2 страниц V < 1 2
Прибор ночного виденья или фото ночью, Получаеться, но не оч, кто пробовал?
Stalker.mg
сообщение 28.10.2006, 18:25
Evil
Пользователь №: 57 954
Модель телефона: iPhone 5
Freemmy,
эх, танка нет поблизости :(
я знаю где 2 диска есть, но когда я там буду не знаю, но как только так сразу :)
Zagoralsanya
сообщение 29.10.2006, 12:02
Из: г. Омск
Пользователь №: 84 851
Модель телефона: Sony Ericsson M600i
Прошивка: Other
А у нас в городе, чёрные диски CD R свободно продаются в магазе по 12 р в коробочке.... дома один валяется только с нужной инфой!!!! Ломать я его не буду))) Так что этот диск не проблема достать)))
Freemmy
сообщение 30.10.2006, 9:11
Пользователь №: 73 916
Модель телефона: MOTOROKR E6
Прошивка: самая новая
Zagoralsanya, да в любом магазине есть такие диски! :)
Stalker.mg, давай побыстрей покупай а потом выложи фотки
wenlina
сообщение 12.11.2006, 18:36
Пользователь №: 78 063
Прошивка: mpx398 final 49r
вот фотка руки в ик. излучение в полной темноте, сделал с помощью черного диска.
Ништяк
сообщение 12.11.2006, 19:02
Пользователь №: 76 874
Модель телефона: L7 + 1Gb + Koss Plug
тоже черный диск взял не стал сдирать - посветил через часть рядом с центром, где логотипа нет........ фотик видит тот же цвет что и в пульте, но сквозь диск видно свечение обычное....... не настолько незаметно.........думаю лучше просто ИК диоды юзать.........
wenlina
сообщение 14.11.2006, 18:46
Завтра попробую поцепить диск на обычный фонарик. Посмотрим что получится
wenlina
сообщение 14.11.2006, 20:23
Как я понимаю диск только пропускает ик. излучение, остальное задерживает. Но ведь в свете лампочки не так уж и много ик. излучения, или я не прав.
Ништяк
сообщение 14.11.2006, 20:54
Да вроде так, и именно поэтому рациональнее использовать сразу ИК диоды, чтобы они работали на всю мошьность........
SANYO_K
сообщение 14.11.2006, 22:01
Пользователь №: 64 324
Модель телефона: ROKR E1 (E398)
Прошивка: elektro255!!! 49r
Ништяк,
Зачем использовать ИК диоды с диском если они и так излучают ИК ? При прохождении через диск мощность может только теряться .
NikoN_MaggoT
сообщение 15.11.2006, 14:39
Пользователь №: 93 931
Прошивка: R373_G_0E.30.48R
SANYO_K,
он имеет ввиду без диска!!!!!!!
Ништяк
сообщение 15.11.2006, 18:57
Да я про диск ничего не говорил.....
wenlina
сообщение 21.11.2006, 17:25
Попробовал поцепить диск на фонарик, ничего хорошего, почти ничего не видно, так что как писал Ништяк лучше сразу использовать ИК. диоды. Был на рынке, хотел купить, но ничего подходящего не нашел, все к пультам.
GraphDark
сообщение 27.10.2007, 15:42
Пользователь №: 150 082
Есть схема здесь же на форуме... Фонарика на несколько светодиодов от порта юсб мотора работающего... Вполне можно припаять заместо обычных инфракрасные... Вышло бы очень неплохо... Но есть но... Не знаю насколько энергопотребление обычного светодиода меньше инфракрасного и хватит ли ему вообще юсбишной напруги... Опять же дополнительная нагрузка на аккумулятор не есть гут...
motoprogger
сообщение 29.10.2007, 16:25
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
GraphDark, энергопотребление диодов устанавливается последовательно с ними включенными резисторами.
Другой вопрос - как будет освещать при том же токе, а данные все в справочных материалах, см. выше
GraphDark
сообщение 29.10.2007, 17:58
motoprogger[b][/b], думаю степень освещенности вполне будет компенсироваться количеством светодиодов... Попробую подобрать их... Но может у кого есть уже собранный фонарь... Может кто просто перепаяет светодиоды чтоб проверить... ИМХО идея с обычными светодиодами и черным диском не пойдет... Хотя тоже требует проверки...
blackbox
сообщение 29.10.2007, 22:29
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Прошивка: 2.2.1
Светодиод - не лампочка накаливания, у него спектр очень неравномерный. У светодиодов видимого спектра излучение в ИК если вообще есть, то должно быть только у красных. Поэтому из этой затеи ничего не выйдет, нужно брать нормальные ИК диоды.
GraphDark
сообщение 30.10.2007, 9:30
blackbox, Я про то и говорю... В понедельник привезут ИК светодиоды... Буду собирать пробовать...
Народ... Избавьте от бессмысленных терзаний... Если есть у кого собранный фонарик... Перепаяйте светодиоды... Проверьте...
XclusR
сообщение 6.11.2007, 19:22
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 82 974
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: MPD24.107-52
Цитата(G.off @ 16.4.2005, 12:55) *
poster_offtopic.gif Хех....сейчас по телевизору видел новости, там сказали, что в Японии изобретатель хотел сделать телефон с камерой, который бы снимал ночью, но...... у него получился, который фотографирует без одежды =), то есть просвечивает через одежду.... мне история показалась не очень правдоподобной, так как никаких доказательств не представили, а таг фиг знает....
Я слышал, что таким свойством обладали некоторые Нокии с фотокамерами...
Но потом просекли в чем дело, и изменили конструкцию....
GraphDark
сообщение 7.11.2007, 9:59
Как я понял никто своим фонариком собранным рисковать не хочет... А я уперся в такой вопрос... Схема фонаря вроде для L7 дана была... Они с ее юсб нормально напругу брали..? А на С650 пойдет напряжение... Есть ли на нее какие-нить девайсины которые в юсб втыкаются..?
Прибор ночного виденья или фото ночью, Получаеться, но не оч, кто пробовал? · Ломаем и строим! · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 6:20
