Моторола В3 умер...
Joker15
сообщение 12.3.2008, 18:01
Из: Украина, Николаев
Пользователь №: 146 379
Прошивка: R373_G_0E.30.45R
у мя проблема с Motorola V3 sad.gif короче прошил её, начала мигать клавиатура, подключил к компу, воскресил через рэпстудию вроде всё происходящее востановление он в проге писал нормально, а когда закончил и отключил юэсбишник он ваще перестал врубатся((( sad.gif и когда подключаю к компу, пишет что устройство не найденно sad.gif короче что делать не знаю, помогите плиз!!!
CrashX
сообщение 13.3.2008, 1:57
Из: Севастополь-Барнаул
Пользователь №: 39 257
Модель телефона: Moto MAXX
Прошивка: self.custom()
Гений ф тапках РЕПСТУДИО не умеет поднимать V3
теперь только REP_KIT на 42.10R
Kos0110
сообщение 13.3.2008, 3:14
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
Два пути, но оба через ТП:
1.Репкит на 10R.
2.Универсальный бекап.
Как делать ТП, описание Репкита.
Сообщение отредактировал Kos0110 - 13.3.2008, 3:15
KMV
сообщение 13.3.2008, 17:38
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 61 806
Прошивка: 49R
Kos0110,
Короче та же проблема, только тел был прошит электромодом 49р с е398. Тел в бут выходит.
Делаю всё по инструкции
Итак:
1) ОТКРЫВАЕМ ramldr, потом жмём Send ramldr и выбираем файл из архива с ramldr ldr.bin.
В логе появляется Три строчки. (или две, без второй, если тело полностью стёрто. Однако в этом случае его всё равно следует стереть)
ADDR 03FD0000AD
JUMP 03FD0010AE
ACK JUMP,03FD0010
Стираем : Жмём Erase.
Через некоторое время (минут 5-10, или быстрее если тело уже стёрто) , появляется надпись
ACK ERASE,Ђ
У меня показывает 2 строчки. Без ТП через бут вообще кучу ошибок выдаёт. С ТП вроде всё нормально, но... После нажатия ерас что должно происходить? Жду 5,10,15 минут - ничего не выдаёт. При попытке залития универсального бекапа ФБ зависает после залития загрузчика. ПРобывал заливать и через ТП и без него. Иногда ФБ выдаёт что типа загрузчик уже был залит или залит не до конца
Joker15
сообщение 13.3.2008, 18:50
помощь надо очень, и очень срочно!!!!! пишет что юсб не опознано, что делать???
Добавлено позже (13.3.2008, 22:55):
или можна как-то на нем зажать как на Е398 4 и 5 фазу, или что там и он переводится во флэшбекап???
Добавлено позже (13.3.2008, 23:36):
и как мона открыть окуратно фишку которая защищает ТП
Добавлено позже (13.3.2008, 23:41):
Цитата(KMV @ 13.3.2008, 21:38) *
Kos0110,
Итак:
ADDR 03FD0000AD
JUMP 03FD0010AE
ACK JUMP,03FD0010
ACK ERASE,Ђ
KMV
сообщение 13.3.2008, 19:41
Из: Ростов-на-Дону
Прошивка: 49R
Я сделал это!!! Я востановил тел, всё делал по минуалу...
Добавлено позже (13.3.2008, 22:42):
Joker15,
Я через ТП делал, от моего бутлодера тлку небыло. Я прождал около 20 минут когда память стёрлась
Добавлено позже (13.3.2008, 22:46):
Экран железный отодвинул ножом. Только полностью не ломай его а только место над ТП. Кстати когда отламывал экран по дороге отломал 3 резистора + сам ТП)))))))Но ничё тел вроде и без них нормально работает)))))))))
Добавлено позже (13.3.2008, 22:49):
Если юсб не опознано значит ты не замкнул ТП, когда замкнёшь ком сделает ды дын
Joker15
сообщение 13.3.2008, 19:50
Joker15,
ок раз ты в теме, то прошу не выходить, а помочь thumbsup.gif просто очень надо, а телефон не мой(((
как мона по безопасному отодвинуть эту фишку, прост я не знаю должна она потом закрыватся или нет и вообще нада эта крышка или нет??? помогай мне плиз и прошу не отключайся clap.gif
Штирлиц2
сообщение 13.3.2008, 20:27
Пользователь №: 153 326
Модель телефона: Razr V3
Прошивка: R374_G_0E.42.17R
Joker15,
По безопасному, как ты выразился попробуй по уголку над ТП сделать пропил надфилем, а расширить да хоть маникюрными ножницами. И тыкалку (перемычку) сделай потоньше, я для этих целей сделал с одной стороны иголку с другой медную проволоку. Толстой перемычкой можно поотрывать резюки.
Joker15
сообщение 13.3.2008, 20:42
Люди помогите, ща он чота ваще не включается???
Добавлено позже (14.3.2008, 0:50):
а я не мог как, или что-то сделать с ТП??? sad.gif по крайней мере делал все по инструкции, как положено, окуратно разрезал, вроде все сделал, но он все равно не пеликал, а когда собрал так он ваще не подает никаких признаков жизни???
RETI
сообщение 14.3.2008, 10:45
Пользователь №: 152 627
Модель телефона: Motorola RAZR v3i
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
что-то сделать с ТП
Ну он в любом случае должен войти туда,значит контакты не закоротились.
KMV
сообщение 14.3.2008, 11:43
Из: Ростов-на-Дону
Прошивка: 49R
Joker15,
Я ножом ковырял места пайки, потом просто оторвал руками кусок экрана. У меня тоже не с первого раза замкнуло. Вообщем я отверткой замкнул( а может просто криво замкнул первые 2 раза), вставляю кабель - выдаёт тел не опознан, вытаскиваю кабель вставляю обратно - тел не опознан, вставляю в 3 раз - комп выдал ды-дын
Батарея хоть заряжена?
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 14:25
