Е 770 глючит, где-то замыкает
максимчик
сообщение 29.2.2008, 7:50
Из: Уркаины :)
Пользователь №: 120 011
Модель телефона: E770
Прошивка: NewGeneration
У меня уже третий раз такое случается. Взял тело б/у пол года назад. У меня он один раз намок 3 месяца назад, клава отказала, но потом всё стало нормально. ещё после покупки был такой глюк: клгда при разговоре сдавливаешь в области микрофона - начинал пищать, перестанешь давить - переставал пищать. Очень неудобно было, когда руки заняты и надо было плечём держать тел, от этого писка оглохнуть можно было.
Потом я купил отвёртку звездообразную и разобрал тел. Вроде ничего больше не делал, но писк пропал, и 4 месяца работал нормально.
Но вот недавно я вдруг заметил, что мой тел розряжен (пискнул, что батарея разряжена), хотя ещё не должен был. Я беру его в руки, а он ГАРЯЧИЙ. Я вытащил акум, пришел домой, вставил акум и начал заряжать. Он заряжался, заряжался 3 минуты и потух вообще. Потом я померял напряжение на аккоме - меньше 3-х вольт. Я подзарядил его вручную, вставил акум, зарядка пошла, но через время акум опять был разряжен и гарячий, тоесть где-то было короткое замыкание или вроде того. На следующий день я подзарядил его посильней вручную, потом к зарядке подсоединил со снятой задней крышкой тела, чтобы прикосновением контролировать, не нагрелся ли акум. Он зарядился нормально, без нагрева и я им пользовался недельку норм, потом та же история повторилась. И вчера опять.
Я поначалу думал, чтог акум в средине коротнул, но теперь не думаю, ведь как вытащить его с телефона он не греется дальше и заряд свой сохраняет. А проверить на другом акомике нет возможности из-за малой распространенности наших водафонских телов.
Когда он так глючит, остаёшся вообще без связи, и я не знаю, вдруг следующий раз будет последним sad.gif .
Кстати, началось всё после прошивки монстром Q-MUSIC, но я не думаю, что это из-за перепрошивки, скорей всего, совпадение.
У кого какие будут соображения по этому поводу, и небыло ли у кого такой траблы?
Сообщение отредактировал максимчик - 29.2.2008, 7:53
Moto~Demon
сообщение 1.3.2008, 21:30
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Протри все контакты, какие можешь, спиртом (Но врядли поможет...).
Ну и лучше неси в мастерскую, пока ваще не накрылся.
ЗЫ. Наш телефон (E770V) какраз-таки очень распространен! И даже сейчас набирает популярность smile.gif
TrojanWorm
сообщение 1.3.2008, 22:09
Из: BY, Mogilev
Пользователь №: 115 061
Модель телефона: htc hd mini
меняй контролер питания
максимчик
сообщение 3.3.2008, 16:53
Из: Уркаины :)
Вообще капец. Теперь зарядки нехватает даже на полный день, и это притом, что раньше стабильно 2 дня держал. sad.gif
максимчик
сообщение 6.3.2008, 6:24
Из: Уркаины :)
Вчера зарядил полностью акум перед сном и выключил тел. Утром просыпаюсь от того, что тел пищит что батарея разряжена. Смотрю - а он включен и требует ввести пин код. Тоесть при неработающем передатчике он сел за 7 часов sad.gif
Попробую ещё откатиться на старый бекап, мож поможет. В нём же есть эти все калибровки сети, батареи, иль я не прав?
максимчик
сообщение 12.3.2008, 9:55
Из: Уркаины :)
Вот уже пять дней, как я откатился на старый бекап. и после этого у меня держит батарею нормально.
Значит, дело в прошивке Q-MUSIC? тогда почему кроме меня и d.medrol больше проблем таких с батареей ни у кого небыло?
TrojanWorm
сообщение 12.3.2008, 11:21
Из: BY, Mogilev
Этой прошей прошил уже десяток телефонов ни у кого нету такой проблемы...попробуй еще раз перейти на й-мусик. Но перед этим поставь оригинальный флекс мудафона
максимчик
сообщение 12.3.2008, 12:44
Из: Уркаины :)
Мне для этого достаточно просто залить флекс на Висту РТМ, или нужно шить стандартную водафоновскую прошивку, залить флекс и потом шить монстра?
Добавлено позже (12.3.2008, 15:51):
Или достаточно откатиться на старый бекап сделаный при покупке телефона мотокапом? тогда стояла водафоновская стандартная проша С3Р
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 0:09
