробовать подключить аккум к зарядке напрямую на 2-3 мин.
Сообщение отредактировал Vilko - 29.2.2008, 11:36
antinachai
сообщение 1.3.2008, 20:16
Пользователь №: 47 325
Модель телефона: Каждый день новый!
Прошивка: Шо эта?
Цитата(Vilko @ 29.2.2008, 14:32) *
DarKHan,
vilko - не буду с тобой спорить на счёт этого!
DarKHan - тебе я уже написал ответ! ссылка - в моей подписи!
Удачи!
DarKHan
сообщение 3.3.2008, 5:03
Удачи!
насчет уе, прошу прощенья... дело в том, что в нашей стране национальная валюта - тенге, и бывает немного проблематично следить за курсом рубля. Но в любой стране знают, сколько стоит у них один баксик.
насчет китайского аккумулятора, благодарен за совет! только я поступил проще, выпросив у товарища, работающего в некоем подобии СЦ, нерабочие моторовские аккумуляторы. плату со схемками взял с аккума Л6. Все отлично, все работает!
antinachai
сообщение 8.3.2008, 19:19
Прошивка: Шо эта?
Ну вот видишь!
Правда в моей ветке принято за полезный совет который помог - ставить плюсики! smile.gif
DarKHan
сообщение 16.3.2008, 6:22
Цитата(antinachai @ 9.3.2008, 1:19) *
Ну вот видишь!
Я вообще-то не прочь плюсик поставить, да кол-во постов не позволяет... =(
Кстати, я немного ошибся, тел работает немного некорректно... Он не показывает уровня заряда батареи, точнее показывает, но при любом заряде показывает 90-100%. Мне кажется, это оттого, что я прошивал телефон "самодельной" батарейкой. Прав ли я? и поможет ли мне перепрошвка?
аккумулятор не подаетнапряжения (v3i) · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 4:29
