Причина закрытия (Smoke8723 25-09-2009):
нет звука на V360 проблема в железе, ищу виновную деталь
SEGA-88
сообщение 1.3.2008, 18:14
Пользователь №: 165 286
Модель телефона: V360
Ребята возникла проблема с внешним динамиком,он не паёт в плеере и мультимедиа но голосит в стилях оповещения... прошивка-нет,пробовал многие ставить результата нет. вставляю наушник там там поёт.
таже проблема с вызовами,я не слышу и меня тоже ,а в наушниках всё замечательно.
Я сделал вывод что дело в гнизде .... поменял 2 штуки толку нет,но нашёл уловку такую (потыркаеш в гнездо наушниками , бывает и отглючит на некоторое время и опять таже песня.)
теперь думаю что дело в какой нибуть стекляхи или контролере.... не знаю где начать копать stink.gif
P.S оборудование есть в плоть до микроскопа
fast driver
сообщение 1.3.2008, 23:11
Из: Украина г.Харьков
Пользователь №: 132 738
Модель телефона: V3X
Прошивка: R252211_EnerGy_[E6P]
ты хотя-бы напиши какая стандартная проша была и чем прошивал? thumbsup.gif а от тогда будем думать и выводть окончательное решение! smile.gif
Сообщение отредактировал fast driver - 1.3.2008, 23:12
SEGA-88
сообщение 2.3.2008, 5:45
Дело сто за сто не в прошиве заливал даже бэкап сохранёный 1.5 года назат, ща стоит монстр The_hot_mix360
Фунтик
сообщение 2.3.2008, 10:12
Из: Россия, Омск
Пользователь №: 43 914
Модель телефона: V3i
Прошивка: 0A.52 ;)
SEGA-88, если ты уверен что это железо, то напиши вот в этоу тему Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками. Консультация специалистов СЦ.
SEGA-88
сообщение 2.3.2008, 17:58
oostryj
сообщение 23.9.2009, 18:53
Пользователь №: 104 486
Прошивка: 49
Известно комуто причину отсутствия зву ка?
Fenja
сообщение 23.9.2009, 20:59
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
oostryj,
Ты точно в ту ветку пишешь?
oostryj
сообщение 24.9.2009, 6:36
Прошивка: 49
а видно чтоб хтото ответил на вопрос темы
Fenja: Ну учитывая дату последнего поста 2.3.2008, 21:58 я думаю автор темы нашел решение проблемы.
Сообщение отредактировал Fenja - 24.9.2009, 7:27
oostryj
сообщение 24.9.2009, 9:43
Прошивка: 49
От немогу я определить неисправность через наушники звук есть, а через динамик нету хотя динамик не вобрыве.
Fenja: Телефон какой?
Телефон v360
Сообщение отредактировал oostryj - 24.9.2009, 10:20
Fenja
сообщение 24.9.2009, 16:02
Из: г. Пенза
oostryj,
после чего так? Шить пробывал? Разъем чистил?
oostryj
сообщение 24.9.2009, 16:10
Прошивка: 49
Он заграницы, тому причина неизвесна, не думаю прошика поможет так как через наушники ОК. А разем какой чистить?
Fenja
сообщение 24.9.2009, 16:23
Из: г. Пенза
Ну как ты думаешь? Который для наушников наверное
oostryj
сообщение 25.9.2009, 10:44
Прошивка: 49
тестером проверял тот розем
~WiseFox~
сообщение 25.9.2009, 11:41
Из: Лениногорск
Пользователь №: 78 150
Модель телефона: Nokia 6300
Если сам уж не мжешь починить сдай на ремонт, че мучаться тогда, у тя все равно проблема в штекере, провод замыкает.
Smoke8723
сообщение 25.9.2009, 17:35
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Модель телефона: v3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
ух ты.. эт какой?
oostryj,
Тестером нужно не в разьем тыкать, а звонить линию от КП до динамика.
Куда тыкать, и что позванивать смотрим по схеме (рас уж все ремонтниками стали, то прочесть схему и прозвонить все труда не составит).
А вот после всего уже думать нести в ремонт ( - это в плохом случае когда линия звонится и все ок) , или что как и зачем если при позвонки что то нашел.
Тема закрыта.
Причина - Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками. Консультация специалистов СЦ.
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 25.9.2009, 17:36
нет звука на V360 проблема в железе, ищу виновную деталь · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 12:42
