если набираешь смс - виснет. не заряжается ещё, Помогите... пролазил 3 стр. форума но не нашёл ответа.
Zvezdochet
сообщение 12.3.2008, 16:01
Из: Воронеж
Пользователь №: 92 468
Модель телефона: E398/Nokia N82
Прошивка: Я ХЗ!
Мотофановцы! Сорь за то что эта тема наверняка повторяется, но мне нужна помошь. У меня такой трабл: недавно заглючила клава. Телефонный номер набирает, но если набираешь смс - виснет. Ещё не работает зелёная клавиша, но это похоже в железе проблема. Ещё не заряжает мобилу если не прижмёшь порт зарядки к плате (усики, которые припаяны к порту и плате, целы и соединены, в чём трабл - не понимаю)Помогите PLZ!!!
ЗЫ: Версия прошивки R373_G_0E.30.42R/
Сообщение отредактировал Zvezdochet - 12.3.2008, 16:44
ChesterZC
сообщение 12.3.2008, 16:47
Пользователь №: 155 914
Модель телефона: E 398
Прошивка: Life Final II
прет, у меня у кореша при наборе смс зависал тел, эту проблему я решил оч просто smile.gif прошил телефон , а с зарядкой обратись в Сервисцентр. (если прошивание не помогло)
Zvezdochet
сообщение 12.3.2008, 16:56
Из: Воронеж
Прошивка: Я ХЗ!
Какой прошивкой шил? Кстати посмотрел, у меня немного смята пластмасса в месте контакта платы клавы с основной. Контакты вроде не задеты....
Вэлл
сообщение 12.3.2008, 17:18
Из: ХарькOFF [UA]
Пользователь №: 155 246
Модель телефона: Е398, Milestone
Прошивка: DaR, Android 2.1
спирт твой друг! ... протри клаву(плату) спиртом)) .... Если повреждены контакты, то тебе надо новую плату! иди в СЦ!
поцарапай контакты зарядки в теле иголкой (иногда помогает)))
Zvezdochet
сообщение 12.3.2008, 17:28
Из: Воронеж
Прошивка: Я ХЗ!
Контакты в порядке... Тело собрал из двух... из одного с разбитым экраном и другого с вырванным портом. ПЛаты клавы вставляю - ни одна ни другая не работает на них зелёная кнопка. но контакты визуально в порядке. Может проша? Но это всё недавно началось, кроме зелёной кнопки...
Honda
сообщение 12.3.2008, 18:07
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
Это явно не проша. Налицо симптомы хорошего удара. На плате скорее всего образовались микротрещины. Выхода у тебя два: или смириться с этим, или покупать другой телефон, т.к. его восстановление дороже обойдётся. По поводу зависания в смс - откати патч на увеличение хипа для iTap и тормозить не будет.
r.o.m.a.N
сообщение 12.3.2008, 19:04
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Тебя в детстве не роняли???
По возможности фото вылложи
Вроде как зависание и тормоза разные вещи....
Zvezdochet
сообщение 12.3.2008, 20:24
Из: Воронеж
Прошивка: Я ХЗ!
2Honda
Придётся купить третий убитый телефон с целой основной платой и сделать из трёх один...
Кстати телефон не бился слишком уж сильно.
Роман, фотки обязательно выложу
если набираешь смс - виснет. не заряжается ещё, Помогите... пролазил 3 стр. форума но не нашёл ответа. · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 3:15
