Повесть о Моторе и Операторе, Проблема с регистрацией в сети
Demonix
сообщение 8.3.2008, 3:17
Пользователь №: 138 931
Модель телефона: Nokia 3109; e398
Короче жил был мотор е398. Долго жил, не одну перепрошивку пережил...
И вот однажды утром, по непонятным причинам (не роняли, не шили) он потерял сеть.
не понял, перезагрузил. Первое что появляется это надпись "Не обслуживается", затем появляется надпись "Вызов служб спасения", и наконец появляется буква "G" что меня поставило в тупик. Это действие происходио с симкой МТС.
Поменял симки, поставил СМАРТС. Сперва "Не обслуживается", затем "СМАРТС-GSM" но уровень сигнала 0, затем "G". через полминуты в среднем "СМАРТС-GSM пропадает и появляется "Вызов служб спасения", но "G" остаётся.
Ладно, думаю калибровка каюк. Все универсальные ПДСы и все найденые калибровки перепробывал... ...проблема осталась... Ну думаю осталось прошится нормально, малоли чё, вдруг спасенье снизайдёт.
Прошился.
Толку было мало, как и предпологалось... Что ж, пошёл в настройки тела, в ручную выставлять оператора...
Все операторы оказались, так сказать, в зоне видимости и тел предложил типа зарегится в одной из сетей. Ну поставил МТС, в надежде на то, что вышка под боком, нажал регистрировать, но чуда не произошло... Я просто уже не знаю что делать. И эта буква "G" меня начинает раздрожать тем, что она стабильно определяется, соответственно GPRS пашет. Да, ещё на счёт GPRS: Как только запускаю ту же аську, что бы убедится в работоспособности GPRS'а надпись "Вызов служб спасения" меняется на "Не обслуживается" и "G" исчезает с концами, как и надпись "Не обслуживается" остаётся тоже на совсем.
AlexKooper
сообщение 8.3.2008, 7:31
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
А попробуй с другой симкой другого оператора
victor309
сообщение 8.3.2008, 7:37
Пользователь №: 165 312
Модель телефона: e1,е398
все как у моего мотора! было....
проверь разьем для внешней антенны, попробуй поставить туда иголку (осторожно)
или, если можешь, поставь перемычку.
Dark Beat
сообщение 8.3.2008, 8:30
moto>inside
Пользователь №: 149 866
Модель телефона: .
А может инженерное меню? Возможности телефона->MS OP mode. Переведи в В.
Demonix
сообщение 8.3.2008, 10:31
AlexKooper,
От симки не зависит, та же проблема на всех симках
victor309,
Не иголка, не перемычка результатов не дали...
KrameR,
А можно по подробнее? я с 398 мотором в первые работаю..
Movesilenthunter
сообщение 8.3.2008, 18:48
Пользователь №: 154 712
Модель телефона: Е398, L2
Прошивка: Своя
Попробуй прозвонить провод от антенны к плате и дальше до приемника
Honda
сообщение 8.3.2008, 18:51
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
Инженерное меню включается в Р2KAE (найди сам где именно). И проверь все контакты на плате
Сообщение отредактировал Honda - 8.3.2008, 18:51
Demonix
сообщение 9.3.2008, 3:25
Honda,
MS OP mode стоит в В
Все контакты прозвонил, все в норме... Тут мне друг чет сказал на счт некорректного считывания данных с сим карты. Такое может быть? Если да, то как можно поправить?
Honda
сообщение 9.3.2008, 8:55
Из: Украина, Донецк
По-моему дело пахнет СЦ. Очень трудно самому найти без спец. аппаратуры в чём проблема
Demonix
сообщение 9.3.2008, 10:50
Honda,
Он ещё живой, так что СЦ рановат для него )))
Надо ещё помучать))
Повесть о Моторе и Операторе, Проблема с регистрацией в сети · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 16:03
