прога замены системных звуков, SYSSOUND
МеДмЕдИК
сообщение 13.3.2008, 14:32
Пользователь №: 166 360
Модель телефона: е1
Прошивка: 49R
люди,я понимаю что эта тема была неоднократно рассмотрена,но у меня такая проблема . я скачал программу для замены системных звуков,начал её осваивать и постоянно как я завершал процесс и патчировал телефон(е1) он просто при включении издавал неприятный звук и перезагружался до тех пор пока я не высуну батарею...... Делал всё ПРАВИЛЬНО неоднократно перечитывая темы про эту прогу,но так ничего не добился. с бутом всё в порядке понижал как надо!!! толку оказалось мало! ПОМОГИТЕ НАЙТИ ОШИБКУ В МОИХ ДЕЙСТВИЯХ!!!!!!!!!!!!!!! sad.gif
AlexKooper
сообщение 13.3.2008, 14:47
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
пробуй использовать стандартную прошивку, не патченую и не электромод. Патчи и электромод могут конфликтовать со звуковым патчем
прошивка должна быть со снятой рса (например, все 373 платформы для 07Д0 буа уже со снятой рса)
МеДмЕдИК
сообщение 13.3.2008, 16:25
Модель телефона: е1
Прошивка: 49R
возможно,но мне надо чтобы в моей прошивке были некоторые функции ,которых там просто неокажиться например в обычном проигрывателе у меня песни переключаються сами,а этого может просто небыть , а айтюнс ..либо выдаёт ошибку с пониженным бутом, либо его нет, это редкость но факт!!!!!! и вообще он меня не прикалывает(
AlexKooper
сообщение 13.3.2008, 17:09
Из: Йошкар-Ола
МеДмЕдИК, по крайней мере научишься делать патч, потом выяснишь с чем он конфликтует. Не гонись за всем сразу.
МеДмЕдИК
сообщение 13.3.2008, 17:18
Модель телефона: е1
Прошивка: 49R
ок,будем стараться
Добавлено позже (13.3.2008, 18:29):
blush.gif blush.gif а не подскажеш какую лучше прошивку взять для этого дела??????????????????????????????
r.o.m.a.N
сообщение 13.3.2008, 21:00
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Заводскую, 373 для 398
МеДмЕдИК
сообщение 14.3.2008, 11:51
Модель телефона: е1
Прошивка: 49R
спасибо за совет!
прога замены системных звуков, SYSSOUND · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 19:19
