6 страниц V  1 2 3 > »
The Life release (49r) by Don Omar 1.4a, Пересборка
Andrew_71
сообщение 3.3.2008, 23:52
Из: Рио-де-Мясново / Прейсиш Эйлау
Пользователь №: 137 694
Модель телефона: ROKR_Z6
Прошивка: PE 1.86
Цитата(Andrew_71 @ 3.3.2008, 7:25) *
Давайте так: выкладываю альфу, никто сильно не орет, а указывает на глюки и по возможности предлагает помощь
Ну соответственно не ждет от меня чуда и исправления платформенных глюков
Доброго времени суток. Решил выложить (конечно, с разрешения автора smile.gif ) модификацию самого, на мой взгляд, лучшего монстра: The Life release (49r) by Don Omar. Многое в нем является моим имхо, поэтому отнеситесь с терпением smile.gif Все-таки цель у меня была одна - приятное пользование телефоном
Монстр можно ставить как на Е398, так и на Е1
Цитата(sarik @ 3.4.2008, 1:55) *
Удалось поставить монстр на Е1 с бутом 0А.05. Просто надо заменить RAMDLD на RAMDLD из любого монстра на Е1. Шить через Flash Backup. Профиль для оригинального Е1.
Основа: The Life release (49r) by Don Omar 1.2
Платформа: R373_49r_fix by Elektro255_0.3_The Game
После переустановки Windows был утерян список патчей на рабочем столе sad.gif Хотя я и не вижу большой надобности перечислять полсотни патчей... Скажу лишь об отличительных в сравнении с оригинальным монстром.
Программное обеспечение:
Применено:
1. Скины на диск а будьте внимательны
2. Поддержка эльфов
3. Замена бэкграунда стандартного плеера
4. Пятая группа (черный список) - пятую группу придется создать самим
5. Проигрывание следующего трека в стандартном плеере
6. Часы в статус строке
7. Поддержка шести шрифтов
8. Нарастающий звонок вместо Предпочтительной карты
9. Изменение шрифта часов на рабочем столе
10. Новый вид списков вызовов
11. Иконка пропущеного вызова в статус-строке
12. Иконка будильника в статус-строке
13. Размер Heap для мидлетов 1352 кб, для корелетов 1496 Кб
14. Расширение диапазона регулирования яркости подсветкой
15. Подсветка клавиатуры в меню Индикатора
16. Сортировка файлов в мультимедиа вместо меню Анимация
17. Обновление часов при неактивном дисплее каждую секунду
18. Цифровые и аналоговые часы на рабочем столе
19. Заряд батареи и сигнал сети вместо оператора связи
20. Мультименю (меню Синхронизации и Чата в одном скине, Встроенной аськи и Эльф-браузера - в другом)
21. Автоматическое переключение видео. Можно откатить патч передачи по БТ, чтобы в Видео не было хлама, одно видео. А пользоваться передачей с помощью MotoCommander 1.5
Не применено:
1. Озвучка клавы вместо Экономии батареи. Причина: зачем-то откатил его и не применил снова...
2. Метки на *+цифра и #+цифра. Причина: невозможно нормально набирать текст и считать на калькуляторе. Просьбы тестеров
3. Фонарик на *+* (#+#). Причина: переложено на эльф
4. Меню выключения телефона. Причина: запрещено автором. Однако ленг для этого патча в монстре проработан и я оставляю ссылку на патч
5. Отмена прерывания активной GPRS-сессии. Причина: запрещено автором. Оставляю ссылку
6. Прослушивание недокачанных файлов по блютуз. Причина: несовместимость с ММС
7. Будильник: левая софт клавиша - редактировать Причина: Неудобство пользования. Просьбы тестеров
8. Справочник: Отослать СМС вместо выхода. Причина: Неудобство пользования. Просьбы тестеров
ВНИМАНИЕ!
Заходим в файловый менеджер в телефоне, удаляем с флешки папку b\mobile\temp и создаем ее заново. А в ней создаем папку eopu. То же самое можно проделать и на компьютере. Зачем, спросите вы? Правильно! Теперь мы сможем пользоваться меню ММС и прослушивать недокачанные файлы по блютуз clap.gif
Вроде ничего не забыл...
Работа батареи вроде такая же, как и в оригинальной сборке. DualBoot тот же. Dnp.prf практичестки отсутствует, почти все надписи перенесены в ленг.
Ява: за ненадобностью удален MV, теперь по дефолту грузится айТюнз
1. VirtualCorelet
2. Jimm от Хаттаба 0.5.2b
3. айТюнз (еще с оригинального монстра остался)
4. MiniCommander
5. Opera Mini 1.20 (тоже старая)
6. FaceWarp
7. MobileAgent (обновил версию)
8. ReadManiac
9. SynerjTools
10. MailMan
11. motoWinamp
12. MP3 Tools
Места на телефоне: Свободно: 3377 Кб, Использовано: 5890 Кб, Всего: 9268 Кб
Симы: встречаются ненужные пункты меню, в будущем надеюсь убрать
DRM собрал из EM_v0.4a, The Life Symbian и Black Angel2
Lang довольно хорошо проработанный, шрифты: ComicSans, Angle, Grafo, MechwarB, Simpson, Ajvengo
Скины: два, xVista и Freedom_JithinSK, анимации на экране нету
Эльфы: Папку Elf распакуйте в корень флешки. Там есть описание каждого эльфа, до которого дошли руки. Единственное, я из автозапуска убрал эльф фонарика (из-за него спалил весь диод...) и почему-то не работает эльф Tunes (видно проблемы с библиотекой).
ВНИМАНИЕ!
Сначала закидываем эльфы на флеху, а затем шьем монстра - тогда все работать будет норм
Вот как это все выглядит:
Freedom_JithinSK
xVista
Angle, Simpson, Ajvengo, Grafo, MechwarB
Что не удалось исправить?
- Естесственно глюки платформы (кстати, возникла идея вместо меню Интернет сделать меню Веб-сессий, и то лучше будет)
ММС не сохраняет! Что нужно делать читаем тут
- Нету отображения установки ввода при переименовывании мелодию, задании имя будильнику и т.д.
- Индикатор зарядки... Либо он не будет синим при заряженной батарее и воткнутой зарядке, либо будет при использовании перескакивать с синего индикатора на красный. Оставил как было...
- Налазание текста при входящей смс
Какие новые глюки?
- Встречаются лишние пункты меню
- Сбиваются иконки, если отменить создание нового аккаунта в Встроенной аське
- Новые иконки xVista все-таки не такие, как хотелось бы в идеале...
Ссылка на монстра и зеркало, и еще одно. И еще на mobi-chip.com. Ява
Части монстра, патчи и откаты прикрепляю ниже
Сообщение отредактировал Andrew_71 - 3.4.2008, 13:02
Прикрепленный файл Patches_UNDO.rar   ( 12.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 272
Zhenek_
сообщение 4.3.2008, 5:32
Пользователь №: 128 350
Модель телефона: HS820
Andrew_71,
MARKyxa
сообщение 4.3.2008, 6:25
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Moto_E398_iZhenek,
lexan2888
сообщение 4.3.2008, 9:17
Пользователь №: 64 373
ЖДЕМС!!!!!!!!!!!!!!
PItBuLL
сообщение 4.3.2008, 9:19
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
lexan2888
сообщение 4.3.2008, 9:29
мля со слила очень очень медленно качает!!! Залейте плз на другой исток!!!! unsure.gif spiteful.gif
AlexKooper
сообщение 4.3.2008, 9:32
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Don Omar дал добро на публикацию?
HOLMS
сообщение 4.3.2008, 9:33
Пользователь №: 40 589
Ты че? У меня со скоростью 800кб/сек скачалось...
lexan2888
сообщение 4.3.2008, 9:51
]HOLMS[/b], залей плз на другой исток!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено позже (4.3.2008, 13:23):
ЗАЛЕЙТЕ на другой источник плз!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Rene
сообщение 4.3.2008, 10:25
Пользователь №: 73 537
Модель телефона: Z6+2G
Прошивка: PE2.0
Мне в монстре не понравилась скорость.
Пришлось откатывать патч(ява во весь экранр), т.к если нажать приостановить ява приложение, то не видно ни батареии ни сети, короче вообще не видно ни чего в статус строке, кроме часов.
То что не в iTunеs ни VC нет восстановления бекапа телефоннной книги, пришлось свой ставить.
А так вроде ни че.
Сообщение отредактировал Rene - 4.3.2008, 10:26
2nd.LiNe
сообщение 4.3.2008, 10:30
Из: Бердянск
Пользователь №: 161 742
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: UltraMotoPack79R
Хм... подожду описания...
А вообще я жду новых версий MPX Deluxe и Art Flex. Хотя глянуть на описание, может мона поставить
HOLMS
сообщение 4.3.2008, 10:40
вот
lexan2888
сообщение 4.3.2008, 10:52
ОГРОМНОЕ СПАСИБА... жалко что постов не хватает... то бы + поставил!!!!
3eKepCoH
сообщение 4.3.2008, 11:13
Пользователь №: 164 798
Прошивка: 49r,79r+elf и patch
Качаю буду тестить!
Zhenek_
сообщение 4.3.2008, 13:25
как я понял из темы с монстром The Life release (49r) by Don Omar, Don Omar согласен, и вроде даже сам поручил это smile.gif
Andrew_71
сообщение 4.3.2008, 14:16
Прошивка: PE 1.86
Знаешь, у меня даже МЫСЛИ не мелькнуло, что нужно так сделать... Ибо пользуюсь PBMoto
Цитата(Moto_E398_iZhenek @ 4.3.2008, 16:25) *
MARKyxa
сообщение 4.3.2008, 15:13
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Как это не странно но качается очень долго, а с зеркала вообще не скачивает sad.gif
Rene
сообщение 4.3.2008, 15:40
Прошивка: PE2.0
Andrew_71
Так опять же в телефоне не было установлена программа PBMoto. Скинь пожалуйста, если не сложно.
MARKyxa
Скины не стоит, стоят старые: xVista и Freedom_JithinSK.
Добавлено позже (4.3.2008, 19:22):
MARKyxa
Вот ява с данного монстра: << Скачать яву >>
Сообщение отредактировал Rene - 4.3.2008, 17:25
MARKyxa
сообщение 4.3.2008, 17:06
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Rene,
На счет скинов я знаю, но не все в курсе, что они старые и где их достать, а ссылку на яву предлогаю закрепить в первом посте smile.gif
Don Omar(TenderFog)
Пользователь №: 116 887
Модель телефона: E1,RАZR2 V8 2 Gb
Прошивка: The Life 2 NexGen
Наславу постарался - неплохая пересборка, установил девушке вроде все ок. В течении недели будет размещен на ОФФ страничке лайфа. Т.К ссылки запрещено сдесь оставлять, пока не закину на сайт - ссылку не дам.
Желаю всем оценить качество пересборки, Andrew_71 спасибо что лешил меня мучений пере собирать. ) Но насчет МВ не согласен. сорри но я только им пользуюсь как мультифункциональным корелетом, если нада слушать музыку то через итюнс или ст. плеер. Ну это мое имхо.
___________
Щас доделаю сайт, сделаем валпейперы для этой сборочки, прикольные с логотипом)
___________
Ссылка на монстра:
[webfile.ru]
Сообщение отредактировал Don Omar(TenderFog) - 4.3.2008, 17:25
Movesilenthunter
сообщение 4.3.2008, 19:42
Пользователь №: 154 712
Модель телефона: Е398, L2
Прошивка: Своя
Если можешь выложи патчи примененные в монстре
MelkiY FAN
сообщение 4.3.2008, 19:51
[ Moto TIcux ]
Пользователь №: 104 390
Модель телефона: iPhone
Буду благодарен
Andrew_71
сообщение 4.3.2008, 21:47
Прошивка: PE 1.86
Цитата(Rene @ 4.3.2008, 18:40) *
Andrew_71
Кстати, может новых предложишь?
Удалить окончательно MV я решился только в последние моменты... Так как я им не пользуюсь, а самые интересные плагины все равно не работают, пришлось его удалить. Извлек следующие плюсы:
+ Быстрая загрузка монстра
+ Возможность применения цифровых и аналоговых часов вместе, да и большой шрифт обычных часов без MV виден
+ Освободил около мегабайта места
+ Появилась возможность поставить анимацию на экран
Минусов не увидел. Фотки в 1.3 Мп можно и в обычном коммандере просматривать.
2All, части монстра и патчи до завтра оставим
Насчет скина xVista, там иконки не все как надо прорисованы
Сообщение отредактировал Andrew_71 - 4.3.2008, 21:48
Прикрепленный файл PBMoto131011.rar   ( 297.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 363
MARKyxa
сообщение 5.3.2008, 7:27
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Появился вопрос про 6 шрифтов, в общем поставил на свой Е1 оригинал патч для их работы, прошил ленг с данного монстра, в буте вылезло мем мап бланк, откатился бекапом и все в норме, реально ли поставить мне этот ленг? платформа электро 49р
Don Omar(TenderFog)
сообщение 5.3.2008, 8:47
Вот с моего сайта... качаем, большая скорость без регистрации, прямая ссылка: [Mobi-chip]
Andrew_71 Если хоч, ссылки внеси в шапку
Сообщение отредактировал Don Omar(TenderFog) - 5.3.2008, 8:51
Rene
сообщение 5.3.2008, 9:11
Прошивка: PE2.0
Andrew_71
Ну к примеру MotoMusiQ.
Andrew_71
сообщение 5.3.2008, 10:15
Прошивка: PE 1.86
При большом желании нет ничего невозмоного smile.gif Стукни в асю
Сделано
Цитата(Rene @ 5.3.2008, 12:11) *
Andrew_71
Обязательно гляну. Спс
PItBuLL
сообщение 5.3.2008, 11:24
Из: Волгодонск
как у Стаса!
Может ктонибудь отдельно ленг выложить.
MARKyxa
сообщение 5.3.2008, 12:03
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
PItBuLL, Держи
Прикрепленный файл The_Life_release__49r__by_Don_Omar_1.4a.rar   ( 703.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 139
Сообщение отредактировал MARKyxa - 5.3.2008, 12:05
PItBuLL
сообщение 5.3.2008, 12:08
Из: Волгодонск
как у Стаса!
3eKepCoH
сообщение 5.3.2008, 12:20
Ребят вот я закинул elf в корень флехи вот только разницы не какой не вижу. Что с ним что без него! Как зделать чтоб всё это работало. К примеру иллюминацию как запустить?
Zhenek_
сообщение 5.3.2008, 12:30
3eKepCoH,
заходиш в мотомиксер указываеш путь к файлу, запускаешь эльф и всё smile.gif
3eKepCoH
сообщение 5.3.2008, 12:33
А где мотомиксер на этой проше зарыт?
Zhenek_
сообщение 5.3.2008, 12:35
я тебе сказать немогу точно где именно он в этой прошивке, но попробуй поискать сам к примеру в инструментах, настройках и т.д. smile.gif
PItBuLL
сообщение 5.3.2008, 12:40
Из: Волгодонск
как у Стаса!
3eKepCoH, и он к примеру может называться "Эльфы"
AlexKooper
сообщение 5.3.2008, 13:59
Из: Йошкар-Ола
мотомиксер на прошивках начиная с 42 не работает. физически из прошивки удалены функции.
PItBuLL
сообщение 5.3.2008, 14:03
Из: Волгодонск
как у Стаса!
Andrew_71
сообщение 5.3.2008, 14:20
Прошивка: PE 1.86
Там целый пункт меню "Эльф-браузер" в инструментах... Естественно в скине xVista
А вообще там иллюминация в авторане прописана. Ну и надеюсь, что ты не архив на флешку закинул. Раньше эльфы запускал?
Сообщение отредактировал Andrew_71 - 5.3.2008, 14:34
3eKepCoH
сообщение 5.3.2008, 15:42
Нет я разархивировал и кинул на флеху в корень! А эльфы запускать ещё не приходилось. Вот хочу научиться.
Добавлено позже (5.3.2008, 21:11):
С эльфами я разобрался, теперь такой вопрос - у меня категорически нехватает места чтоб закинуть новый скин на диск а. Как можно его освободить или может удалить чтонибудь ненужное!
Rene
сообщение 5.3.2008, 18:52
Прошивка: PE2.0
3eKepCoH
Нет не удалишь ты там больше ни чего.
Если бы можно было бы, то давно бы удалили.
Либо скин какой нибудь удали. Либо делай что бы скины были в разделе с.
Сообщение отредактировал Rene - 5.3.2008, 18:53
The Life release (49r) by Don Omar 1.4a, Пересборка · Кастомные прошивки для Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 16:12
