Прошивка 2FR, Прочитал все посты темы "Прошивки"
FISS
сообщение 5.4.2005, 16:00
Пользователь №: 40 135
Модель телефона: C650-один.
Прошивка: 2FR
Прочитал все посты темы "Прошивки".
Но не допонял.
2FR это на данный момент последняя прошивка? (с650 с380 v220...)
Сколько она вешает? Толи 7Мб толи 35 Мб?
В конце концов какие плюсы у нее по сравнению с двадцатьтретей?
С извинениями. FISS
Ответов(1 - 26)
dimichxp
сообщение 5.4.2005, 16:06
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 36 596
Модель телефона: zn5, e8
Прошивка: 00.28I, 02.07R
Да, это прошивка последняя. Сжатая весит около 9 мегабайт, разжатая в Motorola S-Records весит 35 мегабайт. Отличия от 23й минимаальны. Новых фич не добавили.
sam378
сообщение 5.4.2005, 16:37
Из: Челябинск
Пользователь №: 35 929
Модель телефона: c650/Е398
Прошивка: R365 D2.2FR / R373 - Мотосимба
У меня фотать стал получше и работает побыстрее. ;)
okiya
сообщение 6.4.2005, 7:00
MotoGirl
Из: столица Нижний :)
Пользователь №: 33 893
Модель телефона: c332-c650-e398
Прошивка: ...
Прошивка не совсем новая, точнее "совсем не".. после перепрошивки телефон показывал дату 4 июля 2004 г (хотя, может это дата его изготовления :) ).
Место: на 2.23R прошивке было максимум 3400, на 2FR, при полной зачистке - 3357
Очепятки типа "подсТветка" и "световой вызоВОв" - на месте ))
Фич типа ритм-подсветки, диктофона, новых haptics, и хотя бы активации загрузки java - и в помине нет
Непонятный глюк с самодельным диктофоном - если запись дольше 10 сек - безнадежно зависает
Контрастность дисплея не повысилась, глянула после перепрошивки - там по умолчанию тройка стояла - убогость.
На максимуме отличий в контрастности от 23 прошивки не замечено
Аккумулятор, по моему субъективному мнению работает не дольше. (20 минут звонков, 10 смс, час джавы, = 2,5-3 дня
работы, с выключением на ночь)
Позитивные впечатления в целом:
Камера - немного убрался шум, фоты стали ярче, и снова имхо
Телефон перестал тормозить при быстром листании пунктов меню. Не замечено тормозов и при проигрывании мп3 большого объема (500-1000 Кб)
Заметно быстрее стало работать меню СМС (особенно удаление большого объема) - просто летает
Глюк с созданием категории (осовобождение места до 4 мб) - остался - радует
Если еще чего-то пропустила - извините
pruabtsev
сообщение 6.4.2005, 7:56
Пользователь №: 2 818
Модель телефона: Philips Xenium W737
Цитата(okiya @ Среда, 6 Апреля 2005, 10:00)
...Непонятный глюк с самодельным диктофоном - если запись дольше 10 сек - безнадежно зависает...
Этот ГЛЮК есть и в прошиве 2.23R. Причем виснет после двух-трех секунд.
okiya
сообщение 6.4.2005, 7:59
MotoGirl
Прошивка: ...
pruabtsev,
у меня такого на 2.23 не было - писал минуту и все прослушивалось
РеАКТиВ
сообщение 6.4.2005, 9:43
Из: р.Татарстан г.Елабуга
Пользователь №: 15 785
Модель телефона: c380
Прошивка: 2.23R
Может раскажите чё это за глюк с помощью которого осовобождается места до 4 мб
объясните а!
G.off
сообщение 6.4.2005, 9:49
Меломан
Пользователь №: 13 430
Модель телефона: спирали проводов
2 РеАКТиВ,
создаёшь категорию(например в картинках или мелодиях), затем удаляешь её...теперь в телефон можно закачать ещё 700кб
Dimon32
сообщение 6.4.2005, 10:10
Из: Анапа
Пользователь №: 34 504
Модель телефона: с 650
Прошивка: xxx
Gopher:создаёшь категорию
Gopher какую категорию?
dvMax
сообщение 6.4.2005, 11:27
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
Dimon32
Цитата(Dimon32 @ Среда, 6 Апреля 2005, 10:10)
... создаёшь категорию ... какую категорию?
Как создать глюк с категориями?
1. Посмотри, сколько памяти использовано в телефоне.
2. Зайди в меню «Картинки» и создай там категорию с любым анг. именем, НО файлы не выбирай, а сразу жми кн. «Готово»
3. Теперь см. количество использованной памяти, должно быть 0,00
P.S. Правда на моей С650 после перезагрузки всё восстанавливается как прежде.
Как вообще создать категорию ?
Об этом написано в прилагаемой инструкции к телефону, если её нет, прочтите тут.
Pokep
сообщение 6.4.2005, 12:14
Из: Nsk
Пользователь №: 39 237
Модель телефона: C650 Timeport p7389
Прошивка: Zаводская
Это если ничего не закачать.... Оно и правильно - удалил потом все как было, перезагрузил и мотор о чудо! показывает снова правильное кол-во места! :)
Dimon32
сообщение 6.4.2005, 14:48
Из: Анапа
Прошивка: xxx
dvMax
А если нет "new категории", а есть только "Новая картинка" и "Новый альбом"
RedAV
сообщение 6.4.2005, 15:04
Из: Новозыбков Брянской
Пользователь №: 39 051
Модель телефона: none
ага 2фр
как на счет невтемного усиления громкости при входящем любом
вс - как лечить ?
dvMax
сообщение 6.4.2005, 15:05
VIP
Модель телефона: .
Dimon32
Цитата(Dimon32 @ Среда, 6 Апреля 2005, 14:48)
dvMax А если нет "new категории", а есть только "Новая картинка" и "Новый альбом"
Для создания категории, наведи курсор на нужный тебе файл (картинка) и жми кн. «Меню» > «Категории» > «Новая категория» >
Введи имя, новой категории, желательно на анг. языке.
В файлах, пометь галочкой нужные тебе файлы, будь то картинки или мелодии.
Для переключения между категориями, например, картинок, зайди как обычно в меню Картинки и жми кн. * или #/
Для добавления файлов в ранее созданную отбой категорию наведи курсор на нужный тебе файл и жми кн. «Меню» -> «Назначить категорию» = выбери ранее созданную тобой категорию.
Для редактирования категории наведи курсор на любой файл и жми кн.
«Меню» -> «Категории» -> выбери курсором удаляемую категорию -> жми кн. «Меню» -> «Редактировать», можешь изменить имя категории и список файлов в ней.
Для удаления категории наведи курсор на любой файл и жми кн.
«Меню» -> «Категории» -> [i]выбери курсором удаляемую категорию -> жми кн. «Меню» -> «Удалить»
NOTE!!! Файлы из удаляемой категории перемещаются в основную категорию (папку) с картинками (или мелодиями)
dvMax
сообщение 6.4.2005, 15:11
VIP
Модель телефона: .
RedAV
Цитата(RedAV @ Среда, 6 Апреля 2005, 15:04)
ага 2фр как на счет невтемного усиления громкости при  входящем любом вс - как лечить ?
Для отключения нарастания громкости звонка в программе "P2K Advanced Editor" выключите нижеуказанный бит в SEEM32
Offset 7D bit 5 - "ALERT_RAMP_UP_AVAILABLE" = ВЫКЛ
Сохраните изменения и перезагрузите телефон.
blood
сообщение 8.4.2005, 16:33
Из: г.Новороссийск
Пользователь №: 23 214
Прошивка: 23R
Пацаны я сделал как вы говорите у меня закатано было 3м и после того как я сделал опять стало 3 м на 23R!!!!!!!!!
Splean
сообщение 11.4.2005, 1:46
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 4 491
Модель телефона: Motorola C650 :)
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Вот везет же блин...
У меня после того как я поставил эту прошивку Акум держит не больше 15 ч Даже при условии что я в это время не юзаю GPRS и разговариваю не больше 15 мин :(:(
Скажите пожалуйста, почему произошла такая фигня? Когда прошивал, акуммулятор был заряжен на 100% еще и зарядка была воткнута... Может это было не верно с моей стороны? И что мне теперь делать? Разрядка до нуля и полная зарядка не помогают... Прошла уже неделя, а никаких сдвигов не наблюдается :(:(
Chika
сообщение 11.4.2005, 5:51
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 331
Прошивка: 12R_F4_modded
Попробуй перепрошить.. Только ненадо зарядку включать. И заряди по максимуму так как это возможно.. Хотя мне кажется это может что с батарей случилось.. пробовал на другой мотор ставить?
okiya
сообщение 11.4.2005, 5:54
MotoGirl
Прошивка: ...
По поводу аккумулятора - был у меня 332 мотор - первые 3-4 месяца держал зарядку 2 дня, потом стал "таять" прямо на глазах - в последний месяц держал совсем ничего - часов 10. Может быть это недостаток всех бюджетных моделей - т.е. ставят самый дешевый и недолговечный аккум?
Splean
сообщение 11.4.2005, 10:24
Из: Новокузнецк
Chika,
У меня нет другого мотора... поэтому не пробовал... Ну скорей всего чего то с батареей... В этом то и вопрос почему так получилось...?
okiya,
Дело в том, что до прошивки, она держала 3-4 дня... а сразу после перепрошивки только 15 часов и то если в инет не выходишь....
okiya
сообщение 11.4.2005, 10:35
MotoGirl
Прошивка: ...
Ну не знаю - я изменений по сравнению с 09R и 23R не заметила - как держал 2,5 - 3 дня, так и держит. Правда, если берут поиграться (мелодии послушать, камерой пощелкать) - тогда одну палочку батарейки за полчаса сносит <_< Раньше подольше было
jok__
сообщение 11.4.2005, 14:33
Пользователь №: 19 332
Модель телефона: Motorola C385
Посмотрите, что у вас стоит в "Настройки"-"Сеть оператора"-"Настройка сети"-"Скорость"
Это как бы временные диапазоны ч/з которые мобила связывается с БСками. И если стоит "быстрая" или "непрерывная" то мобила достаточно часто лезет на БСку - соответственно тратится больше искричества.... Если в городе достаточно крупном живете - ставьте "медленная" и все будет ОК
Splean
сообщение 11.4.2005, 19:01
Из: Новокузнецк
jok__,
Есть такое дело... вчера поставил... особых улучшений пока не заметил...
Хотя... все-таки немного дольше стало :) мне даже хватило пол часа поиграться вчера...
jok__
сообщение 12.4.2005, 1:14
На самом деле я где то даже видел описалово, КАК разряжаются телефоны:
(Сдерто с Моторулезззз.ру)
1 минута горения подсветки = 1 час в режиме Standby.
10 секунд работы с менюшками = 15 минут в режиме Standby.
1 минута приёма сетевой информации = 30 минут Standby.
Одна регистрация на следующей БС = 1 час в режиме Standby.
Включение телефона с поиском и регистрацией в сети = 2 часа в Standby.
Так что если хотите, чтобы телефон работал долго, просто зарядите его и не трогайте, тем более никуда не звоните. :)
Ну и на самом деле оччень большую роль играет качество связи (у меня одна знакомая заметила, что ее С350 разряжатся начал в 2 раза быстрее - за 1 день - а все из за того, что к ее работе провели метро - и теперь она ездит на нем, а раньше по поверхности добиралась... :) )
Rey Kalkin
сообщение 18.4.2005, 4:44
Пользователь №: 897
Модель телефона: C380/V620
Прошивка: R365_G_0B_D2.31R/R376_G_0E.66_0BR
Посмотри не только "Настройки"-"Сеть оператора"-"Настройка сети"-"Скорость", но и "Настройки"-"Сеть оператора"-"Настройка сети"-"Диапазон" установить не "Автоматически", а "900/1800", а то есть подозрение что у телефона 1900 стоит с приоритетом.
RSmol
сообщение 20.6.2005, 7:48
Пользователь №: 22 566
А у иеня такой глюк: не могу настроить стили оповещения. Нажимаю "Настроить вибро.звонок" или другой стиль а он выбрасывает в меню параметры. Прошивка 2FR. Может это глюк телефона а не прошивки?
Random
сообщение 20.6.2005, 8:05
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
RSmol, читай "Самые известные проблемы и их решения"!
Прошивка 2FR, Прочитал все посты темы "Прошивки" · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 4:13
