Не включается e398! Моргает экран :-(
daskel
сообщение 12.3.2008, 18:05
Пользователь №: 84 006
Прошивка: R373_G_OE.30.45R
Принесли мотор e398 неизвестно что с ним произошло но ситуация такая: при включении появляется заставка, как и нужно, затем ребут, и экран начинает моргать белым фоном. В чем проблема?
Zhenek_
сообщение 12.3.2008, 18:30
Пользователь №: 128 350
Модель телефона: HS820
daskel,
Восстановление Телефонов Е1/E398(372 И 373 Платформы)
r.o.m.a.N
сообщение 12.3.2008, 18:58
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
daskel,
Видать прошили 33 прошивку поверх 372. Тебе надо слить пдс и добавить нужные симы, подробности тут
https://motofan.ru/board/index.php?showtopic=64619
motoxaker
сообщение 12.3.2008, 23:43
Из: Белгород
Пользователь №: 50 064
Модель телефона: motorola L9
Прошивка: стандарт
Там может быть куча причин. Начиная от mytone.db и заканчивая патчами
daskel
сообщение 13.3.2008, 10:18
И все таки, я понимаю что сложно так вот сделать вывод, но что посоветуете? Может как нить подчистую прошить, потому что пдс всё равно не своя, чел говорил что сеть не ловила совсем
r.o.m.a.N
сообщение 13.3.2008, 10:38
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Посмотри логи прошиваний тела в пдс. В архиве с программой Flash&backup 2.62 есть прога PDS Edit. В ней открой пдс и напиши то что она выдала
Alesha_Pl
сообщение 13.3.2008, 10:56
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
Значит смело перепрошивай, да и все.
daskel
сообщение 13.3.2008, 18:19
щас перепрошил прошивкой Mpx398_Final_49r.
в первый раз включился, сеть нашел спустя минуту, дата-время сбиты были. настроил дату/время, полазил по телефону, перезагрузил. пока что всё хорошо было... после второй перезагрузки опять та же проблема - моргает экран ((((( ничего не понимаю
Sanyok_
сообщение 13.3.2008, 18:23
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
daskel, значит слетает прошивка из за того что в монтре включен 850мгц диапазаон, который телефон не поддерживает, выключай его через симы или ставь заводской монстр пак на нём не будет слётов.
daskel
сообщение 13.3.2008, 18:35
хм... может в железе дело, ведь на моём таком же моторе эта прошивка работает, да и другие... а этот что то глючит (((
Sanyok_
сообщение 13.3.2008, 18:38
MotoTeam
daskel, если твой телефон переводили на 373 платформу через 42_for_all то в левом пдсе есть калибровки диапазона 850мгц, да и в некоторых телефонах из последних партий выпуска в пдсе заложен этот диапазон, хотя в остальных телефонах его нет.
daskel
сообщение 13.3.2008, 18:44
насчет того переводили ли его через 42_for_all не знаю.... стоит попробовать её поставить?
Sanyok_
сообщение 13.3.2008, 18:55
MotoTeam
daskel, не стоит, убьёшь родные калибровки телефона, после этого телефон будет мало держать аккумулятор или вообще может перестать ловить сеть, лучше в симе 0025 отключи 850мгц диапазон или прошей флекс от заводского монстра.
Не включается e398! Моргает экран :-( · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 22:55
