Привет всем. Поставил квип, а он не коннектица, выкидывает мессагу "Невозможно подключицца"
В чем дело? Уин и пасс вписал, гпрс работает, а квип не коннектица.
![]() Не коннектица QIP PDA |
indeec |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 20.11.2004 Пользователь №: 22 201 Модель телефона: c390, MPx200 Прошивка: R368..14R, WM2005 Рейтинг: 2 ![]() |
В чем дело? Уин и пасс вписал, гпрс работает, а квип не коннектица. |
noph8 |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2 558 Регистрация: 22.10.2005 Из: Kyiv Пользователь №: 55 238 Модель телефона: в подписи Прошивка: в подписи ![]() Настроение: Золотые были времена Рейтинг: 2740 ![]() |
indeec,
Там глюк с прокси: зайди в Меню -> ICQ -> Настройки -> Подключение -> Тип прокси и выбери HTTPS. (Это, если прокси не используешь) После перезапуска должно подключиться. А ещё лучше - юзай Inlux. QIP слишком глючный. |
Watchman |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 28.2.2008 Пользователь №: 165 081 Модель телефона: MPx200 Прошивка: WM2005 Рейтинг: 0 ![]() |
Проинсталил Инлюкс Мессенджер.
Прогружаются все контакты и приложение сразу закрывается. что делать? |
indeec |
Пасиба! Инлюкс тоже поставил, он работает, но охота всетаки квип.
noph8 |
Watchman,
Пользоваться версией 1.37. Можно взять тут в закреплённом сообщении indeec, Мне тоже охота, но его глюки делать это не позволяют. З.Ы. Хорошая новость - модератор qip.ru говорил, что сейчас занимаются QIP PDA под WM, а не под Симбиан. Наконец-то! Хоть бы не передумали, да и сколько времени это займёт - неизвестно.... Сообщение отредактировал noph8 - 28.2.2008, 18:00 |
Watchman |
слил себе все версии, которые там были!
почему-то ниодна не конектится... |
noph8 |
Watchman |
щас просто не конектится.
инет пашет нормально. настройки как обычно - точка входа и все. пахало, пахало, потом перестало... винду переинсталивал, настройки правильные, а вот в чем трабл - неизвесно ![]() |
noph8 |
Watchman,
это вполне могут быть происки оператора, например, часто люди жалуются на Билайн ![]() Сообщение отредактировал noph8 - 29.2.2008, 2:56 |
Watchman |
так прикол в том, что прелюд работал нормальногде-то год.
потом начало выбрасывать с приложения при подключении. я некоторое время забивал на прелюд (просто не юзал), думал, что винда глючит... переставил винду, форматнул флешку, залил заново весь софт. Провайдер дает нормальный инет - браузеры работают хорошо. для соединения использовал разные точки доступа. при этом все хорошо работает, а Инлюкс - не конектится. Сначала идет "коннектинг" потом "файндинг хост", после чего опять "оффлайн" |
noph8 |
Watchman,
По порядку: месяца два-три назад обновился протокол аськи, после этого из инлюкса (бесплатного) и прелюд начало выкидывать при подключении. В то же время платный инлюкс обновили, и на нём всё было ок. Об этом много писалось, поищи по форуму тут и на wce.by, если интересно ![]() Поэтому перестановки Винды тебе ничем помочь не могла ![]() Что касается Цитата(Watchman @ Сегодня, 1:18) вовсе не факт. Во-первых, ты подключаешься к серверу аськи по порту 5190, провайдер может закрыть этот порт для тебя, соответственно интернет работать будет, а аська нет. Кроме того, при недостаточной скорости подключения, сервер аськи просто "рубит" самых медленных, попробуй подключиться ночью - может помочь. Можешь попробовать также альтернативные сервера аськи (поищи в нете - найдёшь), тока смотри внимательно, чтобы не спёрли твой уин ![]() З.Ы. Попробуй установить Slick, у него свой сервер, так что может через него получится подключиться Сообщение отредактировал noph8 - 1.3.2008, 7:20 |
Watchman |
Уже все уладил.
Начал мучить оперетора. Оказалось, что оператор сообщал неверную точку фхода. Пришлось эксперементировать. Инлюкс законектился! Добавлено позже (4.3.2008, 14:48): токо теперь с кодировкой траблы.... ![]() из некоторых клиентов по-русски нормально отображает, а с других - кракозяблики. Чито делать? |
indeec |
Watchman, выбери кодовую страницу 1251
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2025, 2:10 |
