MPx220 сам выключается, уронил теперь глючит
BLACKSPECTRE
сообщение 7.3.2008, 14:49
Пользователь №: 33 421
Модель телефона: C332
Прошивка: TA02_G_06.04.1FR
недавно уронил свой 220 мотор на пол после чего он выключился. я его включил он работает без проблем но иногда достаю из кармана а он выключенный, включаю работает без проблем некоторое время потом опять, если лежит не трогать то все норма пробовал трясти его стучать по ладони выключить не смог в чем причина не знаю, у кого что было похожее помогите. Заранее спасибо. (версия прошивы 1.46)
Lelik_74
сообщение 7.3.2008, 20:08
Пользователь №: 164 374
Модель телефона: Nokia N73
Прошивка: rm-133_v4.0734.2.0.2
Пробуй сначала Hard Reset !. Потом дальше думать будем!
BLACKSPECTRE
сообщение 7.3.2008, 20:26
привет, спасибо за ответ, забыл дописать Hard reset не помог делал не рааз. ещё будут советы?
BeMiC
сообщение 18.3.2008, 7:17
Пользователь №: 68 797
Модель телефона: Motorola Z6
У меня такая же ерунда была! Точнее не совсем такая же! Я сам кидал телефон!
Вот он у меня год лежал на полочке потому что он сам выключался и я его не трогал! Этой ночью делать было нечего и решил потыкаться. Ситуация. Я в настройках выключил Тайм-Аут и он работает. Я в шоке. ВОт уже как 16 часвои он не выключился))
sweet92
сообщение 18.3.2008, 11:01
Из: Беларусь, г. Иваново
Пользователь №: 127 259
Модель телефона: Motorola Mpx220
Прошивка: 1.00
BLACKSPECTRE, бывает ещё такая ерунда, что он отключается от резкого закрытия крышки. Т.е. сильно хлопнул - отключился.
Frozen2006
сообщение 18.3.2008, 13:55
Пользователь №: 102 693
Модель телефона: SE W810/HTC Touch 2
Прошивка: R4EA031 + 1.28
Это срабатывает датчик удара. У моего знакомого была такаеже херь. Вроде-бы бёш - хоть-бы хны, а так отключается. А потом начали стукать не задней стороной (аккамулятором) по ладони, а флипом. Результат - чуть-чуть ударил, телефон в оффе. Мой совет. Продавай его, если это всёже датчик удара. Потому-что замена мягко говоря не недешёвая.
Сообщение отредактировал Frozen2006 - 18.3.2008, 13:56
Darkey
сообщение 8.6.2008, 9:42
Пользователь №: 131 752
Модель телефона: mpx220
А можно узнать где этот датчик? что бы его отпаять!
Gem
сообщение 10.6.2008, 8:52
Пользователь №: 84 271
Модель телефона: MPx220
Прошивка: WM2003SE
Первый раз о таком датчике слышу.
У меня он так же отключался (сам, в кармане) из за того что отходили контакты, которые прижимают батарею. Стучишь специально - норм, Отложишь ненадолго - выключается. Стоило совсем чуть - чуть отогнуть контакты - работает норм.
Dimasz1@
сообщение 10.6.2008, 21:29
Из: Севастополь
Пользователь №: 133 593
Модель телефона: Qtek 9100, MPx200
Вот версия с контактами всё-ж правдоподобней выглядит. Хотел аналогичный совет дать, но опоздал уже)))
- Проверь все хорошенечко...
Добавлено позже (10.6.2008, 22:36):
BLACKSPECTRE
сообщение 11.6.2008, 3:02
Спасибо всем большое контакты проверил вроде пока нормально - но изменил любимому телефону купив вчера мото L9 - давно хотел и вот свершилась,
satelitte
сообщение 12.6.2008, 22:13
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 156 332
Модель телефона: MPx220+SamsungI710
В основном может выключаться из-за контактов или кнопка включения после падения сильно западает или сдвинулась в бок и зажимает внутренний выключатель!
serg046
сообщение 14.6.2008, 16:31
Пользователь №: 173 642
Модель телефона: Motorola Mpx200
Прошивка: WM6.1 (Final) by AND
А может проблема была в аккуме?
Starfighter
сообщение 9.8.2008, 21:54
Из: Липецк
Пользователь №: 38 128
Модель телефона: T-mobile MDA Pro
Прошивка: WM 6.1
Frozen2006,
что за чушь? нет там никакого датчика и не было в помине, ударил ап стенку и всё и никакой датчик не нужен, просто от платы отваливаются шарики BGA, либо плата трескается, что самый плохой вариант.
BLACKSPECTRE,
если удар об пол был не сильный, то пропайка феном всей платы поможет, если треснула плата то он уже не жилец.
Bekstr
сообщение 13.8.2008, 8:24
Пользователь №: 162 147
Модель телефона: V360
Прошивка: Walkman_ACR
У меня такая же проблема... Прочитав решил попробовая сильно хлопнуть крышкой... оказывается из за этого) потому что когда нормально закрываешь то робит...
сообщение 14.8.2008, 2:14
Bekstr,
о такой проблеме, как у тебя, уже писалось, да и о способе её решения - тоже. Используй поиск и найдёшь ответ wink.gif
Сообщение отредактировал noph8 - 14.8.2008, 2:15
Lya--Lya
сообщение 17.8.2008, 7:18
Пользователь №: 111 018
Прошивка: 1.49
У меня такаяже проблемма, но я точно уверен что у меня это из-за контактов батареи, того что + у меня иогда западает во внутрь корпуса и его нужно окуратно поддевать что б он стал на место.
Я эту проблему так и не решил (того что лень разбирать телефон, точнее разобрать не лень, лень идти к другу за этой дурацкой отверточкой).... Просто стараюсь носить аккуратно.
MPx220 сам выключается, уронил теперь глючит · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 12:24
