Офф. сайт модификаций - http://jimm6230i.ucoz.ru
Данная версия адаптирована для Nokia 6230i...
Новости проекта:
2 МАРТА:
1. Добавлена опция отключения автоматического чтения xTraz (настройки - интерфейс - настройки чата)
2. Расширен редактор профиля. Добавлена полноценная поддержка раздела "Интересы"
3. Мелкие исправления (перевод, порт подключения 4000 заменен на 2222
25 ФЕВРАЛЯ:
1. Программа устанавливается теперь под именем Jimm_N
2. В поиске можно проверить статус найденных пользователей
3. Пункт "Добавить контакт" добавляет контакт напрямую без запроса данных контакта(теперь номера "инвизы" которые раньше в джимме невозможно было добавить в список спокойно добавляются)
4. Добавлены Приватные статусы (при выставлении основного статуса "Невидим для всех" приват статус автоматом ставится на "невидим для всех", при основном статусе "Невидимый", приват ставится на "видим только для списка видящих").
5. Улучшена работа настройки "Web aware" (работает даже на свежезарегестрированных номерах), если вы пользуетесь номером "инвиз" то настройка не доступна.
6. Добавлена возможность настройки запроса Вашей авторизации(Настройки - > дополнительно) (можно включать и отключать запрос на добавление Вас в список контактов), если вы пользуетесь номером "инвиз" то настройка не доступна.
Возможности мода:
1. Расширенные горячие клавиши (1,3,4,5,6,7,9,0,#,*, (левый и правый софт: только в полноэкранном режиме и в списке контактов)) Если на клавиши 1,3,7,9 не назначено никакого действия то выполняется действия по умолчанию
2. Иконки меню
3. Графическое отображение определяемых клиентов
3. Перебор серверов при подключении
4. Графический значок неавторизованного пользователя с возможностью отключения показа
5 Четыре дополнительных звука (статус OFFLINE), (статус CHAT), (остальные статусы), (звук при доставке сообщения адресату)
6. Визуальное оповещение о вошедшем и ушедшем пользователе (мигание Ника)
7. При заблокированной клавиатуре присутствует значок звука, индикатор антиспама (вкл/откл), адрес и порт сервера подключения
8. Фоновая картинка в контакт листе (с возможностью отключения)
9. В меню "About" проверка новых версий ведется с данного сайта
10. Приватные списки
11. Подмена версии клиента.(Jimm с возможностью подстановки произвольной версии, ICQ2GO, QIP2005(8030), &RQ 0.9.8.8, MIP Client V2.0, mChat, Miranda, QIP Infium, QIP pda(windows), QIP (Symbian), VmICQ и другие)
12. В полноэкранном режиме иконка статуса не перекрывается значком GPRS
13. Добавлена опция WebAware
14. X Статусы. (Возможность настройки отображения Х статуса слева или справа экрана)
15. Установка( Имя и Подпись Хстатуса Сохраняются индивидуально для каждого хстатуса) и чтение xtraz сообщений (чтение идет в автоматическом режиме)
16. Антиспам модуль (не рекомендую использовать совместно с включенной опцией Webaware. возможен бесконечный диалог с ботом)
17. В списке контактов, в заголовке добавлены индикаторы включения звука и антиспама
18. Возможность показа дополнительных характеристик о клиенте
19. Режим ожидания (Автоматический переход в статус "Отошел" и "Не доступен" через заданное время при неактивности.
20. Возможность просмотра даты регистрации UIN (контакт должен быть в сети) а так же времени отключения контакта ( выводится в "инфо о клиенте")
21. Возможность смены пароля на сервере.
22. Локальная блокировка нежелательных собеседников (или ботов и тому подобное)
23. Контакты можно добавлять в список без запроса авторизации.
24. Расширенные возможности работы с текстовыми шаблонами.
25. Уведомление о доставке сообщения(вибрация, звук (отключаемые в настройках), иконка, красная галочка означает сообщение дошло до сервера, голубая галочка значит что сообщение получено адресатом)
26. Фантомные контакты
27. На конверте сообщения в списке контактов рисуется количество поступивших(непрочитанных, но не более 12) сообщений
28. Возможность задать пароль на запуск программы и на разблокировку клавиш
Скачать версию от 2 марта - http://jimm6230i.waphome.ru/files/Jimm_N.jar
Новости проекта:
2 МАРТА:
25 ФЕВРАЛЯ:
Возможности мода:
2. Иконки меню
