Проблема с сим-картами, Очень странно! МОжет кто знает!
BaddKarmaE1
сообщение 8.3.2008, 17:51
Пользователь №: 165 943
Модель телефона: Motorola Rokr E1
Прошивка: 49r
Кратко опишу проблему с которой я столкнулся. Было все гуд но стлался такой прикол тел. начал работать только под пару симок( но не под все) остальные симки рабочие 100% я их проверял на другом теле, а на моем пишет нет регистрации. В чем проблема помогите если кто знает.Прошивал не помогло, сейчас стоит проша <<<BlackAngel2>>>. Такую тему не нашел, извините если повторяюсь! unsure.gif
Сообщение отредактировал BaddKarmaE1 - 8.3.2008, 17:55
MucTuk
сообщение 8.3.2008, 18:26
Из: Moscow
Пользователь №: 85 049
Модель телефона: v3x
Прошивка: 0.8.6.2
ниразу не встрелчался с такими вопросами... посмотри контакты на самой симке.. мало ли, мож ченить не то?
а после чего такое началось?
просто так все случается тока в американских боевиках :-D
Movesilenthunter
сообщение 8.3.2008, 18:30
Пользователь №: 154 712
Модель телефона: Е398, L2
Прошивка: Своя
Проверь не установлен ли диапазон 900, 1800 смотреть в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE сим 004а или 004е точно не помню
Greenberg
сообщение 8.3.2008, 18:32
Пользователь №: 72 898
Модель телефона: Motorola-dj398
Прошивка: OS_dj398_SP1.0
Всё дело в прошивке!!!Заморочки с диапозонами и QuickBand.
Самое простое решение - ставить монстры иностранных разработчиков,модернизированные НАШИ мотороведами wink.gif
Например:
E398_ NaN0_3nGiNe49R_by_ritza_ll
и т.д....
MucTuk
сообщение 8.3.2008, 18:35
Из: Moscow
Прошивка: 0.8.6.2
Movesilenthunter, если мне не изменяет память у нас и стоит 900/1800-2700...
Greenberg, на вкус и цвет фломатеры разные... я например полбзую тока Мрх.. Черного ангела снес через день потому, что привык к отличному Мрх-у... так что лучше всего поковыряться в проблеме а не ставить сразу новую прошивку...
Honda
сообщение 8.3.2008, 18:41
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
Здесь проша не при чём. Дело в железе. Чисти контакты на симке и на телефоне, смотри чтоб симка плотно прижималась, почисть средние контакты на аккумуляторе. И вообще, таких тем было море, юзай поиск
BaddKarmaE1
сообщение 8.3.2008, 21:12
Прошивка: 49r
а все началось сразу после прошивки телефона.
Добавлено позже (8.3.2008, 21:24):
а на той сим-карте что не идет ,даже в справочник и в сообщения зайти немогу sad.gif
Проблема с сим-картами, Очень странно! МОжет кто знает! · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 4:56
