4 страниц V « < 2 3 4
Джойстик в Motorola Z6, Отклеился, где достать?
ZveroboI
сообщение 13.3.2009, 19:27
Пользователь №: 87 015
Модель телефона: E8;defy+
может кому интересно,взял клавиатуру нижнюю и верхнюю у человека с этим номером аськи:464397598,полностью оригинальные, встали отлично.У него есть тема в ветке купля продажа,но я почему-то её там не нашел
Adanos
сообщение 13.3.2009, 19:30
Пользователь №: 155 471
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1 Задолбала...
Я тоже вообще то продаю) так что если надо, пишите)
UltraMax
сообщение 14.3.2009, 6:19
Пользователь №: 1 798
aleks_ar,
при замене джойстика надо будет стекло снимать. По хорошему тогда надо новое клить
aleks_ar
сообщение 14.3.2009, 16:18
Пользователь №: 147 254
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: RR
Уже второй человек мне это говорит. unsure.gif Тогда я совсем акробат, умудрился заменить не снимая стекло biggrin.gif
Adanos
сообщение 14.3.2009, 16:31
как так? погнул что ли?
aleks_ar
сообщение 14.3.2009, 17:27
Прошивка: RR
Ну сначала вставил усики которые сверху, потом, подгибая клавиатуру вставил нижние. Было трудно, еще боялся клаву испортить, наверно проще было стекло снять, но я легких путей не ищу biggrin.gif
Да, а перед тем как устанавливать я примерил ее и погнул немного так, чтобы по высоте софт-кнопки точно соответствовали стеклу экрана. Теперь этот стык на ощуп не различишь, а на родной клаве правая клавиша выше уровня стекла была немного.
rec0mp
сообщение 14.3.2009, 18:15
Группа: Validating
Из: Файне місто Тернопіль
Пользователь №: 147 421
Модель телефона: Motorola Bravo
Прошивка: CM 7.2
Да совсем незачем снимать стекло.
Кстати поставил себе клавиатуру от муляжа Z6- немного пошаманил -сидит идеально!
Kvet
сообщение 17.7.2009, 13:26
Пользователь №: 164 096
Модель телефона: rokr z6
А может знает кто где в СПБ можно полный корпус заказать и кнопки? Желательно оригинал.
мистерХ
сообщение 17.7.2009, 13:38
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
Забрал телефон из сц.Сделали всё. И верхнюю клаву сменили. Когда я приходил сдавать его мне сказали что менять не будут так как это механическое повреждение. Я очень был рад что мне ее на халяву сменили
Coolerr
сообщение 18.7.2009, 6:51
Из: г.Пятигорск
Пользователь №: 184 477
Модель телефона: HTC P3450: LG P500
Прошивка: PE3.1
Товарищи продавцы, а есть ли шлейф который между половинками, и сколько это будет стоить.
BrainRX7
сообщение 18.7.2009, 8:46
Пользователь №: 84 571
Модель телефона: E2, U9, CX70
Прошивка: MAXX E2, LinuxMod
670р.
EliteR
сообщение 18.7.2009, 9:23
Пользователь №: 57 333
В Мск есть, я заказал полностю верхний джойстик, 650 руб
Coolerr
сообщение 18.7.2009, 14:10
Из: г.Пятигорск
Прошивка: PE3.1
BrainRX7 А как можно это осуществить, ну, находясь в разных концах страны. Куплю без вопросов.
Добавлено позже (18.7.2009, 18:13):
BrainRX7
сообщение 18.7.2009, 18:00
Да можно и с вопросами, стучи в аську, обсудим.
bibacomua
сообщение 18.7.2009, 22:03
Пользователь №: 203 086
Модель телефона: Z6, Milestone
Прошивка: android 2.1
заказал себе кнопки на ebay. жене на тел (Z6) просто кнопки, а себе заказал весь корпус с кейпадом. Поменяю на оранжевую расцветкуsmile.gif Вообщем, на ибей такое добро валяется.
P.S. Улыбнуло - корпус на Z6 стоит дороже в 2 раза, чем корпус на nokia N82:) Видимо, из-за того, что там пластмассовое говно, а тут полужелезякаsmile.gif
STEZ
сообщение 22.7.2009, 21:46
Пользователь №: 30 631
Модель телефона: ROKR Z6
У меня вообще отклеилась и потерялась оранжевая круглая фигня, которая вокруг центральной кнопки..просто жесть, но уже привык )))
Nevskiy
сообщение 8.9.2009, 9:48
Пользователь №: 173 587
Тоже отклеился и потерялся джойстик. Заказал новую клаву, теперь мучаюсь вопросом, а как ее заменить? Поиском ничего не нашел. Кто менял клаву, подскажите как правильно сделать.
BaLaMuTt
сообщение 8.9.2009, 14:40
Из: Пермь
Пользователь №: 107 081
Модель телефона: E398+ROKR Z6+C650
Прошивка: 44R+PE1.86+PEMUpdate
Верхнюю панель со стеклом сними (2 болтика открутить на задней части при выдвинутом слайде. D-Pad только аккуратно отцепляй), а дальше там 4 "усика" которые клаву держат (увидишь их сразу как верхнюю часть снимешь. Те что сверху ещё маленькими "усиками" должны быть прижаты.) отгибаешь и аккуратно вынимаешь клаву. Устанавливать новую в обратном порядке. smile.gif
Сообщение отредактировал BaLaMuTt - 8.9.2009, 14:41
pricklycat
сообщение 10.9.2009, 21:32
Из: Донецк
Пользователь №: 139 171
Модель телефона: Z6
Прошивка: WK_3.2
На верхней клаве отвалился навигационный кругляш. Заказал оригинал в сервисном центре. Привезли через два mad.gif месяца. 30 грн (110 руб).
olin6397
сообщение 12.9.2009, 18:34
Пользователь №: 193 261
Модель телефона: z6
вот это да. а то я думал у меня одного такая проблемма. в евросети посмотрели как на дурака. типа сам виноват что отклеилась - можем взять на экспертизу на месяц а потом вернем с отказом.
центральная кнопка отклеилась и потерялась. вырезал из карточки типа кредитной. и приклеил суперклеем намертво. затем кружочек стал отходить, за тем и выступ для открытия. все приклеил тем же клеем - все держится.
что удивительно, так это то что все остальное качественно собрано и материалы хорошие - не скрепит не люфтит. а вот с клеем засада.
может писем накидать на емейл моторолы?
Добавлено позже (12.9.2009, 18:55):
а нет не все остальное качественно - тачпластик задней крышки начинает облазить по острым уголкам.
при том что обращаюсь с телом аккуратно, игры, смс и т.д. не пользую - только звонки, плеер и интернет.
да батарея за год уже подиздохла. пора менять наверное.
alex_t
сообщение 18.10.2009, 8:59
Из: Орен
Пользователь №: 44 845
Модель телефона: Defy
Прошивка: cyanogenmod
Постигла та же участь - отклеилась центральная кнопка и благополучно потерялась sad.gif
Вырезал новую из упаковки под оперативку - идеальная толщина, легко режется ножницами и доводится до идеала пилочкой для ногтей smile.gif
NPman
сообщение 1.1.2010, 21:23
Из: Oren
Пользователь №: 141 260
Прошивка: 2.1
Долго мучаясь из чего сделать, взял штуку с гарнитуры с буковкой М долго выпиливал наждаком, потом запелил и вот результат
rusel70
сообщение 31.3.2010, 21:23
Из: chernigiv
Пользователь №: 133 835
Модель телефона: с650,l7e, z6,v8,u9
Прошивка: 4er(ukr)
в магазине оторвал и будет тебе счасте!
Добавлено позже (31.3.2010, 21:30):
вообщем хорошо цианопаном клеится только еластичнымю. но клеил и буржуйским на пол года суперово держал! чевы паритесь любое бижутерие имеет такие кнопочки.
java script:emoticon(':shok:', 'smid_17')
UltraMax
сообщение 15.4.2010, 14:32
А где бы это в Минске достать этот круглый джойстик, никто не знает?
мистерХ
сообщение 15.4.2010, 16:49
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
UltraMax,
закажи в купле продаже smile.gif или попроси кого нить старую клаву те выслать
znich
сообщение 4.5.2010, 22:12
Пользователь №: 41 476
Модель телефона: Motorola W180
Прошивка: 001G0155
http://shop.ebay.com/?_nkw=motorola%20z6%2...tpos=&gbr=1
kolobo4ek
сообщение 7.5.2010, 10:37
Из: Sumy.Ua
Пользователь №: 105 639
Модель телефона: z6 + jabra bt620s
смотри внимательней , все есть :)
http://gsmserver.ru/shop/spares/housings/keyboard/motorola/
Leency
сообщение 9.5.2010, 15:41
Из: Житомир
Пользователь №: 198 739
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 3.1
Ходил без центральной кнопки уже, наверно, более полугода. Но от нечего делать решил действовать. Самый реальный вариант решения проблемы был у NPman'a.
Для начала идея была проста - взять гвоздь, откусить его головку и использовать. Хм... оказалось что головки у гвоздей не плоские, а конусообразные. Fail.
Тогда нашёл кусок относительно мягкого метала (не знаю какого, но он магнитился). Погнул его, дабы получился небольшой квадратик, углы пооткусывал плоскогубцами, далее напильником. Поверхность сверху была поцарапана, я её обработал напильником и теперь она довольно забавно выглядит и какбы переливается. Далее посадил на суперклей. Вышло вроде неплохо.
И это сделал человек, который в принципе никогда ничё такого не делает. Так что, я думаю, может каждый из вас. А новая клава 80-120 грн + работа. Да и нет этой клавы у мя в городе.
sergey8223
сообщение 30.5.2010, 19:47
Пользователь №: 187 664
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44R+PE1.6
Я в шоке!!!! Постигла та же участь, о чём я ещё читал до покупки этого аппарата! Год проходил, пользовался аккуратно. Те же симтоиы - поотваливались кнопки. Пришёл к выводу после разных экспериментов с клеями. Так как синяя резиновая прокладка из какой-то силиконовой ерунды, то к ней хорошо пристаёт силиконовый герметик(зубами не отгрызёшь). Но этот герметик обсалютно не пристаёт к железному бублику и центральной кнопке. Разные клеи (супермоменты, специалисты, суперцементы) пристают к бублику, но не держаться на синей резине. Клей Цианопан помагает на некоторое время. Главное не наливать много. Есть совет. Для приклеивания железного бублика нужно Цианопаном поставить четыре точки по диагонали и клеить. На двойной скотч пробовал садить - не держит.
Закончилось тем, что заказал клаву (Харьков). Правда привезли от Z3 за 150 грн. Поменял по вышеописанному способу. Но. ужас!. как только я собрал телефон отвалился бортик, которым открывать слайд!!! И это без падений по асфальту и т.п.! И это как только-только я об этом прочитал на этом форуме. Драматизм какой-то! Так что думайте!
Добавлено позже (30.5.2010, 21:51):
Да, спасибо BaLaMuTt за описание разборки. А то хотел уже полностью разбирать тел.
Джойстик в Motorola Z6, Отклеился, где достать? · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 6:41
