2 страниц V  1 2 >
Нужен PDS для с390
NetBait
сообщение 4.3.2008, 12:17
Из: г.Канск
Пользователь №: 165 160
Модель телефона: c390,c650
Прошивка: MotoKDE
Помогите кто может! Убил тело sad.gif для востановления срочно нужен PDS (желательно оригенальный) а вообшем любой сойдет. Всем зарание спасибо
AHTOXA.Shef
сообщение 4.3.2008, 13:35
Из: Украина, г.Стаханов
Пользователь №: 154 739
Модель телефона: L7, Z6
Прошивка: AER_RB, PE 2.0 4FR
NetBait,
В Repstudio можно восстановить PDS, выбрав профиль С380
e1kolyan
сообщение 4.3.2008, 14:05
Из: Челябинск
Пользователь №: 116 141
Модель телефона: Sony Xperia S
Прошивка: JB 4.1
NetBait, А ты точно пдс убил и как? Возьми прошей тел оригинальной прошей.
MicK
сообщение 4.3.2008, 16:51
Из: Томск
Пользователь №: 95 170
Модель телефона: V2288 & C650
Прошивка: Своя основа R368_14R
AHTOXA.Shef,
репой можно восстановить пдс в том случае если бут 07.B0, на стандартном 08.26 не получится.
да и после восстановления репой не работает клава, нужно заливать флекс
JKmoto
сообщение 4.3.2008, 18:42
Пользователь №: 111 708
Модель телефона: RIZR Z3
Прошивка: HYBRID v0.3
Так во первых не любой, любым ты телефон только дальше убивать можеш, оригинальний PDS ето PDS именно с твоего телефона (твоей трубки а не такой же)
NetBait
сообщение 5.3.2008, 8:18
Из: г.Канск
Прошивка: MotoKDE
Я так понимаю что моему телу хана и востановить не получиться?
e1kolyan что именно убил не знаю а прошить телефон нельзя никак все проги виснут либо до либо после записи загрузчика sad.gif
P.S. ТП результатов не дал
Сообщение отредактировал NetBait - 5.3.2008, 8:24
MicK
сообщение 5.3.2008, 14:47
Из: Томск
NetBait,
значит ты тп делал не правильно, а может и не до конца, прочитай эту тему и пиши в ней Поднятие Телефонов C380/c650/v180/v220/c390
e1kolyan
сообщение 5.3.2008, 19:50
Из: Челябинск
Прошивка: JB 4.1
NetBait, А на чём проги висли? Если на стирании памяти, то нужно просто потерпеть и подождать.
NetBait
сообщение 8.3.2008, 11:36
Из: г.Канск
Прошивка: MotoKDE
e1kolyan Чаще всего проги виснут на записи загрузчика
Mick тп делал по инструкции и не один раз эфекта небыло
Сообщение отредактировал NetBait - 8.3.2008, 11:36
e1kolyan
сообщение 8.3.2008, 14:12
Из: Челябинск
Прошивка: JB 4.1
NetBait, Батарея заряжена?
А проги точно виснут, попробуй подождать мунут 5-10.
NetBait
сообщение 9.3.2008, 8:48
Из: г.Канск
Прошивка: MotoKDE
Батарея заряжена под завязку заряжал через лягушку проги виснут однозначно ждал 30-40 минут и всёравно один и тот же результат
motoprogger
сообщение 9.3.2008, 17:34
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
NetBait,
Телефон в бут заходит? Попробуй по моей методике (см. подпись) вручную, с F&B 2.62 понизить бут до 07.B0 (если у тебя 08.26) и потом репстудией как C380, потом R365 монстром, включи его (обязательно!) и потом перепрошей на R368 и примени KEYPAD_FLEX_FIX.
Если программы телефон видят - работать должны.
Если не заходит в бут, определяется как S Blank Neptune LTE - запусти Ramldr, нажми Send Ramldr, выбери файл ldr.bin, через секунд 10 появится JUMP 03FD0010 - жми Erase. Несколько минут внешне ничего не происходит, тем временем скачай бут 07.B0. Когда появится надпись ACK ERASE, в поле Base addr укажи 10000000, нажми Send Binary, выбери файл бута (.bin или .smg), он прошьётся за пару секунд. Потом нажми Restart - телефон будет в буте. И Репстудией smile.gif
NetBait
сообщение 10.3.2008, 11:42
Из: г.Канск
Прошивка: MotoKDE
motoprogger
Дай прямую ссылку на Ramldr а то я не знаю где её искать и где мне взять ldr.bin и фаил бута
А автоматически через прогу понизить бут никак только в ручную?
тело не включается вообще но если подцепить к компу то FB и репа его видят
Сообщение отредактировал NetBait - 10.3.2008, 11:42
motoprogger
сообщение 10.3.2008, 12:45
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
NetBait,
Держи Ramldr и бут...
Попробуй сначала проделать это с лоадером ldr_boot.bin. Если после этого телефон зайдёт в бут - попробуй перепрошить. Не заработает - тогда правда виновата PDS.
Если телефон снова не включается, но программы видят - попробуй через Ramldr с лоадером ldr.bin, но перед тем как писать Base addr 10000000 и нажимать Erase, напиши:
Base addr: 10010000
Entry addr: 10020000
И нажим Save mem. Твоя PDS в её нынешнем состоянии будет сохранена в файл 10010000 (без расширения) в папке с Ramldr.
После всей описанной мной ранее процедуры через F&B 2.62 сделай бекап реконструированной PDS и запихни подальше smile.gif и, отключив сжатие резервных копий и их поддержку, запиши бекап, снятый через Ramldr. Если телефон будет работать - с PDS всё в порядке было, реконструированную можешь удалить. Не заработает - запиши бекап реконструированной.
А файл приложить как всегда забыл... я так думаю, у тебя WinRAR или 7-zip есть?
Сообщение отредактировал motoprogger - 10.3.2008, 13:09
NetBait
сообщение 11.3.2008, 13:06
Из: г.Канск
Прошивка: MotoKDE
Люди объясните че вообше телу даёт PDS что в него записано на чё он влияет?
motoprogger на этой неделе обязательно попробую всё сделать по твоему методу о результатах напишу
Сообщение отредактировал NetBait - 11.3.2008, 13:10
motoprogger
сообщение 11.3.2008, 16:37
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
PDS хранит данные, относящиеся к конкретному экземпляру телефона:
1) Калибровки (сети, батареи)
2) Некоторые системные настройки (возможно, джойстик на C650, клавиатура на C380/C390)
3) Копия IMEI (оригинал в OTP-регистре флешки)
4) Серийные номера (однозначно есть где-то ещё)
5) Версии прошивки и флекса
И параметры защиты (в шифрованном виде):
5) Лок под оператора (наличие, пароль)
6) Версия защиты прошивки
И некоторые другие данные.
Шифрованные данные шифруются ключом, который у каждого экземпляра свой и жёстко зашит в процессор. Поэтому PDS от другого телефона, даже той же модели, не подойдёт.
Если повреждена только PDS - телефон в рабочем режиме не включается (может очень коротко моргнуть подсветкой), в бут по * # включение заходит спокойно. В буте может писать:
SW Version:
ERROR, NOT FOUND
Или в этом роде.
Прошивается из бута спокойно.
NetBait
сообщение 18.3.2008, 10:56
Из: г.Канск
Прошивка: MotoKDE
motoprogger
пытался сделать как ты написал не помогло на днях сделаю тп и попробую ещё раз если не получится наврное придется разобрать телефон на запчасти sad.gif
motoprogger
сообщение 21.3.2008, 13:37
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
NetBait,
Что из названного мной ты делал и что получалось? Хотя бы запись загрузчика шла?
NetBait
сообщение 22.3.2008, 12:06
Из: г.Канск
Прошивка: MotoKDE
motoprogger тишина насиупила после нажатия Erase ждал долго никакого эфекта теперь Ramdlr вообще виснет когда наченаешь что-либо делать с телефоном sad.gif
motoprogger
сообщение 22.3.2008, 15:27
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
NetBait,
Сколько ждал после ERASE? Хотя бы минут 10?
Какой заливал лоадер, ldr_boot.bin или ldr.bin?
Снимать батарею и снова ставить пробовал?
Ramldr пишет Connected? Если нет, выдерни кабель и снова воткни. Иногда помогает перезапустить Ramldr. Не поможет - попробуй снять батарею, зажать * # и поставить батарею, потом отпустить * # (последнее вряд ли, так как бут, по идее, ты стёр)
Сообщение отредактировал motoprogger - 22.3.2008, 15:33
NetBait
сообщение 28.3.2008, 3:20
Из: г.Канск
Прошивка: MotoKDE
Минут десять наверное ждал снимать и ставить батарею не пробовал(думаю зря) Ramdlr пишет conected лоадер заливал ldr.bin
Добавлено позже (28.3.2008, 10:29):
Я так понимаю что если все получится то на теле пудет бут 07В0 так? А можно будет потом на него поставить стандартный монстр от с390?
Добавлено позже (28.3.2008, 12:01):
motoprogger
Напиши подробно что должна ответчать прога при каждом действии
попробовал с ldr_boot.bin прога написала
Switching to flash mode
ADDR03FD0000AD
JUMP03FD0010AE
ACKJUMP,03FD0010
нажал Erase прога ответила 10
пошёл поел и посмотрел телек ,это минут так двадцать а может и больше, пришел ни каких изменений sad.gif и что теперь делать?
DJ DAX
сообщение 28.3.2008, 5:07
Пользователь №: 167 462
Модель телефона: c650
а у тебя комп и проги просто опознают (пишут что подключен),а модель не написана?Если у тебя так то вот ответ
Если телефон определяеться во Flash&Backup , то сначала попробуйте
1. Залить свой бекап телефона
2. прошить полную прошивку отсюда Прошивки
Лучше всего подключать телефон так :
1. Вытащили батарею на 2 минуты затем вставили её в телефон
2. Подключили USB кабель к компьютеру, потом подключили зарядное устройство к телефону
3. Одной рукой зажали кнопки * # , второй нажали красную кнопку
4. Прога написала "подключён" - выбрали полную прошивку и шьём.
я именно так свой восстановил
Сообщение отредактировал DJ DAX - 28.3.2008, 5:18
NetBait
сообщение 28.3.2008, 12:41
Из: г.Канск
Прошивка: MotoKDE
Этот способ не катит я его давно уже пробовал ФБ пишет
"Запись загрузчика (ошибка возможно он уже заполнен) и дальше ничего не происходит
motoprogger
сообщение 28.3.2008, 15:48
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
А вот с этим не помню что делать sad.gif до этого всё правильно. Где-то в мануале по Ramldr было описано, только найти бы его.
NetBait
сообщение 29.3.2008, 9:01
Из: г.Канск
Прошивка: MotoKDE
пощи пожалуйста или скажи где искать я сам посмотрю
motoprogger
сообщение 29.3.2008, 14:59
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Vilko говорит - иногда помогает снять батарею на на несколько минут, потом поставить и прошить. Иногда бывает нужен ТП.
Телефон после нажатия на ERASE пишет SW Upgrade in progress?
NetBait
сообщение 30.3.2008, 5:49
Из: г.Канск
Прошивка: MotoKDE
нет дисплей вообще не работает
DJ DAX
сообщение 30.3.2008, 22:20
NetBait да ты читай все . батарею вытащи а перед тем как втаскивать жми *# и в этоже время как жмешь ставь батарею и у тебя тело само во флаш режим перейдет потом все как я написал ранее
NetBait
сообщение 1.4.2008, 14:42
Из: г.Канск
Прошивка: MotoKDE
Да не помогает это сколько раз уже пробовал дохлый номер
DJ DAX
сообщение 2.4.2008, 3:20
а ты зарядку включал??????????
NetBait
сообщение 3.4.2008, 7:07
Из: г.Канск
Прошивка: MotoKDE
да и батарейку ставил полностью заряженную через лягушку заряжал
DJ DAX
сообщение 4.4.2008, 23:21
ну я незнаю тада в СЦ неси телефон . если тебе это непомогло то тогда токо СЦ
motoprogger
сообщение 6.4.2008, 13:24
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Да, ещё предложение. После записи загрузчика (надпись JUMP 03FD0010), подождать пару секунд, выдернуть кабель и снова вставить. Потом дождаться, пока Ramldr напишет Connected и нажать Erase. Телефон должен написать SW Upgrade in progress. У меня нечто подобное было, я так решал проблему.
NetBait
сообщение 7.4.2008, 14:28
Из: г.Канск
Прошивка: MotoKDE
[quote name='motoprogger' date='6.4.2008, 21:24' post='1075187']
[/qсделал всё как ты написал телефон вообще ни фига не пишет а вот что пишет прога:
с ldr.bin
ADDR03FD0000AD
JUMP03FD0010AE
подождал выдернул вставил шнур
нажал ERASE
ERR…
с ldr_boot.bin
ADDR03FD0000AD
JUMP03FD0010AE
ACKJUMP,03FD0010
опять выдернул вставил шнур увидел
нажал ERASE
USB: IO Time-out!
думал надо подождать 10 минут ...... подождал 10 потом 15 минут потом надоело выдернул шнур и убрал телефон на полку
Не пойму что ему вообще надо никак оживать не хочет
motoprogger может ещё способы оживлентя есть мне уже пофиг как лиш бы оживить mad.gif
MicK
сообщение 7.4.2008, 18:53
Из: Томск
NetBait,
а ты пробовал через тест поинт, конечно это крайняя мера
DJ DAX
сообщение 8.4.2008, 3:03
да выведи ты его во флаш режим и все дела. считай останется прошить
motoprogger
сообщение 8.4.2008, 14:47
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Судя по тому что дисплей пустой, телефон уже в бланке, и неизвестно, как там поживает бутлоадер... вряд ли ТП много чему поможет. Почему после записи загрузчика зависает - непонятно. (Или зависает по команде ERASE? Попробуй после записи загрузчика ввести ROTP).
И ещё. После записи загрузчика введи:
Base addr: 10000000
Entry addr: 10010000
И нажми Save mem. Буквально через секунду в папке с Ramldr должен появиться файл с именем 10000000 (без расширения), размером 64 КБ (65536 байт ровно). Если сольётся - кинь сюда.
И если получится - PDS тоже прочитай (таким же образом, только Base addr: 10010000, Entry addr: 10020000, файл будет с именем 10010000), а то мало ли какими садистскими способами придётся восстанавливать телефон... ) Если PDS прочитаешь - тоже сюда выложи, хотя бы глянуть, осталось там чего стоящее или нет.
Добавлено позже (8.4.2008, 20:49):
Перед записью любого лоадера надо передёрнуть батарею.
Сливать можно хоть с ldr.bin, хоть с ldr_boot.bin
NetBait
сообщение 9.4.2008, 3:44
Из: г.Канск
Прошивка: MotoKDE
Чё то у меня не фига не пашет ввел Base addr: 10000000 Entry addr: 10010000 получился файл 256байт и прога повисла вот файл может там чёто и записалось
motoprogger
сообщение 9.4.2008, 13:36
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
В файле пусто... 256 нулевых байт. Просто ничего не прочиталось.
Виснет кажись после записи загрузчика...
Будет время (не на этой неделе точно), реализую ещё идею, последнюю, что у меня пока есть.
NetBait
сообщение 12.4.2008, 8:37
Из: г.Канск
Прошивка: MotoKDE
ну что ж буду ждать и заодно сам чего нибуть попробую сделать
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 5:05
