Ошибка в данных (CRC)
Ваня1993
сообщение 6.3.2008, 11:39
Из: Беларусь,Барановичи
Пользователь №: 139 932
Модель телефона: Rokr e8
Прошивка: Z-Mod
Недавно взял диск у друга с Counter-Strike и когда я его пытался скопировать мне комп пишет: Ошибка в данных (CRC). Когда я купил похожий диск с контрой у меня вылазит обратно эта же ошибка. Хотя у друга эти диски читает. Как мне можно это вылечить?
Star_cas
сообщение 6.3.2008, 12:03
Из: KZ, Алматы
Пользователь №: 111 405
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: чё-то там на L7 =)))
разбери и почисти свой CD/DVD-ROM
DDSH
сообщение 6.3.2008, 17:12
Пользователь №: 94 741
Star_cas,
вот из-за таких советов и возникают подобные вопросы. Почистить оптику салфеточкой со спиртом (читай - водкой), да?
Star_cas
сообщение 7.3.2008, 1:03
Из: KZ, Алматы
DDSH а что не так? совет-то тот же который и ты дал....
Мотоф@новец
сообщение 7.3.2008, 8:54
Из: Город-герой Солигалич
Пользователь №: 136 634
Модель телефона: Nokia 1280
Прошивка: сток
А вы сами-то пробовали???Спиртом или ещём каким-нибудь средством чистить???Может и не помогает!А мне кажется это вообще не из-за этого,так как я ток недавно комп купил и на нём сразу с диска LADA RC тоже пишет ошибка данных crc,хотя другие все диски читает!
DDSH
сообщение 7.3.2008, 9:30
Я вообще-то не давал никаких советов.
Star_cas
сообщение 7.3.2008, 11:50
Из: KZ, Алматы
Мотоф@новец конечно пробывал и не раз, но не всегда помогает, если твоему CD/DVD-ROM'у 100 лет(ты комп сам собирал? если нет то это вполне возможно), то тогда ему дорога на свалку, а если относительно норм. тогда может и поможет... хотя в истории знакомы такие случаи когда старые CD/DVD-ROM'ы живут очень долго, так что дерзай и пробуй!!!
PS какой модели у тебя CD/DVD-ROM?
DDSH извини, не внимательно прочел....
Сообщение отредактировал Star_cas - 7.3.2008, 11:53
DDSH
сообщение 7.3.2008, 12:27
Ваня1993,
поэкспериментируй с режимами передачи. Попробуй поставить PIO. Поиграйся со скоростью чтения, наконец попробуй софт для восстановления данных с поврежденных дисков. Попробуй поменять шлейф. Проверь привод на другом компе.
SpyHEX
сообщение 8.3.2008, 9:20
Из: страны непуганных идиотов
Пользователь №: 140 861
Модель телефона: -=/\/\=-
Прошивка: -=]|[=-
Попадался диск с Quake 4, при обычном копировании вылетала ошибка CRC.
А устанавливается через setup.exe с диска без проблем.
То есть ошибка CRC может вылетать не только когда диск поврежден, или привод накрывается потихоньку. А так же это может быть и такой защитой диска от копирования.
DDSH
сообщение 8.3.2008, 13:38
SpyHEX,
нет такой защиты и быть не может.
SpyHEX
сообщение 8.3.2008, 16:29
Прошивка: -=]|[=-
DDSH,
Почему нет, есть и работает это на основе Bad sectors. То есть на диске специально присутствуют нечитаемые секторы, при копировании которых в проводнике вылетает эта ошибка CRC, а инсталлятор знает точно где они расположены и при установке пропускает их.
Сообщение отредактировал SpyHEX - 8.3.2008, 16:50
A.Vas
сообщение 8.3.2008, 17:07
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
DDSH,
есть такая защита - помнится, много 5.25" дискет с играми для ZX Spectrum были защищены чем-то подобным.
Ro100v4anka
сообщение 9.3.2008, 10:06
MotoGirl
Пользователь №: 99 870
Модель телефона: Нет данных
Прошивка: Нет данных
у меня тоже было, помнится, такое. с лицензионными дисками
DDSH
сообщение 9.3.2008, 12:49
Ну да, да, убедили . Но сейчас упор делается на физические данные носителя, как например в старфорсе и прочих секуромах smile.gif
AlexSugar
сообщение 16.3.2008, 22:36
Moto DJ
Из: Germany
Пользователь №: 135 889
Модель телефона: HTC Desire S
Прошивка: Android 2.3
CRC это в основном ошибка чтения какого-то сектора файла. Ничем не связано с грязным дисководом, так как такая же история может произойти почти с любым файлом на жестком диске - чаще всего с архивами RAR / ZIP. В данном случаи диск действительно может быть защищен - копии дисков (НЕ записанные с Alcohol 120%) могут не загрузиться. При этом бывают дисководы которые "пропускают" подобные диски, а бывают которые нет. У меня такое очень часто бывало...
Ro100v4anka
сообщение 17.3.2008, 20:36
MotoGirl
есть программа для копирования "плохих" секторов, называется по-моему CDCopy, не помню точно. иногда помогает решить проблему, правда долго
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 9:49
