Причина закрытия (AlexKooper 13-03-2008):
убитый 398, 4+5 не работает
F@r@ON_R@m3ES
сообщение 4.3.2008, 7:06
Из: Буденновск Ставропольский кр.
Пользователь №: 165 541
Модель телефона: MOTOROL'ka Z6
В плане ремонта я больше по сименам и самсунгам, пол года назад занялся моторолами, были и убитые были и простые с прошивкой приходили.
Принесли вчерась тело, на включение ноль (ну кроме: зажигаеться экран на 1 сек, слышиться 1 удар басов), на *#вкл ноль, 4+5 опять мигание и звук, тест поинт тож самое, что делать не знаю.
Узновал что с ним делали, сказали что прошивали, один раз нормально, 2 раз хотели громкость поднять и он упал. СЦ у нас нет нормального это надо аж за 300 верс вести, если не больше. Посоветуйте чтонить!!
AlexKooper
сообщение 4.3.2008, 7:12
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
подзаради батарею вне телефона и снова 4+5 пробуй
F@r@ON_R@m3ES
сообщение 4.3.2008, 7:33
ладно, попробую.
Но все же, если не получиться, что делать?
HOLMS
сообщение 4.3.2008, 7:37
Пользователь №: 40 589
Тестпоинт и далее по пунктам
F@r@ON_R@m3ES
сообщение 4.3.2008, 7:46
понял, как что будет отчетаюсь. ...
и вопрос не по теме: на з6 моно без прошивки тела доступ к ФС сделать? (проста да или нет)
r.o.m.a.N
сообщение 4.3.2008, 9:18
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Средствами телефона-нет
F@r@ON_R@m3ES
сообщение 5.3.2008, 5:00
все, блин не могу, он меня в магилу сведет. mad.gif mad.gif mad.gif не хочет он реанимироваться, все одно и тоже: мирцание и пик, как только не мучал его! мож кто еще посоветует??
Сообщение отредактировал F@r@ON_R@m3ES - 5.3.2008, 5:02
Honda
сообщение 5.3.2008, 7:03
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
Разбери его и посмотри на контакты от разъёма под кабель. Наверное, что-то отпаялось, вот и не хочет прошиваться.
F@r@ON_R@m3ES
сообщение 5.3.2008, 9:51
просомтрел все, вроде нормально, пробывал опять 4+5, не помогло, тест поинт, тож самое, мож пора ему на мусорку??
PItBuLL
сообщение 5.3.2008, 9:55
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
F@r@ON_R@m3ES, почему сразу на мусорку, пробуй еще замыкать, у некоторых с двадцатого раза только получается.
F@r@ON_R@m3ES
сообщение 5.3.2008, 10:08
это крик души, трудно поднимать мотролки, или мне просто везет!
Добавлено позже (5.3.2008, 13:10):
как должно отобразиться, что он воскрес??
какие признаки или надписи должны показаться??
r.o.m.a.N
сообщение 5.3.2008, 10:20
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Тел считается воскресенным если нормально работает. При удачном замыкании 4 и 5 контакта должен появиться бут, либо экран загорится белым цветом, либо вообще не будет ничего показывать. Но при последующем подключении к компу должен определиться
HOLMS
сообщение 5.3.2008, 10:42
F@r@ON_R@m3ES,
Или ТП не так проделал, или тел "ударный".
Во втором случае нужно пропаивать всю плату.
F@r@ON_R@m3ES
сообщение 5.3.2008, 10:57
ну ТП брал что в файлосборнике лежит, а "ударный" всмысле упал? так вроде чуть ли не клялись что не роняли! Ладно, пробую еще, но времени только им занматься нет. Приходиться раз через раз! посмотрим что будет.
мож программатор есть каконить, кто-нить пробывал таким образом?
Сообщение отредактировал F@r@ON_R@m3ES - 5.3.2008, 11:13
Рысёнок
сообщение 6.3.2008, 16:59
Мисс Мотофан 2008
Из: Ставрополь
Пользователь №: 87 000
Модель телефона: E398+6120C
Прошивка: 49R
HOLMS
он же делал.... ТП....
да скорей всего батареи зарядка поможет, хотя может и не загораться бут.... Ты шнур подключи и посмотри пашет нет!
pashak123
сообщение 6.3.2008, 18:08
Из: г.Мичуринск
Пользователь №: 161 977
Прошивка: r373_49r
F@r@ON_R@m3ES, ты каким образом заряжал батарею, случайно не в дохлом теле (так она не зарядется), проверь её заряд тестером, должно быть 3.6 вольта для дольнейших работ с телом.
MucTuk
сообщение 6.3.2008, 19:12
Из: Moscow
Пользователь №: 85 049
Модель телефона: v3x
Прошивка: 0.8.6.2
нужно точно проверить батарею.
у меня было дело : зарядил полностью батарею, прошил -> неудача... после попыток 4+5 надоело.. дал другу батарею он проверил она разряжена была понлностью.. он зарядил и я спокойно прошился через 4+5.
4+5 - достаточно трудная операция... может и не получиться 1000 раз, а на 1001-ый выйти.
ТП точка замыкается на любом блочке на плате. замыкается аккуратно иголками. почле чего присоединяется батарея ( я лично обычным скотчем крепил ) Тел показывает бут - ты шьешь.
Если тело в бланке, сначала надо шить соответствующий бут для бланка.
Сначала проверь батарею!!! 90% подлостей - в ней ^^,
Сообщение отредактировал MucTuk - 6.3.2008, 19:13
F@r@ON_R@m3ES
сообщение 12.3.2008, 6:11
Дарова всем, как оказалось, телефон может и жив, но почему-то сильно разряжает батаерю. От чего, она сдохла окончательно, клиент, сказал что он ничего не хочет, но и продать телефон на "разумную" стоимость не хочет "пусть дома валяеться". Ремон обойдеься ему в половину телефона, а если в СЦ и того больше, за 3000 которые он стоит за ремон он отдасть 1500, а так как он в ужасном состоянии то после ремонта он за него 2300 возьмет. Короче, овчинка выделки не стоит. Блин что он в нем (телефоне) нашел такого, копрус убитый, клава западает, тело в таком грязном состоянии, что симен с45 кажеться симпотнее.
Сообщение отредактировал F@r@ON_R@m3ES - 12.3.2008, 6:15
Honda
сообщение 12.3.2008, 10:37
Из: Украина, Донецк
Вот что значит Е398! В каком бы ужасном состоянии он не был, но он всегда останется дорогим для его хозяина! Ещё одно наглядное подтверждение, что Е398 вечен smile.gif
MucTuk
сообщение 12.3.2008, 11:07
Из: Moscow
Прошивка: 0.8.6.2
F@r@ON_R@m3ES, я например с е398 хрен расстанусь... тут есть все и даже больше чем в других обычных телах ( не смартах, естенственнно )
если сажает оч быстро батарею, то скорее всего контроллер питания накрылся.. а парень просто знает что берет + корпус новый можно купить за 300 руб... клаву за 200... причем можно его полностью почистить и жить еще век с этим другом человека - мотором е398 :-D
ps у меня у отца с650... уже больше чем 5 лет вроде... состояние - идеальное.. аж завидую... вот он его и менять не собираться, т.к. работает как швейцарские часы. sport_boxing.gif
MARKyxa
сообщение 13.3.2008, 5:09
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Также возможны заморочки с ПДС, но скорее всего контролер питания накрылся ph34r.gif
F@r@ON_R@m3ES
да вот же, я знаю что хорош, но мне больше z6 нравиться.
Тело отдал уже пусть сам мучаеться.
ТЕМА ЗАКРЫТА.
убитый 398, 4+5 не работает · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 8:12
