Смена прошивки, вопросы....
Sith-Lord
сообщение 5.4.2005, 10:52
Пользователь №: 40 160
Модель телефона: C650
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Решил сменить я свою старую и убогую R364_G_0B.21.09R на R365_G_0B.D2.2FR...
Возникли вопросы:
1. Слышал, что если нахимичить в разделе картинки, то память увеличится до 4,2мб. Правда?
2. Это просто глюк, или памяти действительно будет 4,2мб и их можно будет заполнить?
3. Полный и правильный ли тут лежит ФАК? И можно ли оттуда же качать прошивку (она не повреждена?)?
4. И вообще прошивка нормальная?
okiya
сообщение 5.4.2005, 10:56
MotoGirl
Из: столица Нижний :)
Пользователь №: 33 893
Модель телефона: c332-c650-e398
Прошивка: ...
Sith-Lord,
1. Только помощью т.н. глюка
2. Когда места нету, а очень нужно (в случае с фотографированием) - реально помогает
3. FAQ - Можешь бытьуверен - прошивка не повреждена.
4. Прошивка практически аналогична 2.23R
dimichxp
сообщение 5.4.2005, 11:02
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 36 596
Модель телефона: zn5, e8
Прошивка: 00.28I, 02.07R
1) нужно создать пустую категорию или в картинках, или в мелодиях. Тогда память будет показываться или 0, или 4Г.
2) это глюк, но ту можешь закачивать файлы больше, чему у тебя свободно места. Но есть мнение, что эта память черпается из heap, и значит тело будет тормозить.
3) Фак нормальный, но прошивка там старая (1A3), ссылку возьми из раздела Прошивки
4) По сравнению с 23R исправили некотрые глюки, но и новые наверное есть.
Sith-Lord
сообщение 5.4.2005, 11:18
В первом посте в теме Прошивки ссылка как раз на c650.org.ru
dimichxp
сообщение 5.4.2005, 11:20
Из: г. Иркутск
Sith-Lord,
вообще, я думал ссылка в факе, а там про старую прошивку
Sith-Lord
сообщение 5.4.2005, 11:25
Нет я про ту, которая в файлах. Она нормальная?
И ещё, после того, как я прошью телефон там всё моё удалится и появятся новые картинки, мелодии и т.д.?
______________________________________________________________________
Если да на оба вопроса, то можно спокойна прошивать?
okiya
сообщение 5.4.2005, 11:31
MotoGirl
Прошивка: ...
Sith-Lord,
1 - да
2 - да (обязательно сделать backup телефонной книги, своих фотографий и мелодий)
Стандартная анимация и звуки на включение - меняется; гифы и картинки те же, мелодии - добавляется пара-тройка новых. Java игры - две, новые :)
Sith-Lord
сообщение 5.4.2005, 11:32
okiya,
dimichxp,
Спасибо огромное!!! :)
Martik
сообщение 11.4.2005, 13:52
Из: Уфа
Пользователь №: 40 154
Модель телефона: S75 + SE k750i
Прошивка: sw47+ R1CA
Подскажите, вообще backup всей памяти телефона можно сделать? или НЕ нужно?
у меня просто опыт переделки Сименсов и Самсунгов серии "сувон"...
можно ли считать флекс, что бы не потерялась гарантия?
(или я несу чушь в отношенни моторов?)
сообщение 11.4.2005, 14:15
Martik,
Можно сохранить все файлы и сиимы через ПК2Туулз , ПК2Ман и др. программы.
Телефонную книгу,СМС,события ежедневника через ПК2Туулз
или НЕ нужно
Лишним не будет
Считать и поменять через ПК2Туулз
Pokep
сообщение 11.4.2005, 14:17
Из: Nsk
Пользователь №: 39 237
Модель телефона: C650 Timeport p7389
Прошивка: Zаводская
ALL А какие именно, можно поинтересоваться?
dimichxp
сообщение 11.4.2005, 14:28
Из: г. Иркутск
Pokep,
Я сам эту прошивку не юзал (тела нету), но люди говорят, что тело стало меньше тормозить.
Martik
сообщение 11.4.2005, 14:34
Из: Уфа
Цитата(Osta @ Понедельник, 11 Апреля 2005, 20:15)
Martik,
а флекс в данном случае - просто набор файлов,а не поименованная область памяти?
просто в семенах я мог кусокм считать eeprom, так и по блокам и был спокоен за backup....
в случае с "считыванием симов" куды давить?
dimichxp
сообщение 11.4.2005, 14:46
Из: г. Иркутск
Martik,
можно сохранить всю eeprom в p2ktools. Там же можно сохранить все дерево /a.
Martik
сообщение 11.4.2005, 16:01
Из: Уфа
Цитата(dimichxp @ Понедельник, 11 Апреля 2005, 20:46)
Martik,
а сохранить какой кнопкой - загрузить eeprom?
dj sky
сообщение 11.4.2005, 21:31
Научный сотрудник
Из: Иваново
Пользователь №: 7 882
Модель телефона: V535/C650
Прошивка: 0BR/2FR
конечно же нет, эта кнопка делает обратную операцию :)
там же есть кнопка "сохранить eeprom", наверное её название в данном случае более логично :)
Martik
сообщение 12.4.2005, 5:31
Из: Уфа
можно читать и так: "Сохранить ИЗМЕННЫЙ епром в телефоне" и "Загрузить епром из телефона"....
RedFox
сообщение 12.4.2005, 14:20
Пользователь №: 20 087
Модель телефона: V180 + C380
Цитата(dimichxp @ Понедельник, 11 Апреля 2005, 14:28)
Pokep,
Ой чего только люди не говорят. У меня последовательно в течении 3 недель сменились прошивки сначала с 09R на 23R а затем с 23R на 2FR. Ускорения не заметил, наверное потому что по моим ощущениям прошивка 09R не тормозила. Из изменений (опишу только отличия 09R от 2FR):
1. В глаза сразу бросается измененные заставки при включении и выключении (кстати, несколько человек уже жаловались что переодически звук при включении в этой прошивке исчезает, я не исключение из этого списка).
2. Исчезла возможность включения/отключения автоматическго обновления времени/даты телефона от сети оператора.
3. Заменены игры, теперь все на футбольную тематику, наверное, сказался давно прошедший чемпионат европы или нескоро грядущий чемпионат мира. Как по мне, так лучше камешки перекидывать.
4. В версии для v180, мелодия Dancer (Танцор) звучит некорректно (часть мелодии звучит невнятно). Причем если в прошивке 09R этот участок был только один, то в последующих версиях прошивок их уже два. Однако если залить туже мелодию от c380 то звучит она нормально. На компе все версии данной мелодии звучат нормально. Сравнить файлы чтобы понять в чем разница не доходят руки.
5. Объем доступной памяти увеличен ~400 Кб.
6. На версии прошивки 09R был крайне неприятный момент: аппарат мог "зависнуть" при проигрывании мелодии. В прошивке 2FR я специално пытался "словить" такую ситуацию, но пока безуспешно (за неделю пользования новой прошивкой). Может быть это и исправили.
Все остальное, что иногда раздражало, продолжает раздражать.
MS_Tos
сообщение 15.8.2005, 22:05
Из: Вышгород Киевской обл
Пользователь №: 47 483
Модель телефона: C 650
Прошивка: R365 D3!
Да тема к размышлениям - о качестве 2FR
1 - при удалении мелодии, которая была выставлена в качестве звонка
редактирование абонента уже не возможно - только удаление... drink_drunks;
при выставлении на другие абоненты идентификации звонка - доходя до
места где раньше была данная мелодия - меня тупо выбрасывало, не помогло даже востановление .... zootaz; zootaz; zootaz;
2 решил сделать общий сброс starwars_draka; и тут Остапа понесло....
увидеть че нибудь на экране в меню... только если у тебя хорошая память и ты помнишь что и где у тебя находиться - вместо выделения иконок появился белый
квадрат (хорошо что не черный)
Решил перепрошить - опять на 2FR (до этого не хотел таким заниматься)
- на идентификацию звонка выставляються только стандартные мелодии
но и появились свои плюсы - камера улучшилась ( лучше качество съемки, заработала съемка с задержкой...)
вообщем выводы...
1 надо посмотреть откуда все же у меня руки ростут
2 сходить к врачу и проверить наличие мозгов
3 ИЛИ СПРОСИТЬ БЫВАЕТ ЛИ ТАКОЕ У БОЛЕЕ ОПЫТНЫХ БОЙЦОВ???? drink_drunks; drink_drunks; drink_drunks;
AlexLA
сообщение 16.8.2005, 2:01
Пользователь №: 43 528
Прошивка: 1.09R/2FR/06R
По первому пункту: просто не удаляй мелодии, которые задействованы (при удалении тел извещает тебя об этом). Вроде, на других прошивах такой глюк тоже есть.
Cesar
сообщение 30.9.2005, 22:03
Из: Беларусь
Пользователь №: 53 151
Прошивка: r364_g_0b.d1.1cr_a
У меня тут моленький вопросик, может ли влиять прошивка на качество связи. Я вот прошивал свой тел несколько раз, но изменений никаких. Может кто знает такую прошиву которая бы могла улудшить связь? Напишите плиз!!!!!!!!! rolleyes.gif
alabilow
сообщение 28.10.2005, 16:42
Пользователь №: 49 779
Прошил свой тел 23R, он стал меньше держать заряд...
Динамик C650
Смена прошивки, вопросы.... · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 6:12
