поломал Е2, прошивкой.не знаю что делать и есть ли выход
†Freedom†
сообщение 8.3.2008, 9:40
Из: Донецк
Пользователь №: 152 691
Модель телефона: е2+в3х+с300
Прошивка: бланк))
прошил е2 max.шил как по мануалу.то есть сначала вр в режиме бута вр(красная кнопка+голосовая кнопка+еще раз красная кнопка).потом ар в обычном буте(красная кнопка+голосовая кнопка).вр прошилось с 1 раза.но телефон так и остался в режиме бута.передернул батарею.тело включилось.потом начал шить ар.с первого раза не прошилось.рсдлайт выдал что не может перевести режим в некий Phone did not re-enumerate after RAM-downloader was sent.еще раз попробовал.все прошилось.нра теле загорелся бутсплеш.после полутора часов созерцания бутсплеша передернул батарею.на данный момент все выглядит так.при подключении к зарядке тело выдает бутсплеш и вроде как заряжается.(?).при подключении к ПК загорается голосовая кнопка.все.компом не видится,вручную в флеш мод не переводится.что делать и были ли случаи решения такой проблемы.
Sanyok_
сообщение 8.3.2008, 9:58
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
†Freedom†, значит не коректно прошилась прошивка , были такие случаи, бери скачивай заводскую прошивку и шей ещё раз. Переводи ручками в бут телефон и сначала шей АР версию прошивки после пролшивания АР жди когда программа РСД лайт попросит вручную включить телефон после этого отсоединяй кабель и включай телефон и включёный телефон подсоединяй к компу прога должна выдать что прошивка завершена, после этого переводи телефон снова в бут ВР и шей ВР прошивку когда прога попросит включить телефон отключай от кабеля вынимай аккумулятор из телефон затем его снова вставляй и включай после включения снова подключай к компу прога должна выписать что прошивка прошла успешно.
†Freedom†
сообщение 8.3.2008, 10:03
Из: Донецк
Прошивка: бланк))
в том и прикол.комп его не видит.никак.ни один комп.и руками во флеш режим он не переключается.хоть ты час на те кнопки дави.тело кроме зарядки кабеля от компа ни на что другое не реагирует.
Sanyok_
сообщение 8.3.2008, 10:09
MotoTeam
†Freedom†, пробуй так выключеный телефон подключи к компу он должен включиться после нескольких секунд пробуй запустить программу РСД ЛАЙТ, если телефон находить в режиме модема или юсб нет прога его сможет подхватить это увидешь в проге и сможешь прошить АР прошивку
†Freedom†
сообщение 8.3.2008, 13:17
Из: Донецк
Прошивка: бланк))
в том и дело что рсдалййт его не видит!ни в каком виде!
Добавлено позже (8.3.2008, 14:15):
блин.в том и мораль.что когда я его подключаю к компу без батареи то кнопка голосовая не светится.а когда батарею вставляю то светится.но бутсплеш в данном случае не загорается.
Will Rock
сообщение 8.3.2008, 14:43
Из: Тамбов
Пользователь №: 86 066
Модель телефона: ZN5/iPhone
Батарейка возможно севшая. у меня такойже случай был
†Freedom†
сообщение 8.3.2008, 15:07
Из: Донецк
Прошивка: бланк))
на батарейке вчера вольтаж 3.23 был.
IgoreK E2
сообщение 8.3.2008, 15:14
Пользователь №: 108 678
Модель телефона: RokR E2
У меня такое было когда батарея села.
Что делал? Взял зарядку от старой нокии(типа кругленькая такая), взял два провода один засунул внутрь выхода зарядки, а один снаружи приклеил изолентой. Потом эти провода подсоединил к батареи(ессно соблюдая полярность). Через 20 минут отсоединил и благополучно перешил тел, с батареей ничего не случилось.
Еще можно подзарядить батарею специальной универсальной зарядкой
†Freedom†
сообщение 8.3.2008, 15:18
Из: Донецк
Прошивка: бланк))
то есть ты мне говориш что напряжение 3.23 на котором я вчера все это наблюдал ---- это низкий заряд батареи?по аналогии 398 на напряжении 3.2 работала норм.а тут реакции 0.ну да ладно.тогда будем искать зарядку.кстати посвятите какой ток зарядки.а то имеется источники совесткие постоянного тока.и я и ими могу зарядить.
IgoreK E2
сообщение 8.3.2008, 15:44
3.2 будет и на почти разряженой батарее, наверно.
550 мА, хотя я заряжал зарядкой от нокии где было 400мА.
Попробуй зарядить через другой телефон просто соединив нужные контакты
†Freedom†
сообщение 8.3.2008, 15:45
Из: Донецк
Прошивка: бланк))
на сегодня спасибо.буду искать чем заряжать.завтра отпишусь
Xopek-1
сообщение 8.3.2008, 17:44
Пользователь №: 52 407
Модель телефона: Е1000 V980M P3300
Прошивка: 27i 01P WM'06
Полностью заряженная батарейка имеет напряжение 4,10V-4,25V. а 3,20V батарейка села в ноль... и запускаться телефон не будет.
Сообщение отредактировал Xopek-1 - 8.3.2008, 17:47
wink
сообщение 8.3.2008, 19:51
Пользователь №: 157 736
Модель телефона: motorola
Даже если на батарее будет напряжение 4 Вольта, то это не значит что ТОК на ней достаточный для работы тела!!! Ведь при зарядке растет именно Ток (так сказать наполняется) smile.gif
Тем более, что у тебя горит красным голосовая кнопка!!
Сообщение отредактировал wink - 8.3.2008, 19:56
сообщение 9.3.2008, 9:37
Ищи способ зарядить батарею, переводи тел в бут-режим и шей по новой-часто так бывает если криво прошить.
†Freedom†
сообщение 9.3.2008, 15:53
Из: Донецк
Прошивка: бланк))
тексс.зарядил.что делаем?опять того же монстра?или сначала заводскую а потом монстра?и что сначала шить ар или вр?
MotorE1
сообщение 9.3.2008, 16:21
Мото-музыкант
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 126 150
Тебе жеть ясно сказали, что сделать нужно:
Сообщение отредактировал MotorE1 - 9.3.2008, 16:23
†Freedom†
сообщение 10.3.2008, 10:39
Из: Донецк
Прошивка: бланк))
поднял.спасибо всем.дело было в разряженной батарее.
Добавлено позже (10.3.2008, 10:55):
еще вопрос можно?разбил флешку.через фдиск из под мандривы.но мандрива показывает только фат раздел.хотя в диспетчере устройств пишет что подмонтирован и екст и фат раздел.при этом телефон не видит своп и размер екст 3 показывает 12 мб.и это при включенной моддержке свап и екст3.прошивка е2 maxx
maria
сообщение 17.3.2008, 19:47
MotoGirl
Пользователь №: 143 974
Модель телефона: rokr e2
Прошивка: MAXX E2
Paragon Partition Manager 9.0
только сегодня разбила на разделы из под е2 maxx все пашет
RipZ
сообщение 17.3.2008, 20:02
Из: Тула
Пользователь №: 106 198
Модель телефона: Samsung Google Nexus
Прошивка: different
mkfs.ext3 на раздел делал после fdisk'а?
†Freedom†
сообщение 18.3.2008, 19:03
Из: Донецк
Прошивка: бланк))
делал.кстати спасибо что темку подняли) ато я и не знал куда своим вопросом нагадить.вопрос таков.на зе ван бета 2 у меня никак не пахала 4 гб трансценд.перешился сюда.и вуаля все форматнул под 4 гига и все пашет.но прошивка начала выделыватся.а именно ребутится как шальная.по поводу и без.телом невозможно пользоватся.вопрос в чем.такое впечптление что глючит в том числе и индикатор батарейки.то есть оно всегда показывает по 2 колбаски.но тело к началу 2 суток с этими двумя колбасками ребутится еще жостче.что это может быть и есть ли прошивки на которых будет пахать моя четырехгиговая карта?с уче том что на зе ван она щас не идет.а на е2максс без проблем все.
Will Rock
сообщение 19.3.2008, 0:27
Из: Тамбов
С флексами либо чего начудил
†Freedom†
сообщение 19.3.2008, 15:13
Из: Донецк
Прошивка: бланк))
в общем опять дрова.вчера прошился тем жее2максом.ничего абсолютно не менял.тело собака опять ребутится)в чем суть вопроса.оно ребетится с нифига.когда звониш,когджа мне звонят.и это при том что два стренча батареи.потом я забиваю на эту затею.и ложу тело в карман.там оно благополучно ребутится само пока не садит батарею.на зе ван бета 2 не было никаких глюков.то есть как то ж я юзал телефон с мая по март.и ни одного глюка не было.подскажите мне прошивку в которой бы стоял примерно тот же механизм поддержки карт памяти что и в е2максе.то есть проблема какова.на зе ван бета 2 тело не ребутитяс но 4 гига не тянет,тянет только два.на е2 максе оно ребутится но тянет все 4 гига.
VITEK1987
сообщение 19.3.2008, 17:00
Из: Лен.область, г.Тихвин
Пользователь №: 54 403
Модель телефона: Z6, Rokr E2, E398
Ставь опять TOB2 (The One Beta)а поверх шей ядро с поддержкой 4 Гб флехи от dimichxp thumbsup.gif
†Freedom†
сообщение 20.3.2008, 13:18
Из: Донецк
Прошивка: бланк))
еще вопрос.мораль в чем.заметил что и в ТОВ2 оно реьбетится.но когда садится батарейка.причемс лайфовской карточкой оно вообще не хочет заряжатся.то есть заряжается секунд за 30.и минуты за 2 разряжается.с просроченной карточкой билайна все заряжается.но батарея садитяс за пол дня.даже если его не юзать.вариантов естественно два.либо кирдык батарейке.но с чего бы.либо слетели калибровки акума.теепрь вопрос таковой.что из перечисленного могло помочь калибровкам акума сбится.действия с покупки производились следующие
-покупка---все ок
-прошивка на ТОВ2---все ок
-прошивка на е2макс----все ок но разядил батарею и тело коряво прошилось.
-прошивка е2макс---все ок.
-попытка разгона проца----начало ребутится.
-прошивка е2макс---опять ребутится при хоть чуть чуть подсевшей батарее
-активация ежа----все ок но радиокомм выдал уйму ерроров при записи флекса.
-прошивка ТОВ2---ребутится+траблы которые я отписал в мессагге.
-активация ежа----тот же набор.
и если это сбились калиброки аккума то кка это лечить?
Morrow
сообщение 20.3.2008, 13:40
Из: Ереван, Армения
Пользователь №: 155 146
Модель телефона: Скорее всего Atrix
Прошивка: Casseopeya©
-покупка---все ок
Посмотри сюда: Прошивки - E2_kz! и E2_kz_Update! пост номер 305
поломал Е2, прошивкой.не знаю что делать и есть ли выход · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 16:09
