5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
Экономим батарею Z8
BeePlus
сообщение 27.8.2008, 8:05
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
Люди,портативные зарядки P790 на Украине в Сити.сом стоят 40 грн (8у.е) Так что рекомендую thumbsup.gif
А насчет разной емкости аккума ВК70,то на старых выпусках емкость стоит 1030 а на новых 1100 и это нормально.
igrok.user
сообщение 26.9.2008, 22:06
Из: Кременчуг
Пользователь №: 94 375
Модель телефона: e770v=>>Z8
Прошивка: Q-MUSIC_E770 0.6.7.1
как нужно правильно заряжать акум после покупки??
Sanyok_
сообщение 26.9.2008, 23:02
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
ну вообще если правильно, то нужно сделать полных 3 цикла разрядки зарядки, тесть разряжать смарт до полного выключения, и лишь только тогда заряжать и так проделать 3 раза, хотя даже если и не придерживаться этого аккумулятор всё равно раскачается где то на вторую неделю.
Kobr1k
сообщение 1.10.2008, 11:16
Пользователь №: 182 632
Модель телефона: Motorola z8
Вот неделю назад всял z8 .
Батарея ВК 1100 китай , встаю в 7 утра на работу слушаю музыку в проводных наушних беспантовых каторые у мну в компекте были через Jukebox . Через 3 - 4 часа батарея уже разрежаеться полностью .
И вроде вот сматрел полная , а через 5 - 10 минут уже невключаеться .
Думаю вот из за того что я незнал что он подзарежаеться от компа , и как токо купил сразу засунул в комп чтобы накачать софта музыки и прочего . Батарея стала мигать (пошла зарядка) , а я подумал разредилась уже happy.gif.
И поставил на зарядку на пару часов .
Я просто даже незнал что надо 3 раза заредить разредить батарею %(
Можно терь как нить испраить ето?
eshka
сообщение 3.10.2008, 17:35
Из: г.Казань
Пользователь №: 164 189
Модель телефона: motorizr Z8
Прошивка: постоянно меняю
Да можно!!! Просто разряжаешь батарею на смарте затем цепляешь на неё маленькую лампочку затем светодиод тоесть когда уже и свето диод не горит ставишь на зарядку предупреждаю сразу заряжаться она будет около 8-12 часов главное чтоб зарядилась полностью!!! Ну затем ещё пару раз повторяешь данную процедуру ну и батарея должна серьёзно расскачаться так я делал с е398 а на зешку у меня 2 батареи!!!
QNX
сообщение 11.10.2008, 9:01
Из: Бабруйск
Пользователь №: 156 045
Прошивка: CM 10.0 by Th3Bill
Пока я пришел к оптимальной схеме потребления питания:
1. поставить нужный диапазон сети, а не автоматическое определение
2. скорость регистрации на среднюю, так как при низкой сеть ищет через зад, а при быстрой садит батарею очень быстро
3. экономичный режим синезуба для гарнитуры
4. для меньшей нагрузки на плеер создал списки воспроизведения для каждой папки и общий
5. взял и заказал второй аккумулятор BK70 (потому что ну его в баню)
zil
сообщение 17.10.2008, 9:52
Пользователь №: 142 963
Модель телефона: ZN5
Прошивка: 5
а я просто отказался от плеера и все стало нормально. День - два держит. Плеер и отдельно можно купить.
eshka
сообщение 19.10.2008, 15:45
Из: г.Казань
Зил ты его ещё в режим в самолёте поставь тогда точно дня на 4 заряда хватит wink.gif smile.gif smile.gif smile.gif clap.gif clap.gif biggrin.gif biggrin.gif
zil
сообщение 22.10.2008, 5:17
Прошивка: 5
А что делать? Тел то нравиться! И менять не хочеться. Хоть и есть под рукой se w610 который со стерео блутузом у меня 2 суток держит, но мотор лучше
QNX
сообщение 6.11.2008, 22:28
Из: Бабруйск
при таком раскладе мне было проще не тратить на него 500$, а остатся со старым плеером и моторолой Е2
krikka
сообщение 7.11.2008, 0:21
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 15 723
Модель телефона: Motorola Atrix 2
Прошивка: Android 4.0.4
ДА, плеер садит. Но не нужно считать, что этот телефон заменит полноценный плеер. Любой ценитель хорошего звука меня поймет. Я целую неделю пытался испльзовать его как плеер в связке с S280. но все же звук, который выдают мои AKG K518 не могу проглотить. Увы.. .А то, что без плеера батарея раза в полтора дольше держит - доказанный факт.
AlexBaker
сообщение 25.12.2008, 8:37
Пользователь №: 187 770
Модель телефона: motorola Z8
Народ, это катастрофа!
Я уже месяц с этим телом таскаюсь, а он, сволочь такая, умудряется убить полностью заряженный аккумулятор за 6-7 часов в режиме ожидания (вместо обещанных ~380ч.)!
Батарея - BK70 (1100 ма/ч)
Прошивка - ESPOO_U_46.04.11G_000006d8
Подскажите, че с ним делать то? Мож прошивка г..вно? А то я уже не знаю...
CycJIuK
сообщение 25.12.2008, 9:49
MotoUser
Пользователь №: 36 547
Модель телефона: Moto X4
может какие ни то приложения на яве запущены фоном? Ява из за своей кривизны в этом аппарате, очень много кушает.
AlexBaker
сообщение 25.12.2008, 15:15
Нет. Все выключено. Даже телефон перезагружал ради эксперимента... (+вырубал лишние процессы с помощью Process Explorer'a)
Мож прошивка глючная, а то я оней ничего не знаю...? Или аккум-р бракованный? Да и нагревается он при работе...
Хотя, 4-5 часов просмотра видео, как обещано, выдерживает. Просто тупо дохнет за 7-8 часов в режине ожидания...
И еще, телефон у меня весь черный, без зеленых вставок...
Slagverk
сообщение 26.12.2008, 9:22
Из: МИНСК
Пользователь №: 187 894
Модель телефона: zn5
Прошивка: Symbiosis x
Была у меня похожая проблема....батарея держала не больше одного дня (даже в режиме ожидания).
Послушался совета написанного здесь.
Вобщем посадил батарею полностью, а потом вынял её и подключил моторчик от старого магнитофона, когда он уже перестал работать подключил неоновый светодиод через минут 15 батарея полностью разрядилась.....после этого на ночь на зарядку и так 3 раза.
Теперь батарея у меня держит 2 дня стабильно (при среднем пользовании).
Также сделал кстати и со своим Е770.
Сообщение отредактировал Slagverk - 26.12.2008, 9:25
AlexBaker
сообщение 26.12.2008, 12:34
Надо попробовать.
Можно будет прошиться ч/з месяц-другой на что-нить нормальное, а то, видимо, он у меня в холостую пашет.
Есть даже мысль: вдруг это вирус. Хотя, это маловероятно...
Сообщение отредактировал AlexBaker - 26.12.2008, 12:35
Maia
сообщение 26.12.2008, 14:55
Из: Беларусь,Гродно
Пользователь №: 187 505
Модель телефона: RIZR Z8, RAZR2 V8
Прошивка: ESPOO_U_46.05.53G
AlexBaker,
а то что он греется при работе..так тож проц греется. Там же кулера нет smile.gif
moto925ua
сообщение 26.12.2008, 15:01
Пользователь №: 90 094
Модель телефона: Motorola A925
может стоит поиск сети на макс??
raskumar
сообщение 26.12.2008, 20:26
Из: украина(запорожье)
Пользователь №: 181 251
Модель телефона: C3222.E50
о народ,я вспомнил как батарею в детстве садил)брал аккум от камеры панасоник и на контакты ложил цепочку,так здорово было)))прада когда папе показал,получил по шее. laugh.gif
AlexBaker
сообщение 27.12.2008, 8:53
Нет, с сетью я все сделал так, как советовали в этой теме ранее (понизил диапазон, уменьшил ск-ть и т.д.)
Надо наверно прошиваться, или акум-р новый искать...
AlexBaker
сообщение 4.1.2009, 5:41
А сколько дней в режиме ожидания живет телефон на батарее от L7?
MotoDaymon
сообщение 4.1.2009, 15:30
Из: Израиль
Пользователь №: 72 950
Модель телефона: Motorola RAZR Maxx HD
Прошивка: 4.4.2
Думаю меньше чем родная. Как никак, а 1100 протим 860 (не больше).
Allex_Vty
сообщение 4.1.2009, 16:19
Из: Украина. г.Черкассы
Пользователь №: 188 220
Модель телефона: MOTORIZR Z8
Прошивка: 46.05.53G_00000bbd
люди, мне недавно на телефоне (з8) шлейф поменяли, то теперь бал=тарея такая слабая стала. раньше при не полной работе за 1-1,5 дня дохлой становилась, а сейчас практически не трогаю ее так она не держит ти того... что делать.... shout.gif ???
Sanyok_
сообщение 4.1.2009, 16:41
MotoTeam
Allex_Vty, возможно в сц тебе подменили твой аккумулятор на старый вот от этого и проблемы
Gens
сообщение 4.1.2009, 21:25
Из: Донецк
Пользователь №: 57 418
Модель телефона: E398, Z8, ZN5
На холоде ее долго не держишь? Стал за своей замечать "недержание" последнее время: буквально в непрогретое авто кладешь и за 10 минут 2 палочки заряда спокойно меняются на красную батарею (интересно, имеет смысл менять батарею? моей уже год).
MotoDaymon
сообщение 5.1.2009, 8:25
Из: Израиль
Прошивка: 4.4.2
Тоже самое заметил, думал опять глюки пошли. А когда стал носить чуть ли не в трусах
то попустило.
BeePlus
сообщение 5.1.2009, 10:50
Из: Харьков
VE66 :)
Литий очень сильно боится холода и если один раз заморозишь то он навсегда потеряет большую часть своей емкости. Носите в тепле.
Gens
сообщение 5.1.2009, 12:15
Из: Донецк
Заморозишь - это какая температура и длительность?
BeePlus
сообщение 5.1.2009, 12:21
Из: Харьков
VE66 :)
Вот этого я не помню. Вроде вообще нельзя эксплуатировать ниже 0 градусов,а -10 уже смертельно для аккума.
MotoDaymon
сообщение 5.1.2009, 14:10
Из: Израиль
Прошивка: 4.4.2
Спорный момент. В 2007 зимой лазил на развалинах замка с Л9 и В3х. И где-то час фоткал обееми телефонами при -8 -10. Посадил. Но дома отогрел и вроде в дальнейшем ничего не поменялось.
Maia
сообщение 5.1.2009, 18:00
Из: Беларусь,Гродно
на самом деле..на моем старом e1070 ... и в снегу валялся..и на подоконноке лежал с открытым окном зимой и носила всегда вкармане куртки.. ему уже больше года и ни один тел из всех что есть у меня,знакомых так не держит батарею как он. А с z8 и у меня такое..полежит на холоде 5 мин и все.. заряда нет mad.gif
MotoDaymon
сообщение 5.1.2009, 19:49
Из: Израиль
Прошивка: 4.4.2
Зет8 в плане заряда телефон уникум. То двое суток лежит, хоть бы что, то стоит пригрузить на часик и все - стрелки на пол шестого)))))
Allex_Vty
сообщение 5.1.2009, 20:02
да, блин, телефон то классный, но проблемок с ним.. ухх.!!! особенно эта батарея. телефон уже лежит просто для виду, и разговоров.. ниче нормально сделать нельзя - однии глюки.. пока от него исбавляться!! unsure.gif
Сообщение отредактировал Allex_Vty - 5.1.2009, 20:03
Maia
сообщение 5.1.2009, 20:53
Из: Беларусь,Гродно
Allex_Vty,
ну не знаю какие там глюки..при наличии правильных рук и телефон не глючит smile.gif
BeePlus
сообщение 6.1.2009, 0:01
Из: Харьков
VE66 :)
Цитата(Maia @ 5.1.2009, 22:53) *
Allex_Vty,
AlexBaker
сообщение 6.1.2009, 8:46
Короче, все понятно. Аккум у меня застуженный напрочь. Видать, еще в магазине замерз (тело лежало там больше года, да и отопление в Торговом центре в Красноярске не очень) и потерял почти всю емкость. Ощущение, что емкость его стала всего 100 ма/ч... sad.gif
А BK70 нигде в продаже не найдешь... Единственный выход - батарея от L7.
Maia
сообщение 7.1.2009, 12:03
Из: Беларусь,Гродно
AlexBaker,
почему ты решил BK70 не найти???? почти в миллионном городе не найти батарейку?? Тогда интернет- магазин тебе в помощь...
AlexBaker
сообщение 7.1.2009, 13:13
Я был практически везде и нигде не нашел. А в интернет-магазинах она стоит штуку или две. Да и то не в каждом она есть...
Если знаешь, где есть и не очень дорого, то кинь ссылку. Буду благодарен.
Сообщение отредактировал AlexBaker - 7.1.2009, 13:14
Maia
сообщение 7.1.2009, 14:05
Из: Беларусь,Гродно
AlexBaker,
любые запечатанные аккумы для моторол по 300 р оригинальные вот есть тема... как я поняла аккум такой имеется..пиши - договаривайся..потом нам расскажешь )))
AlexBaker
сообщение 8.1.2009, 7:42
Что то я не доверяю такой системе...
Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 10:57
