Люди добрые!у кого удалось запустить GPS в азиатском 780?поделитесь опытом плиз.
![]() GPS в азиатском780, кто запустил? |
ihet |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 22.12.2004 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 29 009 Модель телефона: м3688е680,Foton 4G,RazrHD ![]() Рейтинг: 103 ![]() |
ihet |
Раз тишина,пытаюсь разобраться сам.в хелпе к транзитной прошивке говорится о прошивании BPфлекса.у меня есть прошивки 74и76 европа,но при прошивании ими,флекс не меняется.Где взять отдельный флекс?
ihet |
У кого рабочий GPS напишите пожалуйста версию BP и BPFlex.
jusuf |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 3.7.2005 Из: Россия Пользователь №: 45 298 Модель телефона: Motorola Milestone Прошивка: FroyoMOD v2.9.2 Рейтинг: 4.5 ![]() |
ihet, так тебе ни-кто и незахотел ответить, вымерли они.
ihet |
всё б тебе язвить).ну что делать,буду сам разбираться!
Паук |
![]() Open Mind ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 452 Регистрация: 17.6.2005 Из: Полтава, Украина Пользователь №: 44 370 Модель телефона: (M) Прошивка: разные Рейтинг: 530 ![]() |
ihet, насколько я помню, в Е680 AGPS - сервис, требующий поддержки опсосом.
ihet |
а в 780 полноценный жпс.его то в 780 и пытаюсь запустить.помогите найти прошивку R52_G_0D.50.AHP_0D.42.B1P_T673AS_L001_S018_P003_GSOA780T673AS064_full.shx
vshvets |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 18.6.2006 Из: Украина г.Хмельницкий Пользователь №: 88 189 Модель телефона: A780 Рейтинг: 3 ![]() |
У меня завалялась R52_G_0D.50.AHP_0D.42.B1P_T673AS_L001_S018_P003_GSOA780T673AS064_full.zip
размером 67мег. Нужна целиком или можно по частям R52_G_0D.50.AHP_0D.42.B1P_T673AS_L001_S018_P003_GSOA780T673AS064_fullCG0 R52_G_0D.50.AHP_0D.42.B1P_T673AS_L001_S018_P003_GSOA780T673AS064_fullCG1 R52_G_0D.50.AHP_0D.42.B1P_T673AS_L001_S018_P003_GSOA780T673AS064_fullCG2 R52_G_0D.50.AHP_0D.42.B1P_T673AS_L001_S018_P003_GSOA780T673AS064_fullCG3 R52_G_0D.50.AHP_0D.42.B1P_T673AS_L001_S018_P003_GSOA780T673AS064_fullCG17 и т.д. |
ihet |
вот не знаю!читал(если можно так сказать)на буржуйском сайте,чтобы перейти на 74 нужно прошить сначала её.интересно,почему версия BP и флекса при прошивке не меняется??
Добавлено позже (12.3.2008, 13:23): у меня был BP ....35.B2P.нашёл прошиввку ...41.B1P,прошил,версия BP поменялась на ..42.дальше пока тупик ;( Добавлено позже (12.3.2008, 13:38): на ...41. |
ihet |
прошил:50>61>74,но Bp и флекс в двух последних не менялся.не пойму, что не так?
ihet |
For AP side, if you phone's version is lower than R52_G_0D.61.A1R, you must upgrade to R52_G_0D.61.A1R first then you can upgrade to this release.
You can follow below steps to upgrade to this R52_G_0D.61.A1R, all the mentioned files you can find below Step 1. Flash R52_G_0D.61.A1R_doc_erase.shx, after complete flash this file, don't power on phone Step 2. Flash R52_G_0D.61.A1R_gsm_ezx_kernel_root_user_logo_setup_emea.shx, after complete flash this file, power on phone, it's correct if the phone displays all icon as '!' when power up. Step 3. Flash R52_G_0D.61.A1R_gsm_ezx_language_preload_emea.shx 3. If your phone's version is lower than R52_G_0D.B4.B1P, you must use "R52_G_0D.B4.B1P_flash_dev_4M_rom.shx" to flash your phone first then flash this 1ff, please follow below steps: s1. Backup your Phasing data s2. Download the a780 eraser superfile a780_eraser.shx s3. Flash s2's superfile s4. Download the R52_G_0D.B4.B1P_flash_dev_4M_rom.shx s5. Flash s4's superfile s6. Resotore your phasing data s7. Flash BP flex ftp://moto:e680@bbs.cc9394.com/a780/v??v/step1 - R52_G_0D.61.A1R_doc_erase.shx ftp://moto:e680@bbs.cc9394.com/a780/v??v/step2 - R52_G_0D.61.A1R_gsm_ezx_kernel.shx ftp://moto:e680@bbs.cc9394.com/a780/v??v/step3 - R52_G_0D.61.A1R_gsm_ezx_language.shx ftp://moto:e680@bbs.cc9394.com/a780/v??v/step4 - a780_eraser.shx ftp://moto:e680@bbs.cc9394.com/a780/v??v/step5 - R52_G_0D.B4.B1P_flash_dev_4M_rom.shx В S7 написано прошить ВР флекс,где его взять?или я чего то не понял?кто сделал,подскажите.форум же! |
ihet |
vshvets
выложи,если можно,целиком прошивку. Добавлено позже (14.3.2008, 6:00): накопал что нужна эта прошивка=R52_G_0D.50.AHP_0D.42.B1P_T673AS_L001_S018_P003_GSOA780T673AS064_1ff.shx интересно,почему 1ff в конце?есть ли разница с без 1ff? Добавлено позже (14.3.2008, 6:08): искал,искал.ссылки битые :( |
ihet |
накопал ещё одну комбинацию:50АЕР>61>74>50AHP>74.что за 50АЕР?да ,и просьба модераторам-так как в большей степени в этой ветке я разговариваю сам с собой,переименовать её в дневник сумасшедшего :-)
Добавлено позже (16.3.2008, 7:49): p.s.Моторолу всё равно не продам! |
vshvets |
В связи с пониженой скорости передачи (приём 64к ,передача 32к) не могу повесить на файлообменник.
Буду завтра пробовать в другом месте. |
ihet |
ок! а про 1ff не знаешь в чём разница?
vshvets |
В архиве лежит 2 файла R52_G_0D.50.AHP_0D.42.B1P_T673AS_L001_S018_P003_GSOA780T673AS064_1ff.shx
и R52_G_0D.50.AHP_0D.42.B1P_T673AS_L001_S018_P003_GSOA780T673AS064_full.shx. Первый размером 75.5мег ,второй 154мег. О разнице (кроме размера) ничего не знаю. В упакованом виде 83.2мег. |
ihet |
корошо
vshvets |
ihet |
Большое спасибо!!
ihet |
прошивка встала,теперь BP...42.1ff-ето,похоже BPflex.теперь та же проблема-AP...74,a BP и флекс не меняются.кто с этим справился?
vshvets |
R52_G_0D.74.A2R_0D.C0.B1P_SE6820AD3F1_L003_S010_P004_GCOA780000E1025<br />Это моя прошивка с работающим GPS. Применить для "перешивки" телефона "flashkit-rwflash-by-aleksei"не пробовал?
Сообщение отредактировал vshvets - 18.3.2008, 18:42
ihet |
про флешкит читал раньше,но с англицким плоховато.когда набираешь www008w версия BP и флекса у тебя какие?у меня AP сейчас 74 прошивки,а всё остальное,почемуто остаётся от 50AHP.
vshvets |
ihet |
вот и разница! BP и флекс у тебя другие.почему ж на азиатах при прошивке фуллфлешем меняется только AP?в мануале к транзитной 61 что-то об этом говорится но я никак не пойму (
ihet |
s1. Backup your Phasing data s2. Download the a780 eraser superfile a780_eraser.shx s3. Flash s2's superfile s4. Download the R52_G_0D.B4.B1P_flash_dev_4M_rom.shx s5. Flash s4's superfile s6. Resotore your phasing data s7. Flash BP flex Помогите в этом мануале разобраться пожалуйста. |
DrLeVa |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 186 Регистрация: 24.12.2006 Пользователь №: 113 001 Модель телефона: some MOTOROLA Рейтинг: 14 ![]() |
Ну в английском не силен... и a780 не имею, но как я понял те кусочки что предлогают залить в телефон позволят добавить нужные калибровки и апгрейдить тем самым версию ПО. Но это может привести к краху телефона если будет допущена ошибка при прошивке. Первое вливание shx по видимому трёт определенную зону памяти! Очень рискованно!
ihet |
Спасибо,конечно.Не могу понять,какие данные бэкапить и где брать 7пункт.
ihet |
Благодаря исследованию нескольких а780,BP и флекс при прошивке европой меняется на аппаратах с версией проца 7,у остальных-4.
DrLeVa |
Kupil A780. pishu s nee. GPS poka ne vizhu!
proshivka: AP: R_52_G_0D.74.A2R BP: R_52_G_0D.C0.B1P Vihodit chto proshivka evropeiskaya no kto skazhet v kakih menyu iskat' GPS? Mozhet prilozhenie kakoe ustanovit' nuzhno? |
ihet |
в окне где показывает заряд батареи,внизу дожно быть активно окно "GPS".если нет,то 1.неисправен шлейф2.у тебя азиатский аппарат где не впаяно жпс железо.
DrLeVa |
Ага! Ясно теперь :) Спасибо за инфу. Я ещё в соседней теме скриншот видел как это выглядеть должно. Собираюсь раскрыть флип и проверить наличие железок принадлежащих ГПС. Если найду то менять шлейф буду, а если нет то обидно :(
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2025, 1:44 |
