бут 09.02 прошивка- R4513_G_08.B7.AER_RB, бут 09.02 прошивка- R4513_G_08.B7.AER_RB -Чё ДЕЛАТЬ
farrax-off
сообщение 2.3.2008, 19:07
Пользователь №: 125 060
Прошивка: r4513
купил телефон L7- Бут 09.02 пршивка-R4513_G_08.B7.AER_RB. подскажите какие прошивки можноустановить. тест-поинт делать не хочу, и понижать бут-боюсь запороть. слышал что есть для AER с бутом 09.02 - YuetMod v4.0. как она? киньте ссылки пожалуйста!!!
PItBuLL
сообщение 2.3.2008, 19:21
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
farrax-off, понижай бут без ТП, там не сложно. Я типу понижал, и все нормально работает.
intracomof
сообщение 2.3.2008, 19:46
Пользователь №: 157 804
Модель телефона: v360
Можеш только бут понизить и шить Хот Микс финал на аер и все норм будет
farrax-off
сообщение 2.3.2008, 20:12
Прошивка: r4513
прочитал в хот мих такое-"Если у вас стоит прошивка AER_RB или EOR_RB и версия бута 09.02, то качайте Final(флекс, ленг и дрм)" .значит если я не буду понижать бут-можно установить флекс, ленг и дрм???
M@LOI
сообщение 2.3.2008, 20:21
Пользователь №: 163 217
Модель телефона: motorola l7
Люди HELP пробывал уйти с АЕР_РБ по 2 способу шью как написоно фаил и по инструкции тел включатся не должен а он включается Че делать????
Megadeth2006
сообщение 2.3.2008, 21:45
Из: Псковская область, г.Остров
Пользователь №: 98 606
Модель телефона: SE K790+SE K750+L7
Ребята пришел после кривых рук тел висящий во флэшь моде с бутом 09.02.Помогите поднять плиз?Щас он после изи тулз получился с бутом 08.D0 и прошивой R4513_G_08.B7.DAR_RB. Через изи тулз шьеться но при включении тока мигает клава и все.
Помогите плиз.
Заранее спасибо.
PItBuLL
сообщение 3.3.2008, 10:17
Из: Волгодонск
как у Стаса!
Megadeth2006, патч CG1 прошивки этим патчем, и шей. Все норм встанет.
Прикрепленный файл Run_Phone_Lte2.rar   ( 14.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 517
M@LOI
сообщение 4.3.2008, 10:04
PItBuLL,
а как ней пользоваться ??????? нужно выбрать фаил монстра и нажать старт, а потом полученым файлом прошить тел или нет???? подскажи!!!!!
PItBuLL
сообщение 4.3.2008, 10:21
Из: Волгодонск
как у Стаса!
M@LOI, сначало прошивку разбери на CG, открой автопатчер, выбери CG1 и жми старт. Появляется фаил с расширением bak - это резервная копия(она нам не нужна), нам нужен сам фаил CG1.smg(который уже пропатченный). И потом собираешь назад прошивку уже с пропатченым CG1.
M@LOI
сообщение 4.3.2008, 10:24
PItBuLL,
понятно спс те)!
Darlord
сообщение 12.6.2008, 20:03
Пользователь №: 174 760
Аналогичная ситуация с DAR_RB ток телефон из бута не вылазит, шил по методе PItBuLL серавно остается DAR_RB, прошивку шил L7_Cool_MonsterPack_2nd_Edition_Design_by_vic66 в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup07 со снятием рса и без, результат один тотже
BrainRX7
сообщение 12.6.2008, 20:32
Пользователь №: 84 571
Модель телефона: E2, U9, CX70
Прошивка: MAXX E2, LinuxMod
Darlord, почитай это Слезаем с Aer/eor без ТП !
Сделай, как в 3 способе и будет тебе счастье, дело 10 минут
Darlord
сообщение 12.6.2008, 21:11
Дело в том, что так и делал, тп проходил норм, но что не шил, серавно получат либо бут либо тож бут ток с надписью SIG ERROR, ток щас под конец всетаки удалось поставить L7_CoolMP_STE_AER_RB через патч кг1, DAR_RB сменился на AER_RB, телефон запустил, завтра буду пробовать прошу от vic66
Сообщение отредактировал Darlord - 16.6.2008, 13:17
BrainRX7
сообщение 13.6.2008, 7:56
Суть этого патча - запускать тел даже при ЧУЖОМ PDS, то есть после прохождения репаир в изи туле и после шитья, всегда меняется название проши в PDS. Не моуг объяснить, почему у тебя не меняется
Darlord
сообщение 16.6.2008, 13:29
Значит сделал так: родная стояла AER_rb, бут 09.02, по 3-у способу понизил его до 08.d0, вместо AER_RB стало писать DAR_RB, телефон в бесконечном буте, после взял прошу L7_CoolMP_STE_AER_RB, распаковал ее через https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup.0.7, закрыл FB, по CG1 примерил патч RunPhoneLte2, в FB создал новую прошивку из етихже файлов (включая пропатченный CG1), сохранил ее (формат SHX) (без галочки "Убрать проверку RSA подписи (новый метод, подходит для LTE2 телефонов)" и без применения патчей), прошил ее через p2k easy tools 3.9. Телефон запустился, вместо DAR_RB стало писать AER_RB. Теперь беру прошивку Cool_MonsterPack_2nd_Edition_Design_by_vic66_(ACR_RB) БЕЗ дуалбута, распаковываю ее через FB, тем же патчем патчу CG1, собираю прошивку из етихже файлов (включая пропатченный CG1), ставлю галочку "Убрать проверку RSA подписи (новый метод, подходит для LTE2 телефонов)", рядом галочка "Применить патчи" выбираю патч прилагающийся к архиву, сохраняю прошивку (SHX), заливаю ее через p2k easy tools 3.9. Телефон запустился, вместо AER_RB стало писать AСR_RB.
Итого: доволен как слон smile.gif
бут 09.02 прошивка- R4513_G_08.B7.AER_RB, бут 09.02 прошивка- R4513_G_08.B7.AER_RB -Чё ДЕЛАТЬ · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.8.2025, 13:32
Форум живёт: 8118 дней
