6 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
The Life release (49r) by Don Omar 1.4a, Пересборка
Andrew_71
сообщение 14.3.2008, 16:37
Из: Рио-де-Мясново / Прейсиш Эйлау
Пользователь №: 137 694
Модель телефона: ROKR_Z6
Прошивка: PE 1.86
Прикольно... Может ты случайно эльф автоблока запустил?
tsesaleks
сообщение 15.3.2008, 4:04
Из: Тюмень
Пользователь №: 147 944
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Andrew_71, да нет, сейчас всё нормально, буду юзать свой эльфпак, он какраз для ЕМ портирован, до этого работал на Milenium, глюков не было.
LinuxMOTO
сообщение 15.3.2008, 10:31
Из: Череповец
Пользователь №: 81 654
Прошивка: UMP79R
Люди кто ставил, скажите mms сохраняет?
Andrew_71
сообщение 15.3.2008, 11:13
Прошивка: PE 1.86
Про ММС я написал тут
Юзай, если он лучше работает. К слову, эльфпак, портированный не под ЕМ не заработал бы на этой прошивке (поддержка эльфов была портирована под оригинальный монстр)
Сообщение отредактировал Andrew_71 - 15.3.2008, 11:43
FORCE_X
сообщение 15.3.2008, 19:46
Пользователь №: 156 359
Прошивка: 49R
протестил прошивку:
Movesilenthunter
сообщение 16.3.2008, 12:28
Пользователь №: 154 712
Модель телефона: Е398, L2
Прошивка: Своя
За патчи спасибо
~_Igorek_~
сообщение 17.3.2008, 11:05
Из: Украина,Днепр
Пользователь №: 150 253
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: The life
Нужна помощь!!!!!Не могу прошить тело!!!! sad.gif Прошивка стоит The_Life_Final, Boot 0A.02,R373_G_0E.30.49R!!!
Начинаю прошивать (The_Life_release__49r__by_Don_Omar_1.4a) а прога выдаёт:
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!................и так далее.Потом я просто вкл. телефон,а на нём стоит старая проша!!!! mellow.gif
Тело при прошивке пишет:
Transfer vode
RDL SIG ERROR:
39:02:
Не могу понять в чём дело???????Подскажите,что делать,как прошить?????
Сообщение отредактировал ~_Igorek_~ - 17.3.2008, 11:16
MARKyxa
сообщение 17.3.2008, 11:13
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
~_Igorek_~,
у тя е1 оригинал? бут какой?
~_Igorek_~
сообщение 17.3.2008, 12:51
Из: Украина,Днепр
Прошивка: The life
MARKyxa, да,оригинал!!!
я ж написал выше!!! Boot 0A.02.
Сообщение отредактировал ~_Igorek_~ - 17.3.2008, 12:53
Andrew_71
сообщение 17.3.2008, 12:53
Прошивка: PE 1.86
~_Igorek_~,
Что значит охота мне тебе сказать...
1. Что нужно читать первый пост, второй абзац
2. Попробуй прошить отдельные кодовые группы, и скажи, какие прошиваются, а какие нет
MARKyxa
сообщение 17.3.2008, 14:10
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
~_Igorek_~,
а сори, просмотрел, шей как сказал Andrew_71, у меня он тоже не шился целиком smile.gif
Рысёнок
сообщение 18.3.2008, 7:13
Мисс Мотофан 2008
Из: Ставрополь
Пользователь №: 87 000
Модель телефона: E398+6120C
Прошивка: 49R
Andrew_71,
Andrew_71
сообщение 18.3.2008, 10:22
Прошивка: PE 1.86
Мой уровень владения этой прогой практически равен нулю sad.gif (но я обещаю исправиться!) Мое скромное дело - пока что лишь поставить smile.gif
Сообщение отредактировал Andrew_71 - 18.3.2008, 10:24
MucTuk
сообщение 18.3.2008, 18:48
Из: Moscow
Пользователь №: 85 049
Модель телефона: v3x
Прошивка: 0.8.6.2
на счет эльфов :
1) дайте пожалста подробный FAQ что это такое и как применяется ( поиск не дал результатов а сам нашел тока разные модификации эльфов )
2) надо перед установкой прошивки создать в корне флехи папку ELF/...
тоесть тут жто будет выглядеть например J:\ELF\*все файлы из архива Elfs*?
---добавлено позже---
вроде все поставил...
единственные 2 вопроса :
-1) как выгрузить iTunеs LITE?..
-2) как отключить эльф иллюминации ( при каждом нажатии кнопок бока светятся ) боюсь что перегорит система =)
вроде все нравится пока что... звук хорош, меню красочное ( но мало вариантов )
Сообщение отредактировал MucTuk - 18.3.2008, 20:17
Andrew_71
сообщение 18.3.2008, 23:06
Прошивка: PE 1.86
Цитата(MucTuk @ 18.3.2008, 21:48) *
на счет эльфов :
Elf на (M)otorola, архивная тема
Именно
Меню - Настройки - Основные настройки - Язык - Русский - ComicSans
Меню - Мультимедиа - iTunеs - Выгрузить iTunеs
Кажись Звездочка + Решетка + Красная клавиша. В описании есть
Абсолютно нечего бояться
Сообщение отредактировал Andrew_71 - 18.3.2008, 23:07
Andrew_71
сообщение 19.3.2008, 18:14
Прошивка: PE 1.86
Обновил сборку эльфов. Вроде работает все. Висит в первом посте
MucTuk
сообщение 19.3.2008, 19:16
Из: Moscow
Прошивка: 0.8.6.2
Andrew_71, спасибо за такой пост. правда к этому моменту я уже прощился :-D
единственное - я удалил https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146 iTunеs. Так что думаю что пока что проблем не будет... пользуюсь VC... потом думаю восстановлю и https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146 iTunеs
Ramzes868
сообщение 20.3.2008, 6:13
Пользователь №: 144 523
Модель телефона: E398/L7
какова чёрта при загрузке оперы с монстра...можно заходить на мою страницу в контакте? причём не важно на че тел поставлен монстр...даже пароль вводить не надо!!!Открыл закладку и ты уже у меня...как это понимать?
e-kurtis
сообщение 20.3.2008, 6:49
Пользователь №: 100 736
Модель телефона: Blackberry's :-)
Обнаружил странный глюк:удаляю все мелодии из телефона вручную, и затем не могу переключиться на карту памяти.Заново прошился и повторил удаление.То же самое.Что это за прикол такой?
MARKyxa
сообщение 20.3.2008, 7:31
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
e-kurtis,
Обновляй БД мелодий, дуй в самые известные проблемы и их решение ссылка в моей подписи в посте 91 smile.gif
Сообщение отредактировал MARKyxa - 20.3.2008, 7:31
Andrew_71
сообщение 20.3.2008, 7:48
Прошивка: PE 1.86
Цитата(Ramzes868 @ 20.3.2008, 9:13) *
как это понимать?
Мне лень лазать в оперу и тем более вконтакт и проверять что к чему, поэтому процитирую то, что мне сказали:
Барин Ericsson (10:45) :
в експлоере тоже также в закладки жмешь в контакт - попадаешь
Я думаю, нет повода для беспокойств
MARKyxa,
Сообщение отредактировал Andrew_71 - 20.3.2008, 8:13
Ramzes868
сообщение 20.3.2008, 9:58
ну да...я обезопасил себя...
сообщение 20.3.2008, 10:30
монстр норм thumbsup.gif smile.gif . одно обидно что авторы некоторых патчей не разрешают их использывания в монстрах thumbdown.gif , это глупо мне так кажится. есть люди которые хотят вкинуть монстр и нечего не настраивать, а так приходится ещё ковырятся unsure.gif
MARKyxa
сообщение 20.3.2008, 11:02
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Цитата(Claus398 @ 20.3.2008, 20:30) *
это личное право автора, было бы там, что ковырятся smile.gif намял пару кнопок и все, монстр действительно кул! +3
tsesaleks
сообщение 21.3.2008, 11:02
Из: Тюмень
Лично мне, не понрввился, тупит, Life release 1,2 намного лучше, пропатчить под эльфы, посавить эльфпак, будет полный отпад.
MucTuk
сообщение 21.3.2008, 15:12
Из: Moscow
Прошивка: 0.8.6.2
так как у меня был Мрх->Black Angel->NaN0 ritza->...еще прошивки 3 за 2 дня->The Life 1.4a то не могу сказать что было лучше.
но мне оч нравится эта прошивка =)
Andrew_71
сообщение 21.3.2008, 18:07
Прошивка: PE 1.86
Как мало человеку надо для счастья...
Filipok
сообщение 21.3.2008, 18:52
Из: Анапа
Пользователь №: 134 394
Модель телефона: XpressMusic 5130
Прошивка: Black Angel v 2.0
iZorba
сообщение 23.3.2008, 17:15
Из: Ивано-Франковск (Украина)
Пользователь №: 47 908
Модель телефона: E398 white
Насколько я понял. Этот монстр не совместим с предыдущим Лайф в в следующем плане: я не могу оставить предыдущий ДРМ и флекс
Filipok
сообщение 23.3.2008, 17:58
Из: Анапа
пацаны,кто нибудь выложите песню,название забыл,помню только было написанно - батл......Если можно полную smile.gif
Ramzes868
сообщение 23.3.2008, 19:16
Всем привет! Может кто нибудь отдельно выложить отка от патча "полноэкранная Ява"....зарание спаисбо
MucTuk
сообщение 23.3.2008, 19:36
Из: Moscow
Прошивка: 0.8.6.2
Ramzes868, для прош на базе 49R (!!!!!!!!!!!)
Filipok, есть такие вещи как mp3poisk, mp3bank... и много сервисов... да и просто яндекс.
а мне не понравилась ниодна песня из стандартного набора
Andrew_71
сообщение 23.3.2008, 20:14
Прошивка: PE 1.86
ДРМ можешь ставить от этой на предыдущую версию. Флекс нужно менять только с рефлешем (из-за патча Скины на диск а). Можешь ставить ленг, только примени патч шести шрифтов (в первом посте)
Там две песни из баттла выложены - Нойз МС и Чет. Какая из них какая - не помню, телефон сейчас другой под рукой) Их названия: Noize Mc - Battle 2007 Final и hhrbattle7_round9_chet (дальше через поиск wink.gif ). Если не найдешь - стучи, выложу сам)
Прикрепил к посту
Прикрепленный файл __________________________49_fix_UNDO.rar   ( 1.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
MucTuk
сообщение 23.3.2008, 20:24
Из: Moscow
Прошивка: 0.8.6.2
Andrew_71, я конечно не знаю что да как... но я тока тока ВЫЛОЖИЛ на сайт тот же самый файл O.O ( я про откат к патчу ) а сейчас смотрю и вижу что нету там файла О.О
Тебе вообще хип-хоп нравится?
в принципе да, но не особо - русский
+ набор выбран только на любителя... нет ничего нейстрального, спокойного...
Сообщение отредактировал MucTuk - 23.3.2008, 20:25
Orphen
сообщение 23.3.2008, 23:23
Пользователь №: 162 644
Модель телефона: E398, PSP Slim&Lite
Прошивка: Life II Gold xD
А можно сделать чтобы было более похоже на оригинал? например в следующей версии. там просто была куча функций а тут ... ну нового мало. а оригинал радовал красочностью и функциональностью. Вот ему тока не хватает исправления багов и все)
MucTuk
сообщение 24.3.2008, 12:55
Из: Moscow
Прошивка: 0.8.6.2
Filipok
сообщение 24.3.2008, 14:32
Из: Анапа
Andrew_71
сообщение 24.3.2008, 16:34
Прошивка: PE 1.86
Нет, нельзя
Все равно нельзя
А тут тебе чего не хватает? МедиаВьюера? Поставь его самостоятельно
ну нового мало
Все новое описано в первом посте. Имхо, не так уж и мало
Откатиться никогда не поздно.
В следующий раз просьба к тебе и всем остальным: пишите посты более четко и конструктивно. Например, если вам интересно, куда подевалась вышеупомянутая "куча функций", то сразу говорите, какие именно функции входили в эту "кучу" - я вам объясню, куда они подевались. Если вы не видите здесь ничего нового, то скажите чего именно - может я какие-либо важные патчи пропустил или еще что-либо. Если вам больше нравился оригинал красочностью, то пишите, что входит в эту красочность - ДРМ или Скины. Или вообще заставка на рабочем столе. Или картинка часов. Я не телепат и мне сложно отвечать на подобного рода посты.
Сообщение отредактировал Andrew_71 - 24.3.2008, 21:59
Прикрепленный файл MediaViewerApplet.rar   ( 761.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
MucTuk
сообщение 25.3.2008, 12:28
Из: Moscow
Прошивка: 0.8.6.2
Andrew_71, не нервничай ты так...
как было указано ранее
- на вкус и цвет фломастеры разные
На самом деле подобраны мелодии именно под любителей российского хип-хопа...
Это, как я считаю, легко исправить при следующих релизах монстра... ведь чего стоит найти 2-3 обычные мелодии на звонок... какие нибудь красивые...
+Orphen, я нашел в этом монстре "кучу функций" и без оригинала ( но он у меня не стоял и ставить не буду )...
Оч нравится скин про Винду... Но оформления слегка маловато... всего 2 скина...
+ шрифты - оч нравится парочка, но в основном на 2 или 3 трудно читать месаги, один ( Comic sans ) yt оч подходит к оформлению монстра.. Но это наверное дело личное... + жаль что иТюнз имеет фнкции выгрузить и Создать ДБ тока на Comic Sans... на остальных шрифтах - английский.
Мой пост - не призыв к исправлению а только лишь мое мнение за более чем недельное использование ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО, ПРОДУМАННОГО,КРАСОЧНОГО монстра...
Andrew_71, если те не трудно можешь мне в ЛС написать как изменить набор шрифтов и если это делается с помощью патчей, то если нетрудно дать ссылки на собрание патчей из 6 шрифтов..
Orphen
сообщение 25.3.2008, 14:37
Поставь индиктор батареи и антены как на прошлой версии и королет. и будет все нормуль
The Life release (49r) by Don Omar 1.4a, Пересборка · Кастомные прошивки для Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 20:43
