заглючил звук
krepish-andy
сообщение 9.3.2008, 22:48
Пользователь №: 166 092
Модель телефона: L2
Подскажите пожалуйсто, у меня такая проблема mp3 почему то мой телефон отказываеться воспроизводить, слышен только хрип и всё. А когда запускаеш какое нибудь видео, звук в формате AMR, или включаеш громкую связь, то на них звук идёт. Я думал может это в прошивке дело, перепрошил и всё равно таже ерунда. Подскажите что делать в таком случае.
Movesilenthunter
сообщение 10.3.2008, 5:26
Пользователь №: 154 712
Модель телефона: Е398, L2
Прошивка: Своя
Ну первое это залить отрезок в качестве 192кб в сек
2 ты случайно динамик не заливал водой?
И вообще напиши что ты с телом делал перед тем как такое началосъ
Lelik_74
сообщение 10.3.2008, 9:16
Пользователь №: 164 374
Модель телефона: Nokia N73
Прошивка: rm-133_v4.0734.2.0.2
Телефон воспроизводит стандартные мп3?
krepish-andy
сообщение 10.3.2008, 9:58
Модель телефона: L2
Что было с телефоном сказать не могу, так как купил его б\у, стандартные mp3 тоже не пашут. Когда запускаеш слышен хрип, а потом очень тихое шипение.
Motohobiman
сообщение 10.3.2008, 10:47
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Дело в железе,вероятно водичка,или посажен динамик.А когда громкую связь включаеш как?
krepish-andy
сообщение 10.3.2008, 13:02
Модель телефона: L2
На громкой связи всё работает на ура.
Bollex
сообщение 10.3.2008, 13:59
Пользователь №: 123 514
Модель телефона: 6120 ;-)
Прошивка: Symbian OS 9.2
krepish-andy, залей эти файлы в корень диска а. Посмотрим что получится!
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=150512
Сообщение отредактировал Bollex - 10.3.2008, 14:01
krepish-andy
сообщение 10.3.2008, 14:17
Модель телефона: L2
Сообщение отредактировал krepish-andy - 10.3.2008, 14:28
Motohobiman
сообщение 10.3.2008, 19:19
Из: Ukraina
Неси в СЦ.
Movesilenthunter
сообщение 10.3.2008, 21:58
Прошивка: Своя
Если есть возможность проверь динамик, подключи его к выходу на 1.5 вольта, провод с наушников.
sotva
сообщение 26.3.2008, 9:57
Пользователь №: 162 394
Модель телефона: l6
Прошивка: Black_Smart!
Скорее всего это проблема софта так что попытайся прошить!У знакомого тоже была такой баг я ему прошил и все тело работает на ура! wink.gif
Lygalayz_777@
сообщение 29.3.2008, 6:38
Из: Родина Ильича
Пользователь №: 156 200
Модель телефона: SLVR L7&WalkMan W810
Прошивка: final/Style/Symbian
по ходу двойка твоя в водичку ныряла! может усилок коротит! потому что усилитель работает когда нужно музыку воспроизвести! а разговор он осиливает! разбирай смотри если инликаторы красные то вода оставила там свой след!
Movesilenthunter
сообщение 29.3.2008, 9:33
Прошивка: Своя
Дело в том что в телах используют среднечастотныи динамик. и усилок тут не при чем вернее его там просто нет. проверь так выстави в p2k tools в настройках звука на громкую связь 8 и проверь как работает.
Если пашет тп, нет динамик меняй он доллара 3 стоит.
LexXxter
сообщение 29.3.2008, 15:49
Пользователь №: 167 685
Модель телефона: E398\L6\K550
Прошивка: Vista\L6EVO
Тебе нужно меня либо плату клавы либо просто динамик(30 руб)
заглючил звук · Motorola SLVR L2, L6, L6g, L6i, V19x, V235 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 9:30
