пишет зарядка идет но тело не заряжавется!!! Что можно с этим сделать
![]() Зарядка V3 |
![]() Зарядка V3 |
W398 V3 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 27.2.2008 Пользователь №: 164 910 Модель телефона: e398 v3 Прошивка: life Рейтинг: 0 ![]() |
Kos0110 |
![]() Мотофан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 651 Регистрация: 16.3.2004 Из: Сибирь, Омск Пользователь №: 2 190 Модель телефона: MOTOROLA Прошивка: ******** Рейтинг: 203.5 ![]() |
n025 |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 165 Регистрация: 22.8.2005 Пользователь №: 49 338 Модель телефона: C650->MPx220 Прошивка: MPx220,1.47,fastened rus T9 Рейтинг: 12.5 ![]() |
Ребята помогите!
Я пробовал зарядить от другой зарядки моторовской...через провода..короче.... И теперь на моей V3 пишет на экране "Недопустимая батарея", уровень не показывает...вообще не показывает батарею...А также не заряжает ее... В чем трабла? Как исправить? Добавлено позже (28.2.2008, 7:22): Да кстати..пробовал новый аккумулятор.. пишет тоже самое "Недопуст. батарея" (цуко ...кто придумал эти четыре контакта на аккумах.....вместо тупых " + " и " - "....) |
Kos0110 |
Ребята помогите! Я пробовал зарядить от другой зарядки моторовской...через провода..короче.... И теперь на моей V3 пишет на экране "Недопустимая батарея", уровень не показывает...вообще не показывает батарею...А также не заряжает ее... В чем трабла? Как исправить? Добавлено позже (28.2.2008, 7:22): Да кстати..пробовал новый аккумулятор.. пишет тоже самое "Недопуст. батарея" ( ...кто придумал эти четыре контакта на аккумах.....вместо тупых " + " и " - "....) Попробуй скотчем заклеить два средних контакта на акуме. Батарея скорее всего появиться, но проблему не решит - от зарядки заряжать не будет скорее всего (не берусь утверждать). Пробуй, будет ли заряжать от УСБ-кабеля. А вообще - СЦ - похоже накрылся контроллер питания. И впредь - материться не стоит, даже неявно - забанят. Сообщение отредактировал Kos0110 - 28.2.2008, 14:09 |
vova-virus |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 396 Регистрация: 25.6.2006 Из: красноярский край г. Енисейск Пользователь №: 89 085 Модель телефона: xt5 Прошивка: android 2.1 Рейтинг: 50 ![]() |
Цитата(Kos0110 @ 28.2.2008, 21:04) не появится, ведь именно эти контакты отвечают за уровень и диагностику акумулятора Цитата(Kos0110 @ 28.2.2008, 21:04) кажись контакты диагностики(средние) идут напрямую на проц... W398 V3, Цитата(W398 V3 @ 27.2.2008, 17:45) подробнее можно, когда началось, не утопленник ли(индикаторы белые или красные), куда провода подцерсял... шнур зарядки резал или напрямую к акумулятору подцеплял(вставленному в телефон или нет)... |
Kos0110 |
не появится, ведь именно эти контакты отвечают за уровень и диагностику акумулятора кажись контакты диагностики(средние) идут напрямую на проц... Этот способ был описан на Мотофане. Вполне рабочий (проверял). Надпись "недопустимая батарея" остается, но телефон включается и пашет. А кстати, W398 V3, у тебя телефон включается или надпись присутствует на экране после включения? Если телефон включается, но присутствует эта надпись, стопудово контроллер. |
W398 V3 |
[quote name='Kos0110' date='1.3.2008, 8:17' post='1047794']
Этот способ был описан на Мотофане. Вполне рабочий (проверял). Надпись "недопустимая батарея" остается, но телефон включается и пашет. А кстати, W398 V3, у тебя телефон включается или надпись присутствует на экране после включения? Если телефон включается, но присутствует эта надпись, стопудово контроллер. [/quot Тело заряжалось всю ночь, а на утро индикатор батареи показывает только одно деление. |
Штирлиц2 |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 9.11.2007 Пользователь №: 153 326 Модель телефона: Razr V3 Прошивка: R374_G_0E.42.17R Рейтинг: 5 ![]() |
W398 V3,
Это ни фига не показатель у меня бывало после использования P2CTools батарея не заряжается одно деление а после отключения и включения тело нормально берёт заряд. |
9x9 |
Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 4.12.2006 Пользователь №: 109 697 Модель телефона: C650,V547,L7,V3r,V3 Рейтинг: 0 ![]() |
Железо.Не факт,что контроллер,но...схему в руки и вперёд,софтом,судя по симптомам тут врядли поможешь...
n025 |
Спасибо. За советы.
Рассказываю подробней: Решил я зарядить сотку V3. Взял зарядку от С650 обрезал провода. Определил где плюс где минус (на плюсовом проводе белая полоска). Подсоединил плюс к плюсу минус к минусу....прижал своим аккумулятором, включил сотку: Она включилась, но зарядку не показывала, показывала полную батарею. Пошол пожрать. Пришел,думаю зарядилась, снимаю провода, батарейку оставляю. Включаю тело и вот "Недопустимая батарея". Может кто знает..какой -нить конденсатор надо выпаять...? Пробы решения проблемы: 1) Прошился - та же история, не помогло. 2) купил новый козырный аккум (всеравно хотел давно) - не помогло. Всеравно пишет "Недопустимая батарея". Тело работает нормально, но 1 ) не заряжается от юсб, батарейку ваще не показывает на экране 2) кажеться ИМХО убивает аккум. понемногу. Добавлено позже (3.3.2008, 0:28): Пробовал заклеить скотчем оба средних контакта и по отдельности каждый из средних. Всеравно при загрузке пишет "недопустимая батарея". |
n025 |
Всё..[вырезан мат]... С утра взял полностью заряженную батарейку....Не звонил, не юзал особо. Сегодня в полдник тело стало подавать сигнал, что батарейка разряжена.
n025 |
Всем привет. Отписываюсь. Носил в сервис центр....Стоимость ремонта.....Кароче легче новую купить..
Вообщем сгорел процессор, конороллер и еще какой -то чипок. А я помню что сотка нагрелась...Так что ребяьа не доводите сотку до нагревания....А то погорят все микросхемки! |
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2025, 16:48 |
