5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
LifeTec V3x by citroen, MonsterPack for V3x
citroen
сообщение 9.3.2008, 13:02 Закрепленное сообщение!
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
LifeTec for V3x by citroen
!!!!!Обновлено до версии 2.0!!!!!
Версия: 2.0
________________
Прошивка: R252211_LifeTec_v_2.0
Флекс(Flex): Lifetec_v_2.0
Шрифт(Lang): Nokia Sans by Srek
ДРМ(DRM): Space with iTuns(разогнанный)
________________
Что исправлено:
CG1:
CODE
1.Конечно же снято РСА.
2.Заменен бутсплэш на прикольную картинку.
3.Установлены патчи(26 патчей):
- ява с кабелем;
- фонарик СС;
- нет пищалки при севшей батареи;
- отмена подписей корелетов и доступ к ФС;
- нет запросов подписи при установке явы;
- не стирать звонки при смене sim-карты;
- отображение корелетов в списке java;
- корелет из фона вместо пункта анимации;
- зарядка по USB вместо пункта анимации;
- доступ к системным файлам из java;
- zoom в картинках(50%-150%, 75%-250%);
- отчет о доставке смс включен по-умолчанию;
- сигналка "СОС". При нажатии (###) с рабочего стола, фонарик моргает "три точки, три тире, три точки";
- скриншоты (на b/screens)
- сохранение фоток в отдельную папку foto;
- сохранение видео в отдельную папку capture;
- убирает иконку Кружка в списке ява приложений(у меня меньше лагов при перелистовании java);
- изменение расположения символов в раскладке и добавляет 2 новых символа ®­©;
- при зажатии GREEN клавишу на рабочем столе можно вызвать входящие вызовы;
- доступ к симам(0004, 00AB, 031D, 00AE, 01C1, 01BB, 0230, 0231, 0389) ИЗ P2k...
- время между промежутком "Дремать" с 8 минут на 5 минут;[+]
- Next Track - если включен повтор трека, то будет играть тот же трек, если он выключен, то будет воспроизводиться следующий трек, по-порядку...;[+]
- убираем ид звонка пользователя с смс;[+]
- отображение времени + название в будильнике;[+]
- теперь красная кнопка при проигрывании будильника отключает его до следующего дня;[+]
- смена mma_ucp вместе со скином [+]
- 4 MB heap в java [+] (Перед тем как пользоваться java нужно выгрузить корелет, а то будет ребут!!!)
____________________
CG2:
CODE
- улучшено качество фото, добавлено пару эффектов;
- улучшено качество видео, снимает на всю память флешки;
- активированы метки, на клавиши назначил метки;
- активировано EMS, смайлики заменил на более прикольные;
- активировал блокировку клавиатуры;
- при вставке кабеля не переключается стиль звонка;
- запись видео в формате MPEG-4;
- функция Меню назначена на клавишу "Браузера";
- включен "Unicod";
- сортировка всех медиа-файлов по алфавиту;
- удалены стандартные картинки и мелодии, видео;
- анимация на включение и выключение телефона;[+]
- вывел иконку iTuns в меню(вместо пункта активации), находиться в инструментах;
- повышена громкость;
- заменены картинка на внешнем экране,
- добавил картинок и музыки своих;[+]
- заменил в DRM’е иконки активации на иконку iTuns;
- скриншоты на кнопку видео-вызов;
- изменен dnp.prf в соответствии с патчем;
- увеличено время видео когда сохранение стоит на телефоне; [+]
- удалены стандартные веб-сессии; [+]
__________________
Установленные скины:
1. Windows Vista
2. Motolovers
3. Windows XP
4. VetinariMoto
__________________
Установленные приложения:
CODE
1.Bt File Manager – лазить по другому телефону. 100% рабочая прога (удаление, копирование)
2. Dictaphone
3. Disco Light – моргание клавиатуры и экрана под музыку.
4. DocViewer – читалка doc файлов.
5. FaceWarp.
6. Micro Counter-Strike Bt
7. Midtransfer – передача установленной java через bt
8. MiniCommander
9. MobileLexicon – словарь. Англо-Русский и Русско-Английский(10000 слов)
10. MobTest – тест java
11. MotoSMS – сборник готовых смс на разную тематику
12. MP3 Tools – нарезчик музыки на самом телефоне
13. mToolBox – сборник инструментов (калькулятор, секундомер и т.д.)
14. PhoneManager – файловый менеджер с поддержкой передачи любых файлов через bt
15. TagTools – редактор mp3 тегов.
16. iTuns
17. VirtualCorelet [+] Новый
[+] - обозначенно что добавленно в версии 2.0
Переключение корелетов:
Для того что бы загрузить iTunеs когда работает VirtualCorelet надо:
1. выгрузить VC (Вызываем VC-->Параметры-->Выгрузить)
2. заходим в java нажимаем iTunеs
3. ждем секунд 5 и вызываем iTunеs (находиться в инструментах)
Для того что бы загрузить VirtualCorelet когда работает iTunеs надо:
1. выгрузить iTunеs (заходим в его, далее нажимаешь # потом параметры-> выгрузить)
2. заходим в java, нажимаем VirtualCorelet
3. ждем секунд 5 и вызываем VC (находиться в инструментах, нажимаем iTuns)
!!!!!Самое Главное!!!!!
Как прошить:
1. Проверяем чтобы бут телефона совпадал с бутом монстра.
2. Далее прошиваем прогами РСД Lite 3.8 или P2KToolsVS
3. Далее после удачной прошивки не забудте создать папки foto и capture соотвественно в картинках и видео на флешке и на телефоне.Также папку screens на флешке. b/screens
4. !!!!! Если хотите чтобы не было перезагрузки после выхода из java, нужно выгружать корелеты!!! (Если Вам вообще не нужны корелеты iTuns и VirtualCorelet - можете удалить, либо переустановить на флешку и у них не будет автозагрузки! )
___________________
!!! Откаты к патчам !!!
Как применить откаты:
1. Открываем FLASH&BACKUP 3.0.6
2. Открываем в проге прошивку
3. Удаляем все CG кроме CG1
4. Жмем применить патчи и там выбераем этот откат
5. Подключаем телефон и жмем быстрая прошивка.
!!! Java от монстра !!!
!!! Corelets от монстра !!!
seem 0032_0001 с хранением смс на телефоне
Итак:
Если что-то пропустил буду дополнять.
Тестите и отписывайтесь!
Автор: citroen
Помощь: TrojanWorm, -Viper-, Osta, MIG~
Техн. поддержка: brifreak, Soil
by citroen © 2008
P.S. Пожалуйста, будьте так любезны, читать этот пост! В нем 90% ваших проблем!
Заранее Спасибо.
скачать для бута 0.6.7.1. - rapidshare.com | скачать для бута 0.6.7.1. - motofan.ru
скачать для бута 0.6.8.2. - rapidshare.com | скачать для бута 0.6.8.2. - motofan.ru
скачать для бута 0.6.8.4. - rapidshare.com | скачать для бута 0.6.8.4. - motofan.ru
Сообщение отредактировал citroen - 24.5.2008, 12:12
Прикрепленный файл Otkati_k_Patcham_v2.0.rar   ( 11.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1253
A1112
сообщение 10.7.2008, 10:12
Пользователь №: 115 276
Модель телефона: v3x
Получилось. Спасибоsmile.gif С нетерпением жду 3-ю версию монстраsmile.gif. трудно себе представить что там может быть нового.
citroen
сообщение 10.7.2008, 12:27
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
A1112
спасибо. Будет не 3 версия а новый монстр с другим названием. Нового много будет.
zig!
Значит для начала проверь если включается вообще телефон. Если нет. ТО пробуй во флешь режим. Флешь режим включаеться так: Зажимаешь * и # и потом красную. Если тоже не включаеться. То тогда тебе сюда Faq Motorola v3x - пост №14. Если не поймешь как восстановить телефон то пиши мне в ICQ.
P.S. Для всех:
"Спасибо" и тому подобные сообщения я буду удалять, дабы не захламлять тему и новым юзерам было легче читать. Пишем только по существу, т.е. проблемы и непонятки по монстру.
Сообщение отредактировал citroen - 10.7.2008, 12:33
MucTuk
сообщение 15.7.2008, 14:29
Из: Moscow
Пользователь №: 85 049
Прошивка: 0.8.6.2
Периодически тело форматит флэху...
И периодически перезагружаицо
Вопрос(Ы) : пачиму и как лечить?
citroen
сообщение 15.7.2008, 20:26
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
MucTuk
Что делал после того, как поставил монстр? Т.е. откатывал или ставил новые патчи, редактировал seem и т.д. ??
Перед тем как шить какая стояла прошивка?
Когда именно начались глюки, после каких последних манипуляций?
MucTuk
сообщение 17.7.2008, 11:39
Из: Moscow
Прошивка: 0.8.6.2
ничего не делал. перед этим стояла проша с РСА
такое только у меня?
т.е. я могу предположить что тело форматит флэху т.к. я её периодически ( и достаточно часто ) меняю
но вот перезагрузки...
могу предположить что слетела прошивка и надо просто перешить тело.
A1112
сообщение 18.7.2008, 6:16
Я заметил что в этой прошивке нет режима "В самолёте"... а он мне очень нужен! как его можно вернуть братно. и какой прогрмамой это можно сделать?
Дайте совет.
citroen
сообщение 19.7.2008, 8:22
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Дайте совет.
Подключи к проге p2ktoolsvs и на вкладке редактор меню добавь куда хочешь себе подпункт Режим в Самолете.
Сообщение отредактировал citroen - 19.7.2008, 8:23
MucTuk
сообщение 19.7.2008, 16:19
Из: Moscow
Прошивка: 0.8.6.2
если можно прямую ссылку на заводскую прошивку на этой же базе киньте в личку. нету времени искать - экзамены сдаю и занятия каждый день
-x3m-
сообщение 19.7.2008, 17:42
Пользователь №: 172 968
Модель телефона: E770
Прошивка: 80R
Дайте совет.
Скачай мидлет MMA mobile Edit. И добавь а телефоне.
citroen
сообщение 20.7.2008, 11:42
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
На сайте же есть.
https://motofan.ru/firmware/?action=view&am...=1&phone=44
NERO
сообщение 20.7.2008, 12:18
Пользователь №: 37 253
Модель телефона: V500+V3x
Прошивка: 66.0BR+EnerGy
Уважаемый citroen как продвигаются дела над новой версией LifeTec? ждем с нетерпением. а то пока лето, есть немного свобдного времени, хочеться немного помучать "животинку" ph34r.gif пока есть время...может какую бету версию для тестов куда нить выложишь, чтоб потестить для начала на предмет глюков и ваще.... smile.gif
flash.tato
сообщение 21.7.2008, 10:49
Пользователь №: 77 759
Модель телефона: ciao
cepjjj
сообщение 24.7.2008, 5:26
Из: Г.Омск
Пользователь №: 177 779
Модель телефона: V3x RAZR
Прошивка: Life tec v2
Citroen када новая версия будет прям заждался !!!!а лайф тек ваще тема!
citroen
сообщение 24.7.2008, 22:00
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Ну вот уже развитие ельфов на V3x пошло. Так что скоро.
A1112
сообщение 25.7.2008, 12:58
А что такое ЕЛЬФЫ????
citroen
сообщение 25.7.2008, 16:05
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
A1112
вперед!
ELFs for Motorola. Эльфы, их разработка и портирование
MIG~
А что за сложность если эльфы на a ???
Chik_v
сообщение 25.7.2008, 17:40
Из: Херсон
Пользователь №: 116 653
Прошивка: i570EXXJH7
А проблемка то хорошая есть.... Вот смотри, поставил ты в автозагрузку эльф какойто, а он телефон ребутит... И всё, прошивай флекс. Если эльфы на флешке то просто флеху достаточно вытянуть
cepjjj
сообщение 26.7.2008, 12:33
Из: Г.Омск
Cetroen назови хоть примена дату релиза новой проши for V3x уж больно заждалси.... shout.gif
NERO
сообщение 28.7.2008, 14:39
Х-о-т-и-м ф-и-л-ь-м-у! ((с)человек с бульвара купуцинов)
у меня как раз глюк появился, не пойму в чем дело тормозила флеха при открытии, решил ее форматнуть предварительно скинув с нее все на комп а потом залил все обратно. теперь нет звука на вызове, а о пропущенном предупреждает. звуки вызова переназначал пару раз, перегружал не могу разобраться в чем дело мне звонят а я не слышу
citroen:
пробуй сделать сброс настроек.
Насчет версии, пока точно не скажу когда. Недели 1.5 это точно.
Сообщение отредактировал citroen - 28.7.2008, 21:57
NERO
сообщение 29.7.2008, 8:52
я бы сбросил только вот код требует, а я его незнаю, от симкарты не подходит, никогда его не вводил откуда он взялся? пробовал 1111 0000
citroen
сообщение 29.7.2008, 14:09
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
NERO
Сброс до заводских установок: 1234 (делай это)
Сброс всех данных: 000000 или 123456 (точно не помню).
cepjjj
сообщение 2.8.2008, 14:31
Из: Г.Омск
shout.gif помойму меня никто не слышит.......Ситроен не ведь не зря же у тя президент РФ стоит так ты мне скажи ты монстр новый под ёлочку на новый год доделаешь???
citroen:
под новый год доделаю!!! smile.gif Ждите.
Сообщение отредактировал citroen - 2.8.2008, 20:44
NERO
сообщение 5.8.2008, 9:06
citroen:
какой новый год вы что!? давайте хоть к первому сентябрю! я уж раньше то и не прошу хотя очень хоцца shuffle.gif
Сообщение отредактировал citroen - 5.8.2008, 10:18
citroen
сообщение 5.8.2008, 10:19
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Шучу же я. Вот к 1 сентябрю может и раньше будет готов.
Все хватит флуда, Вопросы только по существу!!
cepjjj
сообщение 5.8.2008, 11:27
Из: Г.Омск
Опиши плиз ФИЧИ нового монстра для мотора)))))
Bustered
сообщение 11.8.2008, 6:15
Из: Моск@у
Пользователь №: 178 950
Прошивка: 85.9B.E6P
Как бы свисти на нет отчёт о доставке смс...в меню телефона такова пункта не нашол...порой пишу смс состоящую из 6ти частей, а когда после на каждую часть приходит отчёт, мозг выносит основательно.
russo
сообщение 11.8.2008, 16:27
Из: Heh.
Пользователь №: 128 451
Модель телефона: RAZR maxx V6
Прошивка: R26111VL_U_96.67.20R
Recently tested and works awesome!
citroen
сообщение 11.8.2008, 19:56
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Bustered
Откати патч на отчет о доставке.
russo
Izengard777
сообщение 11.8.2008, 20:20
Пользователь №: 132 283
Модель телефона: v635
Всем привет! У меня тел V3X уже год! В свое время довёл его более менее "до ума" методом редактирования seem, увеличил звук! Но буквально пару месяцев назад мотор начал творить чудеса: уходит в перезагрузку во время написания смс, во время прослушивания музыки! sad.gif Прошивка стоит заводская: Boot loader: 0.6.8.2 SW Version: R252211LD_U_85.99.50R Появилось желание прошить! Но до этого проконсультироваться со знающими людьми, т.е Вами smile.gif Сам я делаю это в первый раз! Хотелось узнать можно ли сразу прошить R252211_LifeTec_v_2.0 без промежуточных прошивок? Ещё меня очень доставал минус заводской прошивки: отсутствие русского T9 в смсках! Можно узнать будет ли русский Т9 на этой прошивке? И так же хотелось узнать для чего нужны откаты к патчам! Объясните пожалуйсат кто-нибудь простым языком smile.gif Заранее благодарен! smile.gif
citroen
сообщение 11.8.2008, 20:45
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Izengard777
1. Можешь прошить мой монстр без промежуточных прошиваний. Вот скачивай прошу https://motofan.ru/firmware/?action=get&...n=1&id=1101 (тебе нужен только под твой бут 0682)
2.Значит патч это изменение прошивки ( почти тоже самое что и seem. но что нельзя сделать редактированием seem можно сделать через патч. Откаты служат чтобы убрать патч(изменение) из прошивки. К каждому патчу я сделал откат.
3. Не помню есть ли в этом шрифте(что стоит в монстре) t9 (только не t9 а iTap). Если не найдешь то поищи тут --- Шрифты для V3x/Е770/E770v
Izengard777
сообщение 11.8.2008, 20:53
Bustered
сообщение 12.8.2008, 1:48
Из: Моск@у
Прошивка: 85.9B.E6P
Цитата(citroen @ 11.8.2008, 19:56) *
Bustered
Горький
сообщение 12.8.2008, 7:01
Пользователь №: 132 764
Модель телефона: V3x,е2,е8
Прошивка: F6P,‎06R
переложите SEEM не могу скачать((
citroen
сообщение 12.8.2008, 8:28
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Горький
держи
Vladis
сообщение 13.8.2008, 9:18
Пользователь №: 134 367
Модель телефона: defy+ mb526 razr v3x
Прошивка: 4.5.1-134_DFP-231
Всем доброго дня!
Вот прошил и понравилось все! Но! Тормознул на папках foto и capture
Подскажите ЧЕМ их создать ?
Сообщение отредактировал Vladis - 13.8.2008, 9:20
A1112
сообщение 13.8.2008, 11:15
там есть мини командер.
запускаешь его и создаёшь соответствующие папки.
PHS
сообщение 14.8.2008, 19:59
Пользователь №: 177 772
Thanks citroen.
Есть только один вопросик. можно ли на кнопку выхода в интернет (бывшую), ныне вход в меню, поставить какую-нибудь команду. Вроде запуска Java приложения.?
Сообщение отредактировал PHS - 14.8.2008, 20:01
Vladis
сообщение 15.8.2008, 9:11
Спасибо A1112 , а то я уже на свой комп навешал все что было на сайте ... и 0 результатов
citroen
сообщение 15.8.2008, 12:27
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Цитата(PHS @ 14.8.2008, 23:59) *
Thanks citroen.
Можно. Тогда если ты пользуешься метками тебе нужно будет переназначить кнопку "Меню" на др. кнопку. Короче говори что ты хочешь поставить на кнопку браузера и я тебе скажу offset.
PHS
сообщение 17.8.2008, 21:45
to citroen
Хотел поставить запуск opera mini.
P.S. И возможно ли добавление EMS мелодий? На старом телефоне была мелодия *Happy Birhday To You* в ems, и оправлялась как 1 смс !
Сообщение отредактировал PHS - 18.8.2008, 19:42
LifeTec V3x by citroen, MonsterPack for V3x · Кастомные прошивки для Motorola 3G · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 9:25
