Невозможно установить Windows, установка не загружается с диска
Krav
сообщение 8.3.2008, 21:25
Vertigo
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 61 139
Модель телефона: DEFY
Прошивка: 3.4.2
Восстанавливал бекап системы и в процессе вырубили свет. Теперь комп не включается пишет:
Не удается запустить Windows из-за ошибок в программном обеспечении. Сообщите об этом как об ошибке: необходимы библиотеки DLL для ядра. Сообщите об этой ошибке в службу поддержки.
Решил переустановить винду, в биосе поставил первым CD-ROM, вставил диск, ребутнул. Выдает сообщение Boot from CD проходит 5 секунд и происходит загрузка винды с ошибкой. То есть не загружается установка с диска. Проблем с диском 100% нет, проверял на других компах, также пробовал устанавливать винду с других дисков, результат - 0.
Что мне делать?
Charles Manson
сообщение 8.3.2008, 21:35
Пользователь №: 100 147
Модель телефона: Samsung i9190
Krav, надо копать в железо,проблема явно на аппаратном уровне. есть какиенибудь явные отклонения в работе железок?
Сообщение отредактировал Charles Manson - 8.3.2008, 21:35
Krav
сообщение 8.3.2008, 21:39
Vertigo
Из: Украина, Киев
Прошивка: 3.4.2
Charles Manson, из в биосе все устройства нормально определены, комп не могу раскрутить потому, что на гарантии, но если восстановить не получится придется по гарантии тащить.
DDSH
сообщение 8.3.2008, 21:55
Пользователь №: 94 741
Krav,
загрузи без харда, попробуй другие диски, проверь сидюк на другом компе. Дистанционно сложно что-либо советовать.
Charles Manson,
ты телепат?
Сумерок
сообщение 8.3.2008, 22:12
Из: Budva
Пользователь №: 98 437
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: latest
афтор, у тебя не 2 сд-привода в системнике?
еще как вариант: load default param в биосе, ну и таблетку можно попробовать дернуть на крайняк (батарейка плоская на материнской плате)
Сообщение отредактировал Сумерок - 8.3.2008, 22:13
Krav
сообщение 8.3.2008, 22:13
Vertigo
Из: Украина, Киев
Прошивка: 3.4.2
DDSH, как я понял проблема может возникнуть только на железном уровне?
Charles Manson
сообщение 8.3.2008, 22:18
DDSH, нет,прост йа компьюторщиком работаю =)
Krav, именно так.раз комп на гаррантии шанс того что проблему устранят довольно велик,особенно если ты небудешь говорить что это произошло после скачка напряжения\остановки электричества wink.gif .
Сумерок, настройки биоса на дефолт выставлять беспонт.а разницы между load defaults и вытаскиванием-вставкой CMOS battery никакой =)
Сообщение отредактировал Charles Manson - 8.3.2008, 22:34
Krav
Vertigo
Из: Украина, Киев
Прошивка: 3.4.2
Сумерок, один
Master866
сообщение 13.3.2008, 20:56
Пользователь №: 56 232
Модель телефона: Nokia X2-00
Krav,
Была похожая проблема, когда винда не могла скопировать одни и те же файлы с 4х разных дистрибутивов (и CD, и DVD), ругалась на ошибку диска. Как выяснилось - каким-то неведомым образом установке мешала старая винда, стоящая на том же локальном томе. После форматирования все встало чудесно.
Если на диске, которому предстоит установка ОС есть необходимые данные - загрузись с WinPE или любого LiveCD и скопируй их (т.к. насколько я помню DOS NTFS драйверов, поддерживающих не только чтение бесплатных нет).
Krav
сообщение 14.3.2008, 14:15
Vertigo
Из: Украина, Киев
Прошивка: 3.4.2
Master866, попробую
Master866
сообщение 14.3.2008, 19:49
Ночью не очень удачный совет дал smile.gif Диск форматировать не обязательно, думаю достаточно будет почистить корень и удалить папки Documents and settings, Program Files, Recycler, System volume information и Windows
Невозможно установить Windows, установка не загружается с диска · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 0:06
