Как получить рут-права в линуксе без рут-пароля, имея физический доступ к машине
motoprogger
сообщение 8.3.2008, 14:51
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Мы имеем рут-доступ к машине и ко всему на машине, если мы на этой машине неважно откуда загрузили ядро линукса и залогинились на него как рут. За дело!
Как я это делал. Взял установочный диск openSuSE 10.3 DVD (наверняка подойдёт любой другой), выбрал "install", дождался запуска GNOME-сессии. Потом нажал Ctrl+Alt+F2 - и попал на рут-консоль!
Потом решил проверить, насколько реальный у меня рут-доступ. У меня 2 линуксовых раздела на винте: /dev/sda7 и /dev/sda8, оба в ext3. Монтирую:
#mkdir /media/sda7
#mount -t ext3 -o rw /dev/sda7 /media/sda7
#mkdir /media/sda8
#mount -t ext3 -o rw /dev/sda8 /media/sda8
Проверяю, что примонтировалось:
#ls /media/sda7
#ls /media/sda8
В обоих случаях увидел свои папки в соответствующем разделе.
Напоследок
#echo Hello world! >/media/sda7/etc/test_root
#mkdir /media/sda7/default
Чтобы потом были следы, доказывающие, что я получил доступ к фвйловой системе.
Потом
#umount /dev/sda7
#umount /dev/sda8
Потом нажал Ctrl+Alt+F7, попал на графическую оболочку, и отменил установку.
Компьютер перезагрузился, я выбрал загрузку с жёсткого диска, загрузил установленный на свой компьютер линукс и убедился: файл /etc/test_root и папка /home/default были на месте.
ApxuBatop
сообщение 8.3.2008, 15:08
Мото-Художник
Пользователь №: 65 512
Модель телефона: iphone 5
Прошивка: от Е398
hobbit19
сообщение 8.3.2008, 16:06
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Модель телефона: (M)oTorola
Прошивка: testing/unstable
Вот она, хвалёная защищённость линукса!
на тетрисе такого несделаешь ..... вывод тетрис самый защищеный
P.S в дата центрах где сервера обычно сидюков небывает ( свой тоже подсоединять недадут ) и еще есть такая штука как LVM . а венду из за обилия дырок удаленно ломают
A.Vas
сообщение 8.3.2008, 16:59
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
Кстати говоря, если уж на то пошло, то вот еще один замечательный способ получить root-доступ к линуксу, имея физический доступ к машине с CD/DVD-приводом или USB-портом (в общем-то то же, что и в первом посте, только вручную):
1) грузимся с любого LiveCD с линуксом (я использовал openSUSE Rescue Disk) и логинимся туда как root - обычно для этого даже пароль не нужен. Если нет CD/DVD-привода, можно загрузиться с загрузочной флешки или любого другого носителя.
2) монтируем хард с системой + все нужные харды по любому пути, я для этого использовал папку /mnt (благо она пустая была):
# mount /dev/sdb1 /mnt
# mount /dev/sdb5 /mnt/home
# swapon /dev/sdb2
3) монтируем файловые системы /proc и /dev в папку с системой:
# mount -o bind /dev /mnt/dev
# mount -t proc none /mnt/proc
4) переходим в систему на винте:
# chroot /mnt /bin/bash
# source /etc/profile
Как результат - мы находимся в нужной системе с правами рута:
# whoami
root
PS. Ну и недавний vmsplice-эксплойт тоже не стоит забывать - не у всех установлен патч, закрывающий эту уязвимость smile.gif
MOTOROKR
сообщение 8.3.2008, 17:33
Из: RU-MOW (ISO-3166-2)
Пользователь №: 51 143
Прошивка: Various
motoprogger, поржал, спасибо smile.gif Что тебе мешало подмаунтить диск с NTFS и поныть про незащищённость винды, а потом на маке аналогичное проделать? А ведь можно вообще хард в другой комп вставить и прочитать с него что угодно. Не иначе, как линукс виноват.
lv333
сообщение 1.4.2008, 17:49
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 45 916
Прошивка: СМ 10
В линуксе в отличии от винды можно шифровать разделы встроенными средствами читаем ман. Если это взломаешь расскажешь потом насколько он защищен или не защищен wink.gif
motoprogger
сообщение 1.4.2008, 17:56
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Зато, будучи рутом, ну легче некуда снести эти разделы... итог - потеря данных )
lv333
сообщение 1.4.2008, 17:59
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
Сообщение отредактировал lv333 - 1.4.2008, 18:05
Akceptor
сообщение 11.6.2008, 10:33
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Прошивка: 19.5.3.obake-maxx
I'm back! May be...
В принципе, да. Имея физический доступ к машине снести что-либо не проблема. smile.gif
Keyran
сообщение 12.6.2008, 12:06
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 84 134
Модель телефона: v535 & v50
Прошивка: R376_G_0E.66.13R
Вообще-то рута на лине можно и без всяких сидюков получить. Загружается grub, редактируем загрузку (там то ли е, то ли о нажать надо) и добавляем к параметрам ядра init=/bin/bash. После этого грузимся и получаем рутовую консоль.
motoprogger
сообщение 13.6.2008, 8:22
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Keyran,
Это если на винте стоит GRUB и без пароля. Если с паролем - никто тебе не даст командную строку (пароль от GRUB'а, надо думать, есть только у того, у кого рут-пароль). Плюс система получается непроиниченная, работает кривовато, а /sbin/init в качестве не корневого процесса не запускается. Точнее, выполняет только функции управления инитом, которого нет
MotorE1
сообщение 13.6.2008, 17:52
Мото-музыкант
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 126 150
motoprogger, идея хорошая, но мало кому нужная wink.gif так как Linux изучают только те - кто хочет его знать! Ну и владеть одновременно несколькими ОС в совершенстве желают далеко не все, даже очень немногие, а скорее всего это единицы таких людей, кстати я один из этого числа smile.gif
Keyran
сообщение 13.6.2008, 18:04
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(motoprogger @ Сегодня, 12:22)
Keyran,
Для того, чтобы сотворить то, что сделано в примере, хватит и этого. А если уж у админа стоит пароль на груб, то, почти наверняка, стоит пароль и на биос, так что все это равноценно, только в данном методе диска не надо smile.gif
MotorE1
сообщение 13.6.2008, 18:08
Мото-музыкант
Keyran, не знаю кому просто это нужно тот ищет способы и найдет решение для открытия и тому подобное smile.gif
Если есть доступ к компу и можно его разобрать, то и биос можно обнулить(на крайняк перешить), при условии наличия прямых рук wink.gif
Сообщение отредактировал MotorE1 - 13.6.2008, 18:08
Keyran
сообщение 13.6.2008, 18:09
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Если есть достут к компу и можно его разобрать, то и биос можно обнулить, при условии наличия прямых рук
lv333
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
Если не стоит пароль на GRUB можно загрузится в single mode с правами рута и без пароля. wink.gif И не нужно ни сидюхи, ни флешки smile.gif
Добавлено позже (13.6.2008, 21:13):
по сему советы по безопасности:
1) Поставить пароль на GRUB и BIOS.
2) Использовать шифрования партишинов.
MotorE1
сообщение 13.6.2008, 18:17
Мото-музыкант
lv333, красавчек! а патом забыть пароль на биос и получить разрв мозга biggrin.gif
lv333
сообщение 13.6.2008, 18:32
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
Красавчек, теоретически ты можешь забыть как тебя зовут и получить разрыв мозга biggrin.gif
MotorE1
сообщение 13.6.2008, 18:37
Мото-музыкант
lv333, я так сказал, потому что мой знакомый, который типа тоже работает в ай-ти сфере, установил по пьянке пароль на биос на своей рабочей станции, вот тогда и разорвало ему моск))) Это нужно было видеть smile.gif
lv333
сообщение 13.6.2008, 18:41
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
Ну пароль на биос снять как раз самая меньшая проблема. А если сделать то что я написал и забыть пароль - тогда все! Сливайте воду называется smile.gif
Как получить рут-права в линуксе без рут-пароля, имея физический доступ к машине · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 5:04
