2 страниц V  1 2 >
синхронизация адресной книги с gmail, AT+CPBR не подходит :)
Ilya Petrov
сообщение 14.3.2008, 2:21
Из: Одесса
Пользователь №: 114 098
Модель телефона: 1742, 1744, 1980
Прошивка: openezx-2.6.30
скажи мне, мотофан, какие есть способы синхронизации адресной книги минга с оной гмейла. или как вытащить из телефона адресную книгу в нормальном виде: все номера контакта, а не только первый, дополнительные поля и т,д. на большой машине - линукс, но на ней мне эти контакты особо не нужны.
Ilya Petrov
сообщение 16.3.2008, 2:49
Из: Одесса
порылся в базе (main.db) телефона и написал скрипт, работающий с контактами из нее: http://muromec.org.ua/media/files/db.py. скрипт умеет:
  • распечатывать базу (весь файл или отдельные базы)
  • распечатывать всю адресную книгу, включая дополнительные телефоны контактов и имейлы/адреса
  • распечатывать информацию о контакте по его ID в базе
  • поиск по имени контакта
  • поиск контактов по имени группы
  • менять значения существующих полей (номер, имейл итд)
скрипт написан на python, модуль bsddb3. подобная методика работы может использоваться в нативном софте для телефона. по параметру --help, как положено, выдает краткую справку по параметрам запуска. файл должен находится в текущем каталоге под имененем main.db (меняется редактированием скрипта). в памяти телефона живет по адресу /ezx_user/sysDatabase/main.db и представляет собой несколько баз berkeley db (ключ=значения, а не реляционные) в одном файле. там же хранится история смс, почты и много чего другого. кодировка базу - UTF-16LE.
Сообщение отредактировал Ilya Petrov - 16.3.2008, 22:54
Ilya Petrov
сообщение 16.3.2008, 19:21
Из: Одесса
скрипт обновлен и теперь выводит группу контакта, и тип номера (рабочий,домашний итд) и умеет выводить контакты только определенной группы лежит там же. описание ключей базы, на основе которого работает программа: http://muromec.org.ua/post/a1200-db/ уточнения приветствуются.
Сообщение отредактировал Ilya Petrov - 16.3.2008, 22:25
Strange_V
сообщение 30.7.2008, 9:17
Пользователь №: 177 938
Модель телефона: A1200e
Ilya Petrov, можешь еще раз выложить скрипт ибо 404
Я как раз пытался разобраться с Berkeley DB в Python..
Буду признателен.
Ilya Petrov
сообщение 30.7.2008, 16:43
Из: Одесса
увы, скрипт где-то потерял.
Strange_V
сообщение 30.7.2008, 21:16
очень жаль, возможно есть любая литература по работе в питон с этой базой?
гугл совсем не радует изобилием информации(
Ilya Petrov
сообщение 1.8.2008, 7:58
Из: Одесса
читай доку по родной сишной либе - питоновский модуль полностью повторяет ее апи
tamerlan311
сообщение 2.3.2009, 7:03
Из: Рязань
Пользователь №: 11 986
Модель телефона: Motorola E398/E1
Прошивка: R_373_G_0E.30.70R
Как вариант сейчас можно воспользоваться ГугльSync , который сейчас запустили в бето тестирование.
1. Идем в Офис -> MotoSYNC
2. Создаем там новый профиль, называем google
3. URL Сервера: https://m.google.com/syncml (важно! HTTPS!)
4. А логин и пароль пишем свои от аккаунта Google.
5. Выбираем синхронизировать – контакты – в поле "путь...." пишем contacts.
6. Точку доступа в интернет выбираем свою
7. синхронизируем!
Кстати, этот сервер синхронизации поддерживает как обычный Gmail, так и Google Apps.
Отправить акаунты в гугл у меня получилось раза с 5го (обрывы интернета). Получение не проверял, т.к. пока не требуется. Что самое приятное - отправились даже дополнительные поля - адресс например. А вот группы не сохранились.
Allin
сообщение 2.3.2009, 16:22
Из: Апатиты Мурманской области
Пользователь №: 39 273
Модель телефона: c380, a1200e
Прошивка: motoKDE_2FR, F6
хе wink.gif работает. ну, спасибо
Eugene398
сообщение 2.3.2009, 17:25
Из: г. Запорожье
Пользователь №: 101 369
Модель телефона: Motorola E398/A1200e
Прошивка: deLuxe/F4_modded
Извиняюсь за глупый вопрос, но как теперь восстановить контакты?
tamerlan311
сообщение 3.3.2009, 11:37
Из: Рязань
Eugene398,
Всмысле восстановить?
Sgl
сообщение 3.3.2009, 13:28
Пользователь №: 164 663
Модель телефона: ming a1200e
а смски он переводит в тхт?
пенек
сообщение 3.3.2009, 15:42
Из: Владимир
Пользователь №: 171 239
Модель телефона: а1200е
Прошивка: BlackMingII
а есть русские сервера через которые синхранизироватся можно????
tamerlan311
сообщение 3.3.2009, 15:48
Из: Рязань
Sgl,
Нет, только адрессную книгу календарь и список задач
пенек,
гугли слово SyncML
пенек
сообщение 3.3.2009, 19:22
Из: Владимир
tamerlan311 чет никак не найду даже в поиске искал в инете
tamerlan311
сообщение 3.3.2009, 19:24
Из: Рязань
пенек,
http://ru.wikipedia.org/wiki/SyncML
Eugene398
сообщение 3.3.2009, 21:09
Из: г. Запорожье
Цитата(tamerlan311 @ 3.3.2009, 13:37) *
Eugene398,
ну вот, скажем, я синхронизовал контакты, щас часть из них на телефоне удалю, и еще раз синхронизацию запущу. После этого на телефоне восстановятся те контакты что я удалил? или на сервере удалятся те что я на телефоне подчистил?
-=GlaZeuS=-
сообщение 1.4.2009, 11:22
Из: Kherson
Пользователь №: 172 960
Прошивка: Qtopia 4.3
7. синхронизируем!
ДОбрый день!
Попробовал подключится для синхронизации и ничего не выходит (прошивка GizMoto 59)
пытается пройти аутентификацию... долго думает и говорит что сервер не доступен (профиль интернета указан верно)
попробывал https://m.google.com/syncml открыть на пк - Гугль ответил:
Not Found
Error 404
обЫдно, да.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема или какую нибудь альтернативу (упор на синхронизацию адресной книги)
tamerlan311
сообщение 1.4.2009, 11:51
Из: Рязань
Чесно говоря я не знаю чем вам помочь.
на ПК 404 вылезает вестмо из-за того что на сервер надо отправить корректный syncml запрос.
http://www.google.com/support/mobile/bin/a...amp;topic=20272
вот статья от гугла о настройке Z8
проверьте еще раз настройки соединения и пути синхронизации (пункт5)
пенек
сообщение 2.4.2009, 20:27
Из: Владимир
а есть руские сервера для синхронизации
Voyager-A
сообщение 3.4.2009, 8:19
Из: Одесса
Пользователь №: 102 530
Вот русский сервер http://gsmsync.ru/
Антон Бородин
сообщение 15.6.2009, 8:08
Пользователь №: 167 063
Сравнительно недавно гугл предоставил возможность синхронизировать контакты и календарь с устройствами Windows Mobile (т.е. по протоколу Exchange ActiveSync). Что характерно, A1200 тоже умеет синхронизироваться с сервером Exchange. Кто разберётся в настройках?
lv333
сообщение 16.6.2009, 11:19
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 45 916
Прошивка: СМ 10
Да вроде все по классике:
Connection
* Exchange Server: m.google.com
* Secure Connection: Yes
* Access Point: your carrier's Internet access point
* Sync while roaming: your preferred setting
* Use default port: Yes
Credentials
* Username: Your full Google email address, e.g. jon@gmail.com
* Password: Your Google Account password
* Domain: leave empty
* Sync schedule
* Decide when you want synchronization to happen. Leaving this Always On will ensure your data is always current, but will also consume more battery than other settings.
Calendar
* Synchronize Calendar: Enable or disable
* Sync Calendar back: your preference
* Initial Sync: Decide if you want to keep existing Calendar events on your phone or replace them all with events synced from Google Calendar.
* Tasks
* Synchronize Tasks: No (currently not supported by Google Sync)
* Contacts
* Synchronize Contacts: Enable or Disable
* Initial Sync: Decide if you want to keep existing Contacts on your phone or replace them all with contacts synced from Google.
* E-mail
* Synchronize Email: No (currently not supported by Google Sync)
Добавлено позже (16.6.2009, 14:22):
для тех кто не знает английский автоперевод:
Соединение
* Безопасное подключение: Да
* Доступ точки: ваш перевозчика точку доступа в Интернет
* Sync при роуминге: ваш настройка
* Использовать порт по умолчанию: Да
Полномочия
* Имя пользователя: Ваш полный адрес электронной почты Google, e.g. jon@gmail.com
* Пароль: Ваш пароль учетной записи Google
* Домен: оставить пустыми
* Sync графика
* Решите, когда вы хотите синхронизация произойдет. Выход этого всегда будет обеспечивать ваши данные всегда тока, но также будет потреблять больше, чем аккумуляторы других параметров.
Календарь
* Синхронизация календаря: Включение или отключение
* Синхронизация календаря назад: ваши предпочтения
* Первоначальный Sync: Решите, если вы хотите сохранить существующий календарь событий на вашем телефоне или заменить их все с событиями синхронизации из Календаря Google.
* Задание
* Синхронизация Задание: Нет (в настоящее время не поддерживается Google Sync)
* Контакты
* Синхронизация контактов: Включение или отключение
* Первоначальный Sync: Решите, если вы хотите сохранить существующие контакты в памяти телефона или заменить их все с контактами синхронизации с Google.
* Электронная почта
* Синхронизация электронной почты: нет (в настоящее время не поддерживается Google Sync)
Garm
сообщение 16.6.2009, 11:45
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Цитата(lv333 @ Сегодня, 15:19)
Domain: leave empty
a1200 не позволяет сохранить настройки если это поле пустое.... Поставил "gmail.com"
Пишет "Ошибка аутентификации", хотя пароль правильный
Сообщение отредактировал Garm - 16.6.2009, 11:48
bag
сообщение 16.6.2009, 12:12
Из: Чебоксары
Пользователь №: 49 995
Модель телефона: HTC Dream
Прошивка: CaynogenMod 4.0.4
поставь не полное имя. сервер указал имя укажи до собаки
Антон Бородин
сообщение 16.6.2009, 14:19
Ну хорошо...
Предположим мой гугл-эккаунт=guser@gmail.com
Пароль некий тоже наличествует
Пробую логин guser, домен gmail.com - ошибка аутентификации
Пробую логин guser, домен google.com - ошибка аутентификации
Пробую логин guser@gmail.com, домен google.com - ошибка аутентификации
Где ещё бубном потрясти?
А вообще, у кого-нить получилось? Я почему спрашиваю - у меня несколько дивайсов под Windows Mobile успешно синхронизируются с джимейлом. А вот с моторолой - засада sad.gif
Сообщение отредактировал Антон Бородин - 16.6.2009, 14:21
Garm
сообщение 16.6.2009, 17:19
Из: Морозовск
Антон Бородин, такие же проблемы...
bag
сообщение 17.6.2009, 7:19
Из: Чебоксары
стандартным синхром который syncML OTA, на гугл сливаются контакты, но самая засада что не заливаются в тело. танцы с бубном не помогают. есть синхро на кутопии, есть сорцы, если кто решит портануть могу посодействовать.
Антон Бородин
сообщение 18.6.2009, 9:06
По проблеме отписался в Google Mobile Help (подробности здесь)
Жду, когда DouglasG добудет себе машинку для тестирования. Они там, по ходу и не знали об этой проблеме.
bag
сообщение 18.6.2009, 10:35
Из: Чебоксары
кстати, я чота не вкурил каг(куда) вы Exchange настраиваете, куда чо вбиваете?
Dr. Purgen
сообщение 18.6.2009, 15:56
Мото-художник
Из: Алтайский край,
Пользователь №: 108 282
Я неделю назад получил на почте минг. Долго мучался с переносом справочника с е398. В итоге помогла синхронизация с сервером ZYB.com. Там при регистрации нужно выбирать модель телефона. е398 там нет. Выбрал L6i. Когда на минг сливал, выбрал A1600. Все прошло не с первого раза, но в целом удачно smile.gif
В настройках syncML должны быть введены
Username: Ваше имя пользователя на ZYB.com
Password: Ваш пароль на ZYB.com
Server Address: http://sync.ZYB.com/
База данных контактов: ./contacts
База данных календаря: ./calendar
ps.gif Календарь не синхронизировал за ненадобностью. Поэтому про него наверняка не знаю smile.gif
Антон Бородин
сообщение 19.6.2009, 5:29
Ну, как бы, конечно же да, Зиб дот ком рулит, но...
Сама по себе технология SyncML (или, по меньшей мере, её реализация на мотороле) штука такакя... ну не сказать, чтоб уж вовсе ущербная... Короче, достаточно дорогая.
Поясню.
У меня в адрес-буке порядка 300 контактов. Точнее, почти 350. Большинство из них снабжено фотками. Короче, размер солидный. Изменения часты. (Представьте себе, что человек по каким-то причина меняет свои контактные данные раз в два года; таки образом получается, что синхронизировать базу надо через день). А синкэмэль при каждой синхронизации гоняет всю базу данных туда-сюда. А при разрывах связи (что для GPRS не редкость) несколько раз. Короче, ЖУТКО ДОРОГО, а потом ещё и дубликаты вычищать...
А вот эктив-сник сделан хоть и микрософтом, зато для людей. И трафик компактный, и к каналу не столь критичен... Закачивает полную базу с сервера/на сервер только один раз, потом гоняет по сети только апдейты.
Сообщение отредактировал Антон Бородин - 19.6.2009, 5:32
tmp_do
сообщение 19.6.2009, 7:12
Пользователь №: 146 016
Модель телефона: HAINAN
Прошивка: hand made & custom
а натом с хоста зарулить траф на минг религия не позволяет?
Silent_Bob
сообщение 19.6.2009, 9:35
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Не автономно ...
Добавлено позже (19.6.2009, 13:36):
Я, чесно говоря не знаю, но по-идее прога моторольская (комповская) должно как-то с актив-синком контактировать ...
dmitry042
сообщение 23.6.2009, 9:19
Пользователь №: 201 756
Модель телефона: a1200e
не никакого активсинка, она просто контакты выдергивает, и календарь, очень интересно чем эпопея с гуглом закончится.
Иван Серегин
сообщение 29.6.2009, 5:16
Из: Мариуполь
Пользователь №: 178 097
Прошивка: manual
Не забывайте делать бекапы перед тем как научиться синхронизировать-после неудачной попытки, все пропало. Восстановил из бекапа
Eugene398
сообщение 27.8.2009, 8:29
Из: г. Запорожье
вобщем суть проблеммы:после синхронизации с gmail.com случайно удалил контакты с gmail'a. хотел их вернуть, синхронизовав телефон снова, но контакты не добавляются, потому что программка пишет "контакты без изменений". подскажите пожалуйста что с этим можно сделать???
Харитон
сообщение 27.8.2009, 11:21
Пользователь №: 203 837
начал было гугл мучать но что-то не получилось...
но нашол такое :
www.mobical.net
очень удобно, эдакий аутглюк в вебе. Поддерживает кучу мобил.
Думаю будет очень полезен при переносе данных с одной мобилки на другую...
Пока регистрация бесплатна.
Синхронизирует в обе стороны, т.е. удалил контакт в сети - он удалился после синхрона на мобиле...
Надо почитать настройки может данным процессом можно будет управлять(выбирать тип синхронизации).
Добавлено позже (27.8.2009, 14:26):
кстати синхронит только то, что менялось...
в логе на сайте видно.
еще есть полезность - бекап на сервере.
можно делать срез данных и бекапить его.
Насколько я понял можно подключать много разных устройств(например у вас 3 мобилы, а хочется чтоб контакты были общие) и пользоваться синхроном, если подразумевается, что база общая на всех.
Добавлено позже (27.8.2009, 14:34):
Есть експорт и импорт в vCard и iCallendar.
Есть корзина. все что удалялось в вебе - лежит в корзине... можно его восстановить...
Удобная штука.
Правда пока бета, но зато на шару.
Вариант востановления затертого на мобиле, тоже в факе описан. Типа синхроните обе с пустыми базами, потом востановление из бекапа на сервере и новый синхрон будет медленный - будет все синхронить полностью...
Если я не напутал чего-то. Жаль не нашол выбора типа синхрона(полный-неполный, односторонний-двухсторонний...)
Добавлено позже (27.8.2009, 14:35):
а главное для каждой мобилки есть описание что надо сделать чтоб настроить синхронизацию на мобилке... есть как авто так и ручной режим...
Добавлено позже (27.8.2009, 14:40):
Найденные недостатки:
После восстановления на сервере в из бекапа контакт в мобиле появляется не в родной категории, а в категории "без категории"( на а1200е).
После удаления контакта на мобиле происходит полная синхронизация с сервером, что немного ограничивает применение.
-=GlaZeuS=-
сообщение 2.12.2009, 23:18
Из: Kherson
к сожалению проблема в по телефона, т.к. не верно передается слэш-символ при HTTPS (см. спойлер)
but have some info from forum www.zimbra.com:
OK I took a closer look at the error message, and it does appear the phone is encoding the user wrong. Mobilesync picks up user credential from HTTP basic auth. In the HTTP request the client is supposed to send a header like this:
Authorization: Basic <credential>
where <credential> is base64 encoded user auth data. The auth data can be any of the following:
userass
user@domainass
domain\userass
domain\user@domainass
It looks like when the phone encodes the auth data, it mistakenly used a forward slash '/' instead of '\' to separate domain from user.
If the phone allows omitting domain, you can try to leave the domain empty and make username in the form of user@domain. Hope this will workaround the phone problem. If not, you'll need a fix in the phone software.
z3r0c001
сообщение 30.12.2009, 3:45
Пользователь №: 141 731
Модель телефона: e398+e6
ну что продвижений нету в синке с гуглом?
синхронизация адресной книги с gmail, AT+CPBR не подходит :) · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 6:42
