2 страниц V < 1 2
Как сделать рабочий бэкап на Z6 (см. инструкцию) тестим способ на V8
MaxxSoftware
сообщение 6.5.2008, 10:52
Пользователь №: 163 526
Модель телефона: V8
День добрый,
кто-нибуть может перевести инструкцию на русский, или пошагово обьяснить как забекапить z6?
хотелось бы после прошивки на Pol+linuxMod не терять гарантию и восстановится с бекапа в случае чего.
что есть CG? что есть загрузчики? что за группы надо пере забивать в ручную? те что в телефонной книге или какие то другие хитрые группы?
b3s1k
сообщение 6.5.2008, 17:04
Из: index.php?do=syntaxError
Пользователь №: 166 166
Модель телефона: Motor4eГ z6
Прошивка: DOS ^)
MaxxSoftware,
CG - это Кодовая Группа из которых и состоит прошивка
А бекап слить увы не получится. читай ветку внимательнее
MaxxSoftware
сообщение 7.5.2008, 2:36
Модель телефона: V8
Спасибо за ответ, подожду тогда пока появится возможность бекапится
Mailik
сообщение 7.5.2008, 7:41
Пользователь №: 133 755
Модель телефона: ROKRZ6
Прошивка: 44R+PoL
Чтоб не терять гарантию шейся просто оргиниальной прошой и всё.
MidasInc
сообщение 7.5.2008, 15:23
Из: Днепропетровск, Украина
Пользователь №: 128 900
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: 4ER
Главное убедись, что в наличии имеется прошивка с нужной версией BP Flex.
Сообщение отредактировал MidasInc - 7.5.2008, 15:24
MaxxSoftware
сообщение 9.5.2008, 4:21
Модель телефона: V8
MidasInc,
это что и как? как узнать какая версия в прошивке?
Abram
сообщение 9.5.2008, 5:04
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
У кого есть желание - можете попробовать скомпилировать под винду http://users.tpg.com.au/jfwfreo/flash-tools.tar.gz вот это. Нужен libusb. Софтина 100% рабочая (по крайней мере, под линуксом) shuffle.gif, под виндой должна скомпилиться. Для работы с MOTOMAGX - параметр -m.
-POSHIK-
сообщение 11.5.2008, 14:49
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 137 121
Модель телефона: Z6
Abram,
И что, этой прогой можно снять бекап с з6?
ZUKR
сообщение 8.6.2008, 20:18
Из: Україна, м. Одеса
Пользователь №: 165 162
Модель телефона: ROKR Z6
Прошивка: 44R & PE v.1
А че нельзя *.sbf файл которьій формирует Flash&Backup 3.0.7 (если сохраняеш в sbf) зразу без каких-либо пересборок залить назад в телефон? Зачем пересобирать?
azt59
сообщение 9.6.2008, 4:15
Из: Perm
Пользователь №: 52 732
Модель телефона: E398/V3x/C650/Z6
Прошивка: ---
у вас не правильный профиль для FB поменяйте точку входа в RL(JUMP=) на хххххх34 точно не помню первые цифры но по дизасму явно видно что лоадер стартует не с 10адреса!
если что можете проверить точка вххода в лоадер есть первый DWORD...
Сообщение отредактировал azt59 - 9.6.2008, 4:16
sidr
сообщение 9.6.2008, 17:06
Из: Бреста
Пользователь №: 168 840
Модель телефона: Moto G 8G
Прошивка: 5.0.1
я вот тоже так думал smile.gif попробывал и после залития бэкапа обратно в тел. загрузился только бут.Пришлоси прошивать завотскую прошу. Вот так вот tongue.gif
Abram
сообщение 9.6.2008, 23:04
Я, конечно, не претендую на какие-то особые знания, но... Может потому что FB не предназначен для работы с Z6? biggrin.gif
ZUKR
сообщение 10.6.2008, 11:10
Цитата(b3s1k @ 6.5.2008, 20:04) *
MaxxSoftware,
Если бекап не сливается, то откуда взялись все єти оригинальньіе фуллфлеши?
Сообщение отредактировал ZUKR - 10.6.2008, 11:12
Alternative_NickName
сообщение 10.6.2008, 12:51
Из: РФ, г. Самара
Пользователь №: 116 317
Прошивка: MixMod
ZUKR, тоже не претендую ни на что...но как вариант - слиты с сервис центров, которые берут их у моторолы? wink.gif
Abram
сообщение 10.6.2008, 13:56
Или с boot-loader.com . Я там брал 4Er (точнее, немцы для меня брали). Но там платно всё.
mardariy
сообщение 10.6.2008, 15:13
Пользователь №: 22 440
а как вы, позвольте pcf файлы потом шили,или конвертили? на бутлоадере одни криптованные pcf шьются только scout или smartclip при наличии донгла.
Abram
сообщение 10.6.2008, 15:15
Да кто его знает :-D. Мне немцы уже готовое всё дали.
ZUKR
сообщение 10.6.2008, 23:33
Еще вопрос по бєкапу: если слить все кг с телефона, то пересобранньій с них фулфлеш будет содержать все сохраненньіе до того контактьі телефонной книги, смс, ммс и проч личную информацию? В какой кг вся єта инфа лежит, в 52? Нужно перед слитием делать общий сброс или нет?
nsk_qwerty
сообщение 11.6.2008, 3:43
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
ZUKR, папка ezxlocal - CG37, mystuff - CG48
aSh.
сообщение 17.6.2008, 14:45
Из: Odessa, ua
Пользователь №: 174 469
Модель телефона: Z6, E398, V600, C155
кажется, тупой вопрос, но все же - где можно взять оригинальную украинскую прошу? (R60_G_80.33.44R GSQACENRTUKR055). нашел только русскую.. если нигде - есть ли между ними кардинальные различи (какие различия есть вообще)? ph34r.gif
ЗЫ забекапить свою я так понял не получится...?
Сообщение отредактировал aSh. - 17.6.2008, 14:46
MidasInc
сообщение 18.6.2008, 7:01
Прошивка: 4ER
Пока нет оригинальной украинской прошивки, увы...
Забекапить не получится, вернее может и получится, а прошить обратно - smile.gif нет
andrey_moto
сообщение 18.6.2008, 16:49
Из: minsk
Пользователь №: 168 066
Прошивка: E1®dar15
peverell
хочу узнать одну вещь! один я такой или все таки есть индивидумы! кто нить пробовал свой бэкап разобрать? слить я его то слил а вот не то что залить, я его даже не смог разобрать!
Сообщение отредактировал andrey_moto - 18.6.2008, 16:50
Vovan3
сообщение 25.7.2008, 7:43
Пользователь №: 59 393
Модель телефона: RAZR
Прошивка: 6.5.1-167-SPD-IRD-40
RAZR
пока все сливается без ошибок, но вот эта надпись интересна :
Добавлено позже (25.7.2008, 12:01):
вот бэкап слит в формате shx и весит 142 мб!!!
вот лог в доказательство!!=-)
*** Начало операции (25.07.2008 11:33:23) ***
Flash&Backup 3.0.7
Чтение данных: D:\КАЙФ\Motorola\Z6\Backups\2008-07-25_113323\...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Чтение кодовой группы: CG31
Успешно.
Чтение кодовой группы: CG34
Успешно.
Чтение кодовой группы: CG35
Успешно.
Чтение кодовой группы: CG36
Успешно.
Чтение кодовой группы: CG37
Успешно.
Чтение кодовой группы: CG41
Успешно.
Чтение кодовой группы: CG42
Успешно.
Чтение кодовой группы: CG43
Успешно.
Чтение кодовой группы: CG44
Успешно.
Чтение кодовой группы: CG45
Успешно.
Чтение кодовой группы: CG46
Успешно.
Чтение кодовой группы: CG49
Успешно.
Чтение кодовой группы: CG52
Успешно.
Формирование SHX файла...
Операция выполнена.
*** Конец операции (25.07.2008 11:58:33) ***
Добавлено позже (25.7.2008, 12:05):
но батарейки я вам скажу это слитие бэкапа жрет немерено!!!!
у меня было 2 деления, а когда все закончилось и он сам перегрузился - вылетела надпись что батарея разрядена!!!=-)
@SEM*
сообщение 4.8.2008, 19:54
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
P.S. как я понял пока снятия бэкапа на z6 нет (нормального бэкапа простым способом)? shuffle.gif
Abram
сообщение 4.8.2008, 20:05
Простым - нет. А вообще - можно слить, имея некоторую сноровку smile.gif Даже софта особого не нужно.
MaximHiphop
сообщение 13.9.2008, 15:23
Из: Горно-Алтайск
Пользователь №: 146 435
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Стандарт
И как?поподробней можно
Abram
сообщение 13.9.2008, 16:07
MaximHiphop,
MaximHiphop
сообщение 14.9.2008, 4:42
Из: Горно-Алтайск
Прошивка: Стандарт
а научиться можно?если да то научите плиз
Vovan3
сообщение 14.9.2008, 9:58
RAZR
MaximHiphop, зачем тебе вникать в это дело, Рандом мне сказал что если у него появится время - сделает поддержку и наших з6!так зачем сидеть разбираться если в скором времени появится привычное всем слитие бэкапа через ФБ3?
П.С. нет ну если тебе интересно вникнуть в тонкости прошивки телефона, то вперед!!=-)
dimichxp
сообщение 14.9.2008, 10:12
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 36 596
Модель телефона: zn5, e8
Прошивка: 00.28I, 02.07R
QUOTE(Vovan3 @ Today, 18:58)
вот она, идеология быдла. я в вас не ошибся.
MaximHiphop
сообщение 14.9.2008, 14:52
Из: Горно-Алтайск
Прошивка: Стандарт
Vovan3
14.9.2008, 16:58
конечно интересно!а то ещё неизвестно,вдруг подержку нашего зверька не сделают
agent_bond
сообщение 4.10.2008, 12:04
Из: Харьков
Пользователь №: 166 142
Модель телефона: SLVR L9, ROKR Z6
Прошивка: Не знаю
Как снять бэкап с Z6 я в 1-й теме ничё не пойму.
Сообщение отредактировал agent_bond - 4.10.2008, 12:08
MaximHiphop
сообщение 4.10.2008, 16:04
Из: Горно-Алтайск
Прошивка: Стандарт
Как мтд блоки слить?
Как сделать рабочий бэкап на Z6 (см. инструкцию) тестим способ на V8 · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 4:53
