Нерабочая клава, Дело такое, клава пашет но криво
4ElmBrain
сообщение 5.3.2008, 11:02
Из: Уфа
Пользователь №: 165 665
Модель телефона: CLIQ
Прошивка: CM7 2.3
Такое дело. В один "прекрасный" день у меня просто перестали работать кнопки кроме красной. Мобилу в воду не ронял и тп. хотя допускаю вариант что влага могла пройти как конденсат, но получил такой эффект что клава не пашет. Сразу что пришло в голову это то что намокла. Вскрыл, почистил искупал в спирте, высушил почистил плату... на следующий день собрал не работает... потом выяснил что работают красная зелёная и боковые кнопки только все кроме красной пытаются прибавлять громкость. Ничего не понял... Опять почистил как следует вчера часика в 3, особенно мультиплексоры и снял пленку с каждой кнопки почистил просушил феном и оставил до утра. Сегодня утром проверил всё также... Есть предположение что запала кнопка прибавления громкости, но это только предположение. Как ещё можно попробовать востановить? Видел на форуме что можно пропаять(нагреть) мультиплексоры но как это сделать? Помогите кто знает очень тел нужен.
PItBuLL
сообщение 5.3.2008, 11:04
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
4ElmBrain, для начала попробуй собери телефон без кочельки громкости.
4ElmBrain
сообщение 5.3.2008, 11:19
Из: Уфа
Прошивка: CM7 2.3
Пробывал, даже включал а потом плату клавы снимал но все также. контакты чистил и никак
Honda
сообщение 5.3.2008, 12:07
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
Перепрошивать пробовал? Может конечно бредом показаться, ну а вдруг? (раз не ронял его и не купал) Замыкай 4 и 5 контакты и попробуй восстановить бэкап, если есть. Ведь всякие глюки бывают.
Movesilenthunter
сообщение 5.3.2008, 14:16
Пользователь №: 154 712
Модель телефона: Е398, L2
Прошивка: Своя
Короче для начала прогрей феном, градусов до 45, плата должна быть достаточно гарячей но не обжигатъ руку. Возможно замкнул варистор. Тогда прейдется менять, вернее заменить на перемычку
4ElmBrain
сообщение 5.3.2008, 15:00
Из: Уфа
Прошивка: CM7 2.3
Как он выглядит и как его заменить на перемычку? можешь фото выложить что менять?
MucTuk
сообщение 5.3.2008, 18:37
Из: Moscow
Пользователь №: 85 049
Модель телефона: v3x
Прошивка: 0.8.6.2
ты пока попробуй погреть..
хотя когда у меня не работала клава то телефон лефал пол-ночи в воде.. попробуй феном погрей... и если есть возможность дай отлежаться телефону хотя бы пару часов... иногда моторы устают :-D
pashak123
сообщение 5.3.2008, 18:58
Из: г.Мичуринск
Пользователь №: 161 977
Прошивка: r373_49r
У тебя возможно заклинил джойстик в одном положении, такое бывает и из за этого только одна кнопка работает, так он вро ди бы шевелиться но контакт его (джойстика) замкнут и всё... Было и такое...
Alesha_Pl
сообщение 6.3.2008, 6:14
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
Восстановление работоспособности клавиатуры-джойстика-и клавиш громкости (FAQ 2 доработанный)
Читай, пробуй, ставь диагноз, возможно в СЦ.
4ElmBrain
сообщение 6.3.2008, 9:40
Из: Уфа
Прошивка: CM7 2.3
Прогревал, все делал что написано в FAQ кроме замены микрухи, благо запасную микруху нашел тока вот отпаять старую немогу, феном пробовал но зараза не хватает температуры походу((( вообще тяжело отпаять её и как? И ещё... работают как уже сказал боковые и зеленая кнопки, чделал вывод что полетела микруха около кнопки камеры...
Сообщение отредактировал 4ElmBrain - 6.3.2008, 9:41
Alesha_Pl
сообщение 6.3.2008, 11:35
Вообще-то нужен специальный паяльный фен. Фен для волос не дает такой температуры, что бы паять (иначе представь, что было бы с волосами)
4ElmBrain
сообщение 6.3.2008, 11:50
Из: Уфа
Прошивка: CM7 2.3
Трудно ли его найти и сколько он примерно стоит?
Alesha_Pl
сообщение 6.3.2008, 12:01
4ElmBrain, я подозреваю, что СЦ дешевле обойдется, тем более ты им запасную микросхему принесешь. Самому не советую.
http://www.slk-service.ru/equipment/payaln...ntsii/6868.html
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 6.3.2008, 12:03
Movesilenthunter
сообщение 6.3.2008, 12:21
Прошивка: Своя
Отпаять просто, а вот припаять. Да и с чего ты взял что это чип? Если он целый, то врядли. Перед чипом стоит защита. И обычно именно она выходит в аут. Для начала найди схему тогда расскажу
Alesha_Pl
сообщение 6.3.2008, 12:30
Movesilenthunter, тут уже рассказали. А схему выкладывали уже.
Рысёнок
сообщение 6.3.2008, 14:29
Мисс Мотофан 2008
Из: Ставрополь
Пользователь №: 87 000
Модель телефона: E398+6120C
Прошивка: 49R
у моей подруги тоже такое было, я ей всё делала в итоге плата виновата была, так что может у тебя такой же случай? sad.gif
Сообщение отредактировал Рыжий Рысёнок - 6.3.2008, 17:47
Нерабочая клава, Дело такое, клава пашет но криво · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 6:21
