Как поменять lang?, 6 шрифтов
alexey17
сообщение 11.3.2008, 18:33
Из: Вологодская область
Пользователь №: 133 437
Прошивка: UMP 79R
Всем привет! В общем я наткнулся с такой проблемой установил монстрПак и в нём англ. язык. с 6 шрифтами. вопрос у мня такой как установить русский язык и чтобы оставались 6 шрифтов и они менялись? Всем спасибо кто поможет!
Andrew_71
сообщение 11.3.2008, 18:52
Из: Рио-де-Мясново / Прейсиш Эйлау
Пользователь №: 137 694
Модель телефона: ROKR_Z6
Прошивка: PE 1.86
Можешь попробовать отредактированный мною ленг. Просто прошей эту кодовую группу и будет тебе и 6 шрифтов, и русский язык
Сообщение отредактировал Andrew_71 - 11.3.2008, 18:53
alexey17
сообщение 11.3.2008, 19:45
Прошивка: UMP 79R
Я прошил эту кодовую группу,но у меня только один шрифт русский меняется,а остальные не меняются.
r.o.m.a.N
сообщение 11.3.2008, 20:47
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
В теме патчей для 49R выложили русский ленг с 6 шрифтами
Andrew_71
сообщение 11.3.2008, 20:48
Прошивка: PE 1.86
Сорри, совсем забыл smile.gif Примени этот патч
r.o.m.a.N
сообщение 11.3.2008, 21:34
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Цитата(Andrew_71 @ Вчера, 23:48)
Сорри, совсем забыл Примени этот патч
При смене ленга (6 шрифтов на другой 6 шрифтов) патч п оновой ставить не надо, т.к. он применяется к CG1 и CG15, CG4 не затрагивается.
=> что патч на 6 шрифтов уже стоит
Andrew_71
сообщение 11.3.2008, 21:47
Прошивка: PE 1.86
Из темы MPX De Luxe, 1 пост
Цитата(-mak- @ 22.5.2007, 18:09) *
---Следует отметить, что CG1 (прогрман. обеспечение.), CG4 (лэнгпак), CG15 (дрм) взаимосвязаны, т.е. при смене одной из этих частей, 6 шрифтов работать не будут!!!
Да и что спорить?.. Если применит и не получится - я не прав, если все будет норм - ты не прав. Как мне кажется, стоит попробовать - иначе я даж не знаю, почему он может не работать
Сообщение отредактировал Andrew_71 - 11.3.2008, 21:56
r.o.m.a.N
сообщение 11.3.2008, 21:58
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
патч на работу 6 шрифтов применяется к
и
CG15 (дрм)
на ленг он не ставится, и вообще его не трогает. Но т.к. 6 шрифтов находятся именно в нем (ленге), и при его смене на обычный ленг 6 шрифтов ясень пень работать не будут *) (чтоб потом не было вопросов типа "Я поменял ленг, и тепеть нету 6 шрифтов, че мне делать???????")
Если в ленге стоят 6 шрифтов то можно ставить без опаски поверх другого 6 шрифтового, т.к. патчу все равно английский он или китайский...
Honda
сообщение 11.3.2008, 22:50
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
почему не ленг не пашет
Что ты имел в виду?
Andrew_71
сообщение 11.3.2008, 23:42
Прошивка: PE 1.86
Цитата(Honda @ 12.3.2008, 1:50) *
Что ты имел в виду?
Эээ...
Прочел повнимательнее... Вроде написано, что русский меняется. Ну так и должно быть smile.gif Я думал у него один шрифт русского, а остальных нету.
alexey17
сообщение 12.3.2008, 4:41
Прошивка: UMP 79R
ну есть 6 шрифтов но меняется только один. когда нажимаешь на другой рус. шрифт то остаётся этот же.
AlexKooper
сообщение 12.3.2008, 6:32
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
А вам не приходило в голову, что патчи на 6 английских и 6 русских шрифтов могут быть разные? Они всё-таки разные идентификаторы должны менять... Как в дрм, так и в сг1
Сообщение отредактировал AlexKooper - 12.3.2008, 6:33
Как поменять lang?, 6 шрифтов · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 10:24
