Проблема с сим-картой, e398 не читает сим-карту
Sanya__e398
сообщение 29.2.2008, 12:03
Из: Козьмодемьянск
Пользователь №: 155 943
Прошивка: Делаю Сам )
Подскажите что сделать чтоб испавить этот глюк.
И есчё под платой клавиатуры с низу ,где находиться крепёж самой платы-есть такая штука,типо маленькой батарейки,так вот что это такое?У мя почемуто её нету!!! unsure.gif
AlexKooper
сообщение 29.2.2008, 12:15
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Sanya__e398, попробуй другую симку, подогни контакты сики и аккумулятора плотнее.
Батарейка отвечает за счёт часов при вынутом аккумуляторе
Honda
сообщение 29.2.2008, 12:27
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
И контакты почисть
Рысёнок
сообщение 6.3.2008, 17:22
Мисс Мотофан 2008
Из: Ставрополь
Пользователь №: 87 000
Модель телефона: E398+6120C
Прошивка: 49R
Просто ты ее до конца суешь и он не видит
pashak123
сообщение 6.3.2008, 17:49
Из: г.Мичуринск
Пользователь №: 161 977
Прошивка: r373_49r
Рыжий Рысёнок, а что разеве сим карту не нужно до конца в телефон вставлять?
MelkiY FAN
сообщение 6.3.2008, 18:48
[ Moto TIcux ]
Пользователь №: 104 390
Модель телефона: iPhone
Sanya__e398,
если пишет "вставьте сим" то просто попробуй подложить сверху другую симку.. иногда сим не определяется потому, что хорошо не придавлена и не может нормально коннектиться.. Лично мне помогает!
r.o.m.a.N
сообщение 6.3.2008, 19:14
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Не оставим без внимания средние контакты аккума. Именно от них идет питание на сим карту. Надо их почистить тоже
Lelik_74
сообщение 6.3.2008, 22:13
Пользователь №: 164 374
Модель телефона: Nokia N73
Прошивка: rm-133_v4.0734.2.0.2
Проверь симку на другом телефоне, проверь контейнер под симку (чтоб не слетел с пазов), подложи между контейнером и симкой какую-нибудь бумажку (можно другую симку) должно быть все ок! Если нет что-то посерьезнее с контактами наверное!!!Удачи thumbsup.gif
Проблема с сим-картой, e398 не читает сим-карту · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 20:14
