не горит подсветка клавиатуры на L7, но изредка спонтанно включается на несколько секунд
Громозека
сообщение 5.3.2008, 6:12
Пользователь №: 111 162
Почти постоянно не горит подсветка клавиатуры на L7. Странность в том, что спонтанно, например при играх, она может загораться на несколько секунд, а потом снова гаснет. Стоит монстр LifeStyle.
Попробую потестить на офиц. прошивке позже, но, думаю, смысла в этом нет, не в прошивке же дело, которая у 30% людей стоит. И, если до этого дойдёт, насколько сложно менять подложку клавы? Я корпус умею только с С650 снимать biggrin.gif
PItBuLL
сообщение 5.3.2008, 8:50
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
Громозека, на Л7 стоит датчик света, и когда светло подсветка клавы гаснет, а когда темно соответственно наоборот. Но можно конечно включить в симах функцию "Экономия батареи", и тогда подсветка будет гореть всегда.
Громозека
сообщение 5.3.2008, 9:45
не горит подсветка клавиатуры на L7, но изредка спонтанно включается на несколько секунд · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 20:27
